punto gt davgti08 (vendu)
+14
roulette9406
tof91
Vincent25
thomas08
Huart08
ForzaGT
franck08
franck
18 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
salut , après avoir vendu la laitue et la uno j'ai recraquer pour une punto gt
donc anné 94 , 184mil kms , grise foncé ,
moteur hs !
voici des photos de la bette :
ya un peu de taf a faire dessus malgré qu'elle parait propre ...
moteur hs !
Re: punto gt davgti08 (vendu)
direct démontage du moteur :
et voila les dégats !
voila retirer :
et le collecteur et turbo hs fissurer ! et souflets de cardans .....
voila retirer :
c'est un trou dans le piston?
c'est beau les jantes blanches.....mais ça doit se salir vite
C'est tres dure de ne pas recraquer .
Sinon tu ne perd pas de temps,moteur déja démonter.
oui oui c'est bien un trou dans le piston !
les jantes seront repeinte bientot ...
oui je perd pas de temps lol
punto acheter dimanche , moteur retirer lundi , et mardi chercher nouveau moteur
donc j'ai été chercher un nouveau moteur hier soir , biento le remontage ... et photos
bon courage en tout cas!
merci bien
voila le nouveau moteur :
mise a nu :
mais .... trop deg !
j'ai découvert : 1 puit de bougie filletage hs , filletage echappement hs , 1 cul injecteur fondu , collecteur et turbo fissuré
du coup elle roulera pas maintenant ......
mise a nu :
Arf tu t'es fait entourlouper là!
grave
en principe le gas vas me rembourse une parti ...
bloc mise a nu :
encore des surprises ! aac et pastilles hs , coussinets hs , culasse fendu entre les soupapes ...
bloc mise a nu :
bloc degraisser et laver :
il ai pret a partir au deglacage ....
j'ai fait un peu le ménage dans le faicseau !
supprimer le canister , alarme , boitiers xenon ....
compartiment laver :
j'ai acheter un nouveau feu a la casse , l'autre a plein de fissures :
a suivre ...
a suivre ...
quel ai la difference entre une culasse ph1 et ph3 ?
et bloc a une difference aussi ?
je cherche l'outil pour abaisser les poussoirs et changer les pastilles .. si quelq'un a ca ..
et quel sont les jeux reglage ?
voila j'ai trouver la difference culasse ph1 et 3 :
c'est donc la chambre ...
ph3 a plus de compression ! donc augment le rendement ,
si je reste en ph1 , je met un joint de culasse plus fin
sacré boulot à faire. étrangement j'ai le même problème avec le puits de bougie. sûrement une fragilité.
Vincent25- Nouveau
ah oui
achat pochette de joints haut moteur avec joint de culasse metal performance :
bloc est revenu du déglasage :
début de nettoyage des pistons :
Salut , énorme le trou du piston , qu est qu il lui est arrivé pour faire autant de dégât ? Impressionnant
tof91- Bricoleur du dimanche
salut , je c'est pas du tout ce qui c'est passer ...
je l'ai acheter comme ca
segmentation et clignotants blanc pour ailes recu :
demontage de l'interieur de la caisse pour tout nettoyer !
sièges et moquette laver :
tout l'interieur laver et point de rouille traiter :
achat cables et cosses et bac a batterie pour la passer dans le coffre :
et remontage :
Eh ben tu ne perds pas de temps et puis ça ce voit que tu la connais bonne continuation
je connais pas la punto plus que ca , c'est la 1ere que je demonte en interne ...
mais les base en meca sont la
bloc peint en gris :
ça déménage ici!!!
Ta craquer pour une Punto
franck08- Nouveau
Ça sent le mec qui va dans le détail!... Alors remboursement ou pas du moteur foireux???
ForzaGT- Nouveau
oui franck
on se voit a bitburg le 01 oct
merci a vous , oui reboursement d'un quart du prix c'est mieux que rien .
sièges remonter :
en mode petit allègement des pistons, ensuite seront mis au poid :
a suivre ...
sièges remonter :
a suivre ...
putain dav, te fais pas chier avec tout ça !!!!
finis ta golf !
finis ta golf !
rem- Bricoleur du dimanche
pu le choix lol , je vais la faire rouler rapidemement et je me remet sur la golf
il me faut une caisse pour les runs et une pour le circuit
la punto sera une caisse pour tout ... je vais la garder et refaire un bon truc
pistons fini !
tous mi au poid de 336.4gr , et poli :
le plus lourd des 4 a perdu 8gr
on voit que le copain et revenu sur le forum y'a que davgti08 sur le forum
sinon c'est nickel comme dab , a 5h58 a la cave mdr il arrêt jamais
ah nan lol il ai pu a l'heure j'ai fini ce soir
Et les bielles?... Tu ne les soulagent pas de qqs grammes
ForzaGT- Nouveau
» k16 safrane (VENDU)
» phare av pgt ph3 [ VENDU ]
» jantes pgt [ VENDU]
» dump valve (VENDU)
Page 1 sur 9
