Punto GT by GTi-Access
+19
GTdriverr
Suby74
Lolo T16
bleubleu
puntodu13
tuner94
boumboum
gtt_84
23 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Punto GT by GTi-Access
les soudures un peu grossiere MDRRRRR
ne juge pas sur de simples photos
tinquiete pas la bande a sa place deja reserver sur le collecteur :p
gtt_84- Nouveau
Des news?
Putain, je suis à fond sur les punto en ce moment! MDR
Lolo T16- Nouveau
Non, la caisse est trop rouillé.
Je scrute les annonces pour en trouver une autre pas chère.
Après j'ai a économiser pour forger, le turbo, la challenger 5 ou 6, le réglage.
Me faire souder la caisse
Faire faire de vrais combinés filetés
Sinon voila les collecteur finis de GT de ma boutique (en parlant de ca tu peux relancer 2020, il m'a proposer sur votre fofo il y a un moment j'attends depuis)
Ah tu passes en injection prog?
Lolo T16- Nouveau
Oui je partirais bien sur une bi carto (une avec la bride réglementaire en F2000 et une full power pour la piste)
et j'ai une personne chez moi qui sait régler (il viens de se faire la main sur une c6, sur une ancienne renault 21 europa cup)
Donc je commence a lui faire confiance. MDR
Ah oui et tu sais que tu peux le faire aussi avec ton boitier motronic?
Lolo T16- Nouveau
Lolo... Fait gaffe en disant des trucs pareil, tu vas voir débarquer un nombre important de gars pour etre reprog' ^^
Le debitmetre, j'ai déjà vu que ça se faisait mais c'est complexe. Les autres sondes, je vois pas pourquoi? Tu veux supprimer lesquelles?
J'ai pas le temps, ça demande trop de travail, déjà je vais regarder ce qui se passe sous mon capot avec un afr et je vais voir si je peux ameliorer et surtout passer au E85
Lolo T16- Nouveau
Bonjour!
Le colecteur est tres bien. "I really like it" You have email ;-)
Sinon, ça ne te reviendrait pas moins cher de prélever les parties abimées sur une caisse saine à la casse et les resouder sur la tienne?
punto55s- Modérateur
Lolo T16 a écrit:Ah oui et tu sais que tu peux le faire aussi avec ton boitier motronic?
faudrai passer en double éprom, c du boulot mais faisable j pense
aprés c clair que la C5 pour un 4cylindres c le top avec procédure de départ, bang bang,réglage sural voulu sur chaque rapport etc... efin une tuerie et moins chére que l'ancienne version:cheers:
tu as des photos
Le kit de vitre makrolon est à la maison mais bien emballer donc pas de photo
et voila le noel de la GT
Petit papa GTI-Noel-Access, tu peux venir m'apporter des cadeaux, j'ai été sage !
sympa le pére Noél
dftct60 a écrit:Lolo T16 a écrit:Ah oui et tu sais que tu peux le faire aussi avec ton boitier motronic?
Bien sur que c'est faisable, je le fais deja sur t16 il suffit de stacker 2 fichiers bin de deux cartos differentes ensemble t ca roule, apres je n'ai pas aprofondi pour la punto mais il n'y a pas de raisons.
Lolo T16- Nouveau
L'année ce termine pour le moment de ce que je garde et que j'ai acheté pour le projet j'en suis à :
-2 punto GT, pas un châssis viable
Pièces moteur :
-AAC Colombo & Bariani corsa medio
-Joint de culasse 4 feuillets Athena Racing
-Kit coussinet Glyco
-Pochette de joint Payen
-Boite à air simota et K&N dedans
-Pipe de Uno 1.3 Tie avec gros papillon
-Dump Valve Bonalume
Pièces chassis :
-Barres anti roulis eibach 24mm-24mm (19mm pour la pluie)
-Barres anti rapprochement avant wiechers alu sup et acier inf
-5 Jantes team dynamics pro race 1.2, 7x16.
Pièces habitacles :
-Volant Cévennes et moyeux OMP
-Arceau sparco + barres supplémentaires
-Kit 5 vitres f2000 makrolon (5mm avant, 3mm arrière)
A l'année prochaine
Pièces moteur :
Pièces chassis :
Pièces habitacles :
A l'année prochaine
Si possible cette année à acheter :
1 Punto GT
Moteur
-Sybele C5
-Piston-bielle et peut etre villo forgé
-4en1 latéral avec downpipe et ligne
-soupapes ressort et poussoir
-échangeur double faisceaux
-Turbo
Boite
Autobloquant
Couple court
Châssis
-Combiné fileté et coupelle réglable sur rotule SELEX
-Étrier 4 pistons - disque en 280
Habitacle
-Manos
-Baquets et harnais
-Frein à main hydraulique
-Extincteur
1 Punto GT
Moteur
-Sybele C5
-Turbo
Boite
Autobloquant
Couple court
Châssis
Habitacle
-Manos
-Baquets et harnais
-Extincteur
ca c une belle liste de Noel
Bonne chance alors MR!!
Bqst88- Bricoleur du dimanche
Sounds good!
Voiture est for track, street or 1/4 mile?
Turbo?
Turbo?
C'est une auto pour le rallye et quelque sortie piste
je ne sais pas quoi prendre comme turbo.
Si vous pouvez me conseiller sachant qu'il y aura une bride en 34mm a l'entré du turbo.
Avec mon AAC on m'avait conseiller
GT2560R ar60
GT2860RS ar48
et la je me demande si le nouveau GTX2860RS rallye prevu pour la bride irait pas au poils.
Si quelqu'un peut traduire en anglais merci
GT2560R ar60
GT2860RS ar48
AAC Colombo&Bariani | |
Application | Race medium |
Cam lift IN | 11.1 |
Cam lift EX | 8.5 |
Duration | 276°/240° |
Timing | 33°-63° / 45°-15° |
Lobe center angles | 105° |
Valve lift TDC | 3.6 / 1.1 |
Clearance | 0.30 / 0.40 |
I would like to support you! No need for an GTX!! We talk via email:)
Bien belle liste Billy Bon courage pour la réaliser !
A tout hasard pourrai tu nous dire combien t'à couté ton kit vitre makrolon ?
GTi-Access a écrit:C'est une auto pour le rallye et quelque sortie piste
GT2560R ar60
GT2860RS ar48
AAC Colombo&Bariani Application Race medium Cam lift IN 11.1 Cam lift EX 8.5 Duration 276°/240° Timing 33°-63° /
45°-15°
Lobe center angles 105° Valve lift TDC 3.6 / 1.1 Clearance 0.30 / 0.40
c clair que le gtx 2860 version Rally est le top , j'avais déja loucher dessus mais 3200€ + carter d'échappement ca fait mal
aprés tu peux mettre le gtx2860 a 1200€ mais comme me l'avait conseiller GT Driver, il faut souffler fort
aprés faut voir ce que tu veux , si tu veux je v pas tarder a
monter un gt2860rs je te dirai mon resenti
For better understanding....
The GTX can handle more boost, thats all. We do not need more then 1.7bar for high power. GT is absolute ok.
@Billy
Which CV Goal you have? 200+ ??
» Boutique GTi-Access
» [SITE WEB] Gti-access
» boutique gti access
» Presentation GTi-Access
» Cinquecento Sporting by GTi-Access
Page 2 sur 4
