code erreur 1222
code erreur 1222 Empty code erreur 1222
Message par tof91 Sam 1 Nov - 18:28
salut, maintenant j ai le code erreur 1222 et il n est pas dans la liste des codes erreurs? du coup pas de  patate mais pourtant le turbo monte bien a 1.2b en overboost
tof91
tof91
code erreur 1222 Empty Re: code erreur 1222
Message par dam pgt Sam 1 Nov - 21:35
Normalement sonde lambda
dam pgt
dam pgt
Message par tof91 Sam 1 Nov - 21:43
c est a dire qu elle est morte? je viens juste de la changer, et cela pourrai expliquer le manque de puissance? merci de m avoir répondu
tof91
tof91
Message par dam pgt Sam 1 Nov - 22:11
Non elle est détecte une mauvaise alimentation! C'est ce que j'ai lu sur le forum punto anglais !
dam pgt
dam pgt
Message par tof91 Dim 2 Nov - 10:13
ok merci , ça peut jouer sur le manque de puissance?
tof91
tof91
Message par tof91 Mer 5 Nov - 14:35
je vais me répondre, non ça ne joue pas sur la puissance , c était la grosse durite qui va au collecteur d admission qui était fissuré, réparation maison et c est reparti, pour le code, petit reset et plus de défaut sauf le code 1256 mais celui date et ne veut pas parti malgré avoir changé le capteur de régime
tof91
tof91
