punto gt davgti08 (vendu)
+14
roulette9406
tof91
Vincent25
thomas08
Huart08
ForzaGT
franck08
franck
18 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: punto gt davgti08 (vendu)
oui mais dans ce cas quand tu fais une lecture des codes défaut, tu doit avoir le code du capteur de phase qui s'affiche. tu n'as pas le voyant d'injection allumé ?Momo. a écrit:Si tu l'a débranche après avoir démarré c est normal qu elle roule pareil que branché , la phase se fait au démarrage . Par contre îl est peut être mal calédavgti08 a écrit:c'est un soucis au niveau du capteur de phase , il fonctionne pas
je le debranche sa roule pareil , donc il ai pas pri en compte et elle consome a mort !
on va verifié le faisceau avec thomas08
Nono91200- Nouveau
me revoila , je bossait sur ma golf de run , j'ai tourner ce week
pour la punto oui voyant injection toujour allumer .
il me sor pas le code pour le capteur de phase ...
tal j'ai ete en casse chercher le support batterie , je remet la batterie a la place origine , j'ai recup le fil masse de sur une punto diesel double de grosseur comme ca je tire les masse de la pipe direct sur la batterie ...
et je suis emmerder encore avec la pipe et la rampe alor je remonte la pipe origine ...
faut quel tourne pour le circuit le 12 mars
les puit de jauge punto gt et puntoessence normal 1.2 serait identique ?
au cas ou ..
au cas ou ..
tu as le reservoir d'origine en métal ou tu as mis un plastique ?
Perso j'ai mis un plastique car la voiture rabaissée avait le reservoir enfoncé. les jauges sont les memes seule le système de fixation est différent.
Nono91200- Nouveau
Oui origine metal. Ok pour le puis donc on peu que monter celui du gt... domage qu'il on pa pas un réservoir avec une sortie essence en dessous directement !
tu peux monter le puis de jauge que tu veux, que ce soit un reservoir en métal ou en plastique, perso j'ai mis un reservoir en plastique avec le puis de jauge du gt, la seule différence c'est que sur le gt il y a plusieurs petites vis qui fixe le puis de jauge alors que sur les reservoir en plastique c'est un gros ecrou qui fixe le tout. mais par contre je connais pas de reservoir avec une sortie en dessous.
Nono91200- Nouveau
ah ok oui je vois
bon grand changement !
batterie remis a l'avant , papillon et pipe admission origine , injecteurs origine , boite a air , puit et pompe a essence origine , gestion repasser au sp98 , puce sauroteam je pense ...
au moin sa roule , mais moin de watts lol
ya toujours le prob quand meme , mais moins flagrant !
on vera au circuit dimanche ...si pleut pas
je rebouche le trou du parchoc de l'ancien échappement :
fini :
sa se voit un peu , mais bon c'est deja mieux que le gros trou
punto a été vendu sans moteur !
les pièces vendu separement ...
Bon maintenant c est quoi la suite?
tof91- Bricoleur du dimanche
Bin je fini ma golf pour la piste ....lol
Le moteur tu l as gardépuisette pour une prochaine fois ?
Le moteur tu l as gardé pour une prochaine fois ?
Nan il est vendu en pieces ...
donc tu va vendre quoi en pieces, car il y as des pieces qui risque de m interesser
Deja pas mal de pieces deja vendu ..J'ai mis vite fait annonce sur boncoin . Fodra je fasse des tofs de ce qui me reste ...
mais le liens de ton annonces ou fait nous une liste de ce qu il te reste en vente
moi je cherche injecteur en 315cc minimum aac mais autre qu un kent cam
j'ai des 385cc et aac colombo bariani 272
je met une annonce dans la bonne section ....
» k16 safrane (VENDU)
» phare av pgt ph3 [ VENDU ]
» jantes pgt [ VENDU]
» dump valve (VENDU)
Page 9 sur 9
