Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
CHANGER LES EPROMS OU PUCES
CHANGER LES EPROMS OU PUCES Empty CHANGER LES EPROMS OU PUCES
Message par Admin Ven 13 Avr - 23:47
Tout d'abord le boîtier est identique physiquement pour toutes les phases.
Vous avez 2 eproms dans ce boîtier :
· une eprom d'injection gérant le temps d'injection, le retard/avance à l'allumage et le rupteur.
· une eprom pour le turbo gérant la pression du turbo par le biais de l'électrovanne Pierburg.
Numéro de boitier par phase:
261203099 ph1 94 à 95
261203841 ph2 fin 95 à 96
261204159 ph3 97 à 99
Pour le démontage vous aurez besoin d':
  • une clef à pipe de 13 pour démonter les essuies glace.
  • un tournevis cruciforme pour démonter le cache essuie-glace.
  • une clef à pipe de 10 pour enlever le boîtier de la voiture.
  • une clef torx de 15.
  • une petite pince à bec.
  • 1 ou 2 petit(s) tournevis plat(s) pour enlever les eproms de leur support.
L'emplacement du boîtier une fois le cache essuie-glace démonter on enlève la fiche en désaccouplant le locker métallique et on vire la durite
de prise de pression.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 917610Eprom001
On ouvre.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 528432Eprom002
On dépose le cache en mika.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 365760Eprom003
On enlève l’agrafe en passant un petit tournevis plat de chaque côté pour la d'éclipser et on la retire.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 943663Eprom004
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 256026Eprom005
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 773939Eprom006
On enlève les clips à l'arrière.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 953343Eprom007
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 143268Eprom008
On écrase l'ergot blanc avec la pince à bec et on tire légèrement la plaque supérieur vers le haut.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 356341Eprom009
Maintenant on fait coulisser la plaque supérieure vers l’extérieur du boîtier.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 255039Eprom010
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 589884Eprom011
Et on ouvre le boîtier en deux.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 614704Eprom012
On enlève les caches des eproms.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 701459Eprom013
On fait bien attention au sens des encoches des supports qui doivent coïncider avec les encoches des eproms.
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 120770Eprom014
et voilà:
eprom d'injection en haut
eprom turbo en bas
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 860441Eprom015
Reste plus qu'à tout remonter
A vous de jouer
Edit 2009
2 programmes dans une eprom 27SF512
voilà le montage à réaliser:
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 160899Eprom016
Vous aurez besoin pour faire votre sélectionneur de programme d'un support DIP28 large, une résistance de 1ko , un inter 2 position (ou 3 si vous voulez un point milieu, bien cacher ça peu faire un anti-démarrage en plus) et une mini fiche femelle et 1 mâle pour passer au travers du boitier ( le mieux serait de se repiquer sur une entrée non utilisé de la fiche du boitier Motronic mais je ne sais pas si Fiat vend les cosses a l'unité).
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 873677Eprom017
CHANGER LES EPROMS OU PUCES 543115Eprom018
Rien de bien difficile pour la soudure, juste couper la pâte en haut à gauche et le limer un poil pour qu'il ne fasse pas contact avec le support de l'eprom du boitier Motronic.
Merci à tampax
https://forum-punto-gt.forum-actif.eu
