Ma souris grise
+32
GTced92
j.s.e1200turbo
Matt74
ric63
Spiderskull
CARNEIRINHO
SiLveR_NouNours_83
Raph76
G-one75
snaki04
Kris_GT
cox
36 participants
Page 3 sur 13
Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: Ma souris grise
Aucune idée Fenneck ! J'ai acheté la voiture comme ça, niveau carrosserie je n'ai rien touché.
Re: Ma souris grise
sympa l emplacement des mano, j aie le meme suport je le trouve bien et facile a lire , ta barre a l arriere sa donne quoi ? bon courage
Re: Ma souris grise
Pour la barre arrière j'ai tout refait ! J'ai mis des supports en métal que j'ai soudé sur les platines d'origine qui tiennent la banquette arrière, du coup maintenant, lorsque je lève avec le cric un côté, ça lève l'autre en même temps ! Ça veut dire qu'elle fait son boulot !
Re: Ma souris grise
Bon, après remplacement du capteur de vitesse, RAS, plus de voyant ABS sur le tableau de bord.
Par contre j'ai remarqué que je tournais trop riche, au point mort, voiture à l'arrêt, le mano affiche 13 environ, et si j’accélère un chouilla, ça va direct entre 11,5 et 12,5..alors que je suis qu'à 1500-2000 tr... Je pense que c'est la puce injection du coup..
Re: Ma souris grise
slt à toi et bienvenue
Re: Ma souris grise
slt àtoi
Re: Ma souris grise
Voila avec les étriers peints !
Re: Ma souris grise
Aujourd'hui, j'ai retrouvé des bombes de peinture noir brillant.
Ni une, ni deux, j'ai peint l'échangeur et les jantes.
Voici les photos :
L'atelier :
J'ai un peu débordé sur les flancs des pneus, mais bon, ils arrivent en fin de vie. Ne manque que les caches-moyeux Abarth rouge pour finir
Voici les photos :
L'atelier :
Re: Ma souris grise
bon boulot sa lui va a merveilles sur du gris .
si sa peut te depaner j en aie 4 pour 15 euros livre
Re: Ma souris grise
Sympa les jantes noir je trouve que ca lui va bien.
Et ça me donne un aperçu moi aussi les nouvelles jantes arrivent et noir.
Re: Ma souris grise
Oui SimJ GT, surtout que la tienne niveau carrosserie elle est vraiment impeccable. Avec ton intérieur full cuir noir ça va être super propre, j'ai hâte de voir
Vincent 45, comme je prends déjà des pièces à Punto13, je vais lui prendre ses caches-moyeux, ça ne fera qu'un seul frais de port à payer. Si il décline par contre, je te prendrais les tiens !
Prochaine étape : peinture de l'intérieur !
Re: Ma souris grise
Peinture de l'intérieur terminé, reste quelques finitions car manque de peinture !
Re: Ma souris grise
TRES JOLIE SA
moi jlai vu et gas tres sympa
si tu veux j'ai un pc avant gris
Invité- Invité
Re: Ma souris grise
en noir c'est sympas non?
Re: Ma souris grise
C'est de celle qui est devant ton atelier qui te sert de vitrine ?
Le PC en noir j'aime bien, j'trouve que ça lui donne un look plus sportif !
Re: Ma souris grise
Petite mise à jour :
Moteur :
- eprom injection et turbo Tampax.
- régulateur de pression d'essence réglable SARD (réglé à 2,8b).
- boite ouverte avec filtre sport BMC.
- échangeur frontal Mégane RS (peint).
- piping sur mesure.
- ligne inox sur mesure groupe A (60.3mm).
- dump-valve double piston Bailey Motorsport.
- pompe à essence Walbro 255l/hrs.
- injecteurs G60 4 jets 255cc/min.
- solénoïde renforcé MAC.
- durites silicone d'eau.
- durite silicone de pipe d'admission Venair.
- suppression du refroidisseur des injecteurs.
Train roulants / chassis :
- jantes d'origine (repeintes).
- Disques arrières Brembo Max avec plaquettes OMP Racing 971C.
- Disques avant Brembo Max avec plaquettes Ferodo DS2500.
- cales +20mm arrière.
- amortos Osrav avec ressorts courts Eibach.
- BAR avant OMP.
- BAR arrière home-made.
- Pneus avant Yokohama S.Drive S01.
Intérieur :
- vidage complet + suppression de pas mal d'options (rétros manu / vitres manu).
- manos pression turbo / AFR / T°C d'huile.
- volant tulipé 90mm RRS + moyeu Momo.
- baquets + harnais Sparco montés sur platine OMP.
Esthétique / divers :
- étriers de frein repeints.
- cache centraux de roues Abarth.
- stickers divers.
- feux arrières / répartiteurs latéraux fumés
Entretien / réparations / frais divers :
- huile moteur : Motul 300V 15W50.
- bougies à 142.500 kms (
- courroie de distrib à 135.000 kms (2012).
- courroie accessoire à 145.500 kms (octobre 2013).
- filtre à essence à 142.000 kms.
- joint de cache-culbu à 142.000 kms.
- triangle avant droit à 145.000 kms (2013).
- suspensions à 145.500 kms (2013).
- vidange liquide refroidissement 147.000 kms (mars 2014) + calorstat + sonde température eau.
- soufflets cardans à 145.000 kms (octobre 2013).
- capteur PMH à 148.000 kms (juillet 2014).
Reste à faire :
- roulements de moyeu avant.
- turbo plus gros.
- traiter points de rouille.
- purge liquide de freins.
- durites avia.
- vidange boite de vitesse.
Moteur :
- BAR avant OMP.
Intérieur :
- stickers divers.
Reste à faire :
- turbo plus gros.
- durites avia.
Re: Ma souris grise
Il a l'air fixé dans l'angle de la pipe d'admission, non ?
Kris_GT- Nouveau
Re: Ma souris grise
Oui il est fixé (via une seule vis, mais il ne bouge pas d'un poil !)
Re: Ma souris grise
Hop, quelques news :
- une jolie dump-valve Bailey a remplacé ma contrefaçon Forge ! (y'a pas à dire, ça fait du bruit !!)
- vidage quasi-intégral (moquette,ciel de toit, laine de verre, bas de la console centrale, autoradio + enceintes, tapis, essuie-glace arrière et son moteur ...)
Je pense délocaliser la batterie à l'arrière prochainement, puis on verra pour mettre un K16 (pas toute de suite, je n'ai pas encore les finances).
Re: Ma souris grise
Pour le moment je ne peux pas Aurélien, mais surement que je ferais appel à toi pour m'aider à le monter
Re: Ma souris grise
sympa l interieur comme ça
par contre t aurais pu virer les plaques d insonorisant avant
rem- Bricoleur du dimanche
Re: Ma souris grise
superbe Voiture
snaki04- Nouveau
Re: Ma souris grise
Encore quelques centaines de grammes de gagnées : passage en vitres manuelles (merci Jesse James). Bientôt les rétros manuels aussi (noir de préférence).
» Ma souris à vendre
» une petite grise
» Punto GT Grise <o/
» Punto gt phase 3 GRISE
» une petite grise
Page 3 sur 13
