Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
petite fuite liquide refroidissement ?
petite fuite liquide refroidissement ? Empty petite fuite liquide refroidissement ?
Message par jpbv Jeu 22 Jan - 22:50
bonjour a tous en fesant les niveaux sur ma hgt comme je le fais souvent j ai remarqué que mon niveau de liquide de refroidissement était très bas alors j ai commencé a regarder si il y avait une fuite...au niveau des durits du radiateur du thermostat etc rien impec par contre j ai vu au niveau de mon filtre a huile que quelque chose avait couler dessus pas grand chose apparament et vu la couleur je me suis dit serait ce la pompe a eau qui fuirait ? j ai re rouler un peu et la bizarrement plus rien ne goutait c est a rien y comprendre...
jpbv
petite fuite liquide refroidissement ? Empty Re: petite fuite liquide refroidissement ?
Message par vincent 45 Ven 23 Jan - 12:22
VERIFIE TES PETITE DURITE AU DESSUS DE TON FILTRE A HUILE
Message par jpbv Ven 23 Jan - 12:50
ok je vais faire sa...
jpbv
Message par jpbv Sam 24 Jan - 12:37
j ai regardé ces petites durites et elles ont l air bien abimé... la fuite viendrait de la ?
jpbv
Message par vincent 45 Sam 24 Jan - 12:58
y'a de grande chance commence par sa.
Message par jpbv Sam 24 Jan - 16:11
et c est dure a changer ? tu pense que je peux faire sa moi mème ?
jpbv
Message par vincent 45 Dim 25 Jan - 10:59
4 collier rien de bien dure. au passage tu pourra me dire le prix du neuf.
presente nous ton HGT mister ?
Message par jpbv Dim 25 Jan - 11:27
ok j irais voir chez fiat ou ailleurs pour le prix de ces 2 petites durites... le présenter bin je vais ésséyer sa vas faire 5 ans au mois de mars que j ai ma Punto Hgt je l avais acheté a 105000 km environ et elle en a maintenant environ 205000 km et a part l entretien normal elle se porte plutot bien il y a bin de temps a autre un voyant qui s allume mais rien de méchant...je pense que cette année je vais faire l embrayage car il commence un peu a patiner et oui il est d origine et peut etre faire la distibution mais j hésite car elle a pas encore atteint le km prévu par fiat pour le remplacement mais elle a 5 ans presque donc du coup je me demande...elle consomme très peu d huile ne fume pas bleu ou autre etc parfois je m amuse un peu avec et j ai l impression que sa étonne certain de voir une Punto avancé aussi vite...
jpbv
Message par jpbv Dim 25 Jan - 11:29
sinon pour le changement de ces petites durites j espère que le filtre a huile va pas trop me géner.
jpbv
Message par vincent 45 Dim 25 Jan - 12:38
normalement il va te gêner, si ses que sa tu en profite pour vidanger sinon tu le devise et tu le remboitera.
pour ce qui est de ta distri ne te fit pas au kms préconiser par fiat, attend pas, moi je la fait tout les 3ans et demi .
Message par jpbv Dim 25 Jan - 13:03
bin la vidange je l avais faite il y a pas longtemps donc du coup comme tu dis je me contenterais de juste dévisser le filtre a huile le temps de changer ces durites et ensuite je le remétrais .
jpbv
Message par jpbv Lun 2 Fév - 20:02
bon du coup depuis quelques jours j ai plus de fuite et le niveau de liquide refroidissement ne baisse plus ou a peine c est a rien y comprendre  Question
jpbv
Message par jpbv Lun 2 Fév - 21:08
il y aurait eu une bulle d air ou je ne sais quoi d autre a cause de cette petite fuite ? et qui causerais cette baisse lente de mon ldr ?
jpbv
Message par vincent 45 Lun 2 Fév - 21:50
ta une legere fuite tout simplement.
Message par jpbv Lun 2 Fév - 21:56
oki enfin je regarderais si sa fuit a nouveau et changerais la ou les durites si c est bien sa... donc du coup faire une purge servirait a rien alors... décidément elle m en voir ma Punto
jpbv
Message par jpbv Mar 17 Fév - 19:22
sa y est j ai amené ma punto chez fiat et ils ont résolus le souci plus de fuite... un peu plus de 150 euros c est raisonnable le prix des pièces sont pas élevés mais avec la main d oeuvre forcément...
jpbv
