Ma souris grise
+32
GTced92
j.s.e1200turbo
Matt74
ric63
Spiderskull
CARNEIRINHO
SiLveR_NouNours_83
Raph76
G-one75
snaki04
Kris_GT
cox
36 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Ma souris grise
J'ai le schéma de branchement de toutes les durites de dépression si tu veux savoir qui va où ^^
Re: Ma souris grise
Et voici le travail
Re: Ma souris grise
OOOh nickel ce schéma !!!
Je me suis repiqué avec T sur la durite qui part de la pipe d'admission au régulateur d'essence. J'ai aussi remplacé la durite de vapeur d'huile qui était coupée. La dump "pshiit" bien, mais j'ai toujours de temps en temps des petits accoups (j'ai remis les puces Giwasa et toujours le voyant injection).
Une fois que j'aurais la Bonalume ou la Forge, je referais le montage proprement.
Merci en tout cas !!
Re: Ma souris grise
J'aimerais me lancer dans une prépa légère, et j'aimerais vos avis quand aux choix des pièces :
* Moteur *
- bas moteur stock.
- turbo K16 (il y'a apparemment 3 sortes de K16).
- downpipe spécifique (trouvé sur des sites internet).
- FMIC gros volume (OK).
- AAC sport (je ne sais pas lequel encore).
- Pompe à essence gros débit (Walbro 255l/h).
- Régulateur essence.
- injecteurs G60.
- ligne Ragazzon 60.3mm.
- boite à air ouverte + filtre sport.
- nouvelle gestion (je ne sais pas laquelle).
- Dump Valve Bonalume / Forge ou Bailey.
- double cartographie SP98/E85, avec bouton dans l'habitacle pour permuter.
* Chassis *
- jantes légères en 15".
- freins de Fiat coupé + plaquettes sport + durites avia.
- BAR avant (OK).
- combinés filetés (OK).
* Intérieur *
- vidage de l'arrière (OK)
- sièges baquets.
- manomètres (AFR / Temp d'huile / pression turbo) + sonde K.
Bien évidemment je vais faire petit à petit, suivant les finances.
* Moteur *
- bas moteur stock.
- injecteurs G60.
* Chassis *
- BAR avant (OK).
* Intérieur *
- sièges baquets.
Re: Ma souris grise
injecteurs gris G60 , ref VW 037 906 031 E débit 305cc/mn sous 3 bars
Ca ne sera pas suffisant pour une telle prépa ?
Re: Ma souris grise
On va avoir quasiment la même prépa
moi aussi je suis en train de récolté mes pièces
me manque plus qu un arbre a came et une pompe a essence.
Bon courage pour ton projet
Moi niveau injecteurs j ai choisi des Weber ils viennent de Rktv.
Re: Ma souris grise
Lit bien Giraffon il prends des G60 mais les 305cc ce sera largement suffisant
Je rappelle qu'il existe 3 REf de G60 :
injecteur vert de G60 , ref bosch 0 280 150 905 et ref VW 037 906 031 D débit 245cc/mn sous 3 bars
Origine BOSCH 0280150701
FORD V8 (VR6+) 0280150947
Re: Ma souris grise
Je pourrais rajouter ceux-ci de Golf G60 et Golf Rallye (marché américain et allemand) :
Ref VW 037 906 031 E injecteur gris/blanc (1 jet) débit : 315cc/min
Par contre aucune référence Bosh connue..
Re: Ma souris grise
J'ai profité de cette belle journée pour laver entièrement la belle : intérieur/extérieur/baie moteur (encore oui).
J'ai fait aussi quelques photos, c'est des fois mieux que des mots !
Re: Ma souris grise
Elle est sympa ta dernière photo avec le style sous sols - parking
Re: Ma souris grise
Vidage de l'arrière aujourd'hui !
C'est vraiment un Légo géant la Punto !
Re: Ma souris grise
Prochaines modifs :
Ces jantes devraient arriver : Kosei K1 TS : 4,9 kgs / jante (aussi légère que des Ultraleggera)
Ainsi que 3 manos (pression d'huile / température d'huile / pression turbo), de marque Iresa, fond blanc, éclairage vert (comme d'origine dans la Punto). Je fabriquerais un emplacement à la place des aérations sur la console centrale pour les intégrer proprement.
Re: Ma souris grise
moi j aime bien ce pare choc avant , je le verais bien aussi noir derriere je pense sa fait agressif
Re: Ma souris grise
Possible que la voiture subisse un covering full black effet satiné, un ami se lance la dedans et il me le ferait gratuitement
https://www.youtube.com/watch?v=lMSEHQIbRuc
Re: Ma souris grise
Impressionnant ce qu'il font a cette audi, ca doit etre super long a faire...
Et sinon ta pesés pour voir combien tu as perdu de Kg avec ton régime ?
C est un truc que je voudrais faire aussi mais j ai un peu de scrupule a enlever mes sièges cuir...
Re: Ma souris grise
LOL les miens sont dans ma cave emballés dans des bâches bien à l’abri !
Re: Ma souris grise
Idem, étant donné que la banquette arrière est dans un très bon état, je la conserve dans le garage bien emballée.
Sinon, non, je n'ai pas pesé. Je te dirais en conduisant si je ressens un léger gain. Toi SimGT, je pense que si tu retires, vu que c'est du cuir, le gain de poids sera plus important
Re: Ma souris grise
JeY77 a écrit:Possible que la voiture subisse un covering full black effet satiné, un ami se lance la dedans et il me le ferait gratuitement
les gouts et les couleurs comme ont dit...
perso du noir mat ou satiné sur une voiture 2 volumes comme la pgt je trouve ça moche, ça retrecie la voiture visuellement ça la tasse (sans parler que c'est super hyper mega over salissant et que c'est devenu trop commun)
par contre blanc mat ou satiné avec montant de parebrise et toit noir brillant
Re: Ma souris grise
Oui c'est sûr, de toute façon il y'aura plusieurs essais, avec plusieurs teintes, donc je garderais le plus joli
Re: Ma souris grise
Sympa tes jantes
cox- Nouveau
Re: Ma souris grise
Je ne pense pas que j'vais mettre celles-ci, certes elles sont belles et ultra-légères, mais surtout super fragiles ! Donc sur circuit et au quotidien j'ai un peu peur.
Re: Ma souris grise
J'suis tombé par hasard sur un mec qui vendait des jantes toutes neuves de Punto GT, à un prix dérisoire, j'ai craqué !
Du coup j'ai vendu mes 8 jantes (les 4 TSW et les 4 Césam), et mis celles-ci !
Re: Ma souris grise
Voila j'ai posé les manos Iresa (pression turbo , température d'huile et AFR).
J'ai fait 2 photos avec mon tel, désolé pour la qualité.
Au ralenti, l'AFR me donne des valeurs correctes (entre 12 et 14), mais par contre lorsque je roule, il me marque que j'suis souvent pauvre. Ma sonde lambda est composée des 4 fils suivants : 1 violet, 2 marron et 1 marron clair. Je l'ai branché sur le violet.
L'huile met beaucoup de temps à chauffer aussi, j'ai fait un tour de 2 kms, l'aiguille m'indiquait seulement 55°C lorsque je suis rentré !
Re: Ma souris grise
Salut, c'est normal pour ta temperature d'huile, ca met longtemps a chauffer.
Re: Ma souris grise
elle provienne de quelle phase ces baguettes laterales?
Re: Ma souris grise
Aucune idée Fenneck ! J'ai acheté la voiture comme ça, niveau carrosserie je n'ai rien touché.
» Ma souris à vendre
» une petite grise
» Punto GT Grise <o/
» Punto gt phase 3 GRISE
» une petite grise
Page 2 sur 13
