-39%
399 € 649 €
Punto GT by GTi-Access
+19
GTdriverr
Suby74
Lolo T16
bleubleu
puntodu13
tuner94
boumboum
gtt_84
23 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Punto GT  by GTi-Access Empty Punto GT by GTi-Access
Message par GTi-Access Mer 16 Mai - 1:27
Je suis l'heureux propriétaire d'une punto GT phase 2 de 10/1995. Elle avait 120000 et un moteur refait a neuf. Et était Full stock.
Photo avant peinture
Punto GT  by GTi-Access Puto10
Punto GT  by GTi-Access P27-0910
Maintenant elle a 160000 (moteur 45000 depuis réfection), et est optimisée
Punto GT  by GTi-Access P14-0310
Punto GT  by GTi-Access P14-0311
-Moteur
Puce moteur et turbo Giwasa
Boîte à air simota type saxo T4
Injecteur Ford V8 (idem G60+) [A Monter]
Faisseau Magnecor KV85 [A Monter]
Pipe de uno 1.3tie avec gros pap [A finir]
Collecteur inox sortie latérale [A fabriquer]
bougie NGK iridium
dump bonalume
durites de dépression bleu en silicone
durites de turbo Venair bleu
-Chassis
Caisse à souder [la deuxieme GT est chez l'echappementier]
Amortisseurs future Selex CR80 ou combiné Fileté Selex
amortisseurs et ressorts actuelle APEX -40mm( A vendre)
Kit anti roulis Eibach sur mesure (Kit standard : av 24mm, arr 19mm + arr 24mm) [A monter]
Barre anti-rapprochement avant supérieur OMP en alu
Jantes alu rallye (-8kg en 16pouces) Team dynamique pro race 12
-Accessoires
Feux avant angel eyes Black
Punto GT  by GTi-Access Empty Re: Punto GT by GTi-Access
Message par GTi-Access Mer 16 Mai - 1:33
Les pièces
Moteur
-Faisceau magnecor KV85
Punto GT  by GTi-Access 2012-017
-Injecteurs Ford V8(G60+) à monter
Punto GT  by GTi-Access Injectvr8
Freinages
Punto GT  by GTi-Access 2645167140_2
Disques Bembo sport percés (avant et arrière).
Plaquettes Ferodo Racing DS2500 (avant et arrière).
Durites aviations (avant et arrière).
Liquides de frein Ferodo racing dot 5.1.
Chassis
Le kit anti roulis eibach plus ma barre arrière en 24mm : La ref unique EW 3013-321 H.
Punto GT  by GTi-Access 2011-013
Punto GT  by GTi-Access 2011-010
Message par Auricom Mer 16 Mai - 7:03
Dépeches toi de cacher cette barre arriere avant que je ne vienne t'en déposséder ! ^^
De bien belle pieces ma fois Wink
Message par vincent 45 Mer 16 Mai - 10:49
que de belle piece par ici tu la deja passer au banc gti-acess
Message par Bossoli Mer 16 Mai - 11:12
J'adore le bleu de ta punto ainsi que les Jantes c'est super top !!
Bravo
Message par GTi-Access Mar 22 Mai - 23:03
Ma deuxième GT, aujourd'hui début de démontage et la rouille a attaqué le passage de roue arrière droit Sad
Punto GT  by GTi-Access 2012-018
Punto GT  by GTi-Access 2012-019
Punto GT  by GTi-Access 2012-020
Punto GT  by GTi-Access 2012-021
Message par Auricom Mer 23 Mai - 7:01
affraid !!!
Ah ouai, bien attaqué meme :/
Je vais finir par croire que c'est le destin des GT bleue de se faire dépouiller ^^
Message par punto55s Mer 23 Mai - 8:22
J'avais pareil sur la 55s, enfin presque. J'en ai déduit qu'il fallait éviter de "perdre" le passage de roue en plastique Very Happy
Message par GTi-Access Mer 23 Mai - 11:02
Saloperie d'auto suisse, c'est le sel de déneigement ça! Grrrrrrrr
Sinon il y avait pas de trou, juste de la rouille, c'est moi qui est testé si c'etait superficiel ou pas
Message par gtt_84 Mer 23 Mai - 13:26
ta bien fait de "tester" tu as eu ta reponse au moins .. bosse bien cette aprem ! bis
gtt_84
gtt_84
Message par GTi-Access Mer 23 Mai - 20:34
Cet après midi
Démontage rampe d'injection
Punto GT  by GTi-Access 2012-022
Démontage pipe d'admission
Punto GT  by GTi-Access 2012-023
Downpipe, descente d’échappement et catalyseur démontés, et début de démontage collecteur d’échappement.
Il y a plus que la plaque de renfort de turbo qui fait tenir le collecteur en place!
Message par gtt_84 Mer 23 Mai - 21:54
sa a avancer c'est cool Smile
gtt_84
gtt_84
Message par boumboum Mer 23 Mai - 22:51
slt gti !! di voir j'ai un petit souci de compteur !! tu pourrai me faire une photo du cable de compteur qui part de la boite pour voir sur qu'elle fiche il va !! car moi je retrouve pas cette fiche !! vu que tu as demonter tout se qui gene je devrai bien y voir !! sur ta photo ou tu commence a demonter le collecteur on aprecoi le fil vert qui vient de la boite mais pas la fiche ! si tu peu tu la post sois ici soit sur mon post ou je parle de mes souci de pression . enfin si tu a le temps de me la faire ! merci
boumboum
boumboum
Message par GTi-Access Mer 23 Mai - 23:29
Je retourne pas bosser sur l'auto avant mini une semaine (elle est loin de chez moi).
si GTT_84 y va, ou a des photos de quand il a démonté la sienne, pas de souci je posterais la photo
Message par gtt_84 Jeu 24 Mai - 7:53
je ne crois pas avoir de photos ,enfaite tu veux savoir ou se branche la broche des fils de la prise qui est fixer sur la boite ?
gtt_84
gtt_84
Message par boumboum Jeu 24 Mai - 20:47
oui voila c'est sa !! je ce fil qui remonte de ma boite mais je trouve plus ou le brancher !!
merci de vorte aide les gars !! au passage gti , j'adore ton gt !! bleu avec les jante blanche sa rend trop bien !!
boumboum
boumboum
Message par gtt_84 Jeu 24 Mai - 22:37
je sais pas du tout ou sa ce branche :s
gtt_84
gtt_84
Message par boumboum Ven 25 Mai - 17:14
tant pis merci quand meme !! je jettreai un oeil se weekend vu qu'il fait beau !!
boumboum
boumboum
Message par tuner94 Dim 27 Mai - 17:18
Joli projet bonne continuation belle gt
tuner94
Message par GTi-Access Ven 1 Juin - 21:59
Bon ben a défaut de permis les pièces arrivent :
-Kit de coussinets trimetal glyco
Punto GT  by GTi-Access Coussi10
-Pochette de joint moteur complète
Punto GT  by GTi-Access 01062010
-AAC colombo bariani corsa medio
Punto GT  by GTi-Access 01062011
Message par puntodu13 Jeu 7 Juin - 6:10
Jolie gt et projet sympa bon courage pour la suite Very Happy
puntodu13
Message par GTi-Access Ven 8 Juin - 22:15
en news joint de culasse renforcé multilayer athena : 82.5 x 1.7mm
Punto GT  by GTi-Access 2012-010
Message par bleubleu Ven 8 Juin - 22:20
la gt bleu tu la acheté ou dans le 01 ?
elle à combien de km ?
bleubleu
bleubleu
Message par GTi-Access Ven 8 Juin - 22:24
plus de 200000km et je crois St jean de gonville
Message par SimJ Gt Sam 9 Juin - 8:39
Salut,
si c est bien st jean de gonville, tè aller la chercher juste à côté de chez moi, enfin de chez mes parents.
C est vrai qu il y a pas mal de neige en hiver, donc du sel, c est pour ça ma Gt en hiver c 'est garage. LOL
bonne continuation.
Message par GTi-Access Ven 3 Aoû - 20:49
Le collecteur à jeremy sur mon GT (on aura les deux même)
Punto GT  by GTi-Access Img_4710
Les collecteurs Pepinox pour punto Gt sont en vente sur GTi-Access.com
Message par Lolo T16 Jeu 9 Aoû - 9:13
C'est une belle piece, ce collecteur!
Lolo T16
Message par Suby74 Jeu 9 Aoû - 20:26
Très beau collecteur!
Suby74
Suby74
Message par Bossoli Jeu 9 Aoû - 21:02
Perso je trouve les soudures un peu grossière
Et autrement il est posé juste pour la photo j'espère ? Car sans bande thermique il fera pas long feu !(<<< c'est le cas de le dire) lol!
Message par gtt_84 Ven 10 Aoû - 21:15
les soudures un peu grossiere MDRRRRR
ne juge pas sur de simples photos Wink
tinquiete pas la bande a sa place deja reserver sur le collecteur :p
gtt_84
gtt_84
