[Ebauche] Punto HGT -> nouvelle prepa en vue
+4
Yamakro
j.s.e1200turbo
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Ebauche] Punto HGT -> nouvelle prepa en vue
sil tu utilise les courroies sans clim il existe qu une dimension la 1045 je viens de regarder de plus pret , mais la barchetta possede une pompe de direction alors que la punto ses elctrique
a moins que la barchetta soit electrique je crois pas .
ah! donc la courroie que je pensais bonne pour un bloc 188A ne le sera peut etre plus sur un 183A
car la position des poulies est différente entre un 183A et un 188A.
faudrais que je trouve une barchetta pour comparer pas evident
j'ai EPER a la maison et c'est bien différent
nouveau frein avant commandé
alors qu'est ce que tu nous a prit ? tu reste si ton idee de frein plus gros, ou tu va monter tes brembo
Brembo + disques en 284
Ca devrait le faire !
dimanche a 6.13 jey t'es insomniaque ?
J'allais me coucher ! Non, j'devais partir pour visiter des apparts, je change de région !
JeY77 a écrit:J'allais me coucher ! Non, j'devais partir pour visiter des apparts, je change de région !
tu va dans quel coin l'ami
si vous pouviez continuer ce jolie HS dans un post dédié...
sinon, je compte installer une alarme d'origine fiat quand j'aurais la voiture. comme ça pas besoin de télécommande supplémentaire
Bouuuu les alarmes d'origine non je blague, moi j en garde un très mauvais souvenirs
Sur ma première sporting elle ce déclenchait pour un oui pour un non
Je l'avais fait contrôler plusieurs fois par fiat impossible de trouver le pourquoi du coment.
Pour info t'en a une a vendre sur leboncoin a 45€ origine fiat
faut que je regarde les ref. car il y a deux modeles possible.
etonnant, j'avais entendu parler y'a quelque annees d'une alarme anti-soulevement .
moi j"aie une COBRA rien a dire le top de plus je peux ouvrir fermer les portes ses le top ................
j'avais installe une alarme avec anti-soulevement et tout... mais c'etait pas un origine fiat... je crois que c'etait les concurrents de cbbra... mais c'etait un truc a 400-450€ il me semble...
vincent 45 a écrit:etonnant, j'avais entendu parler y'a quelque annees d'une alarme anti-soulevement .
Mon pere avai un cobra... c'est une reference aussi en terme d'alarme...
dites moi, est ce que les bouchon d'huile de fiat 500 sont compatibles avec nos couvres culasse?
pour ce qui est du moteur, j'ai une réfection complète a faire car ces cons chez an*x-c ont laissé le moteur sous la pluie sans bouchon d'huile
même si c'était prévu que je lui fasse une refection; ça va me couter des pièces en plus
sinon, je sais maintenant que mon moteur a été monté en 188A1000
bouchon d huile pareil, j aie opter pour un alu ........
ok
je vais aussi en prendre un en alu, mais pas un OEM.
sinon, je reviens de chez fiat, et il sont près a me faire à prix coutant leurs dernières pochettes de réfection moteur et plus encore
histoire de vider leurs étagères
donc demain, j'y repasse pour passer l'une de mes nombreuses commandes
par contre, gros dilemme entre installer un radiateur d'huile et remettre une modine
option n°1: celle d'origine me couterais 340€ environs
option n°2: passage en grosse modine avec risque de déport du filtre
option n°3: plaque sandwich + radiateur
est ce que ça va le faire?
jolie je suis preneur si t arrive a faire des cales et que sa passe avec du 15
nan, 16 mini pour ça.
en 15 il faut mon ancien montage en mono piston. et encore, ça passe juste dans les jante d'origine et sans cale!!
j'installerais mes brembos quand j'aurais passé commande pour ma fraiseuse courant 2015
un tout petit, mais alors un tout petit tournant dans la prépa
- NAN NE REGARDEZ PAS!!!:
c'est pas facile d'en trouver une en bonne état et a un tarif correct.
pour une abarth, c'est quasiment mission impossible.
j’espère vraiment tomber sur la bonne cette année.
j'en trouve quelque une il suffit de faire quelque kms. sinon la suisse sa te fait chier de descendre la-bas, car la ta des occaz a faire.
» ma nouvelle gt et nouvel prepa moteur
» ma prépa punto gt
» Prepa punto gt
» Prépa stage 1 punto gt ph1
» Info Fiat grande punto t-jet prepa
» ma prépa punto gt
» Prepa punto gt
Page 2 sur 3
