Punto GT 1600 T16
+35
pistarde
davgti08
KRUGER
Clem45
auricchioGt
Fiatiste
Matt74
LITANO
patturbo
tuner94
G-one75
Lolo T16
GTdriverr
pierro
j.s.e1200turbo
franck
cox
MGT
franck08
39 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Punto GT 1600 T16
Je tenai a partager mon projet qui et en route depuis un moment!!
et qui se termine,et devrai rouler d'ici peut!!
C'est donc une fiot! Punto gt ph1,mais le petit 1400cc à été mît de côté ..
Je part donc d'une base de moteur fiat bravo 1600 16v
-Les pistons forger cps,spécial montage turbo
-Joint de culasse spécial bravo turbo renforcer a anneau séparés
-Bielles forger en H sur mesure en acier 819b
avec visserie ARP
-Arbres à cames retailler turbo
-culasse Prepa par yacine avec soupape sodium
-collecteur v band BFR
-pipe admission BFR
-ligne en 76mm BFR
-Gt2876 tial v band
-waste gâte externe
-gros injecteurs 610cc
-gestion sybelle c4+
Ect
Début des évolutions 2014...
Démontage wastegate,et ajout d'un ressort supplémentaire,pour plus de pression
Fabrication d'une vis,pour rendre la wastegate tial réglable,au cas ou
il y aurai pas assez de pression lol
Mise en place de la bande thermique
avec visserie ARP
-pipe admission BFR
-ligne en 76mm BFR
-Gt2876 tial v band
-waste gâte externe
Ect
franck08- Nouveau
Re: Punto GT 1600 T16
Vidéo du premier démarrage,avec une carto de démarrage dans les choux et une avance mal régler! d'où la fumé noir lol
J'attaque demain le gainage du faisceau,et les bricoles de finition dans le moteur pour que ce soit propre,car la c'est le gros bordel! C'était juste pour la demarer...
franck08- Nouveau
sacre boulot
a la fin de la video on voit le turbo mais on dirait qu'il n'y a aucune tubulure
Ca va envoyer du lourd!!!
Tu as pas pris de cometic en cuivre comme ton comparse
Wahou, splendide, ça devrait être sympa à piloter !
Il n'y a pas de tubulure sur la vidéo car le circuit de sural n'était pas encore fait.
Le papillon c'est celui du moteur bravo,et pour le joint c'est pas un cometic,je les eu en Italie chez navalinea spécialiste des joint de culasse remforcer
franck08- Nouveau
toi aussi t'as oublié un mot
il y a PAS ...tu voulais dire non?
salut , sa sava déménagé
MGT- Nouveau
barchetta82 a écrit:toi aussi t'as oublié un mot
Oui j rectifier
franck08- Nouveau
Ahhhhhhhhh ça c'est un futur poste dans le forum Garage ça !!
Va falloir nous faire tout le descriptif là j'en salive déjà !!
Bravo en tout cas franck08 !
Bravo, beau boulot et de la belle pièce
Nice... Encore un qui n'aime pas ses pneus .
Pas mal la prépa sur une base Torque . Tu as du passer du temps mais le résultats sera bien présent
cox- Nouveau
beau projet FRANCK comme d'habitude, j'espere que l'on ce vera en octobre au zenith de nancy
Sa va soufler sévere!!!
J'ai bien avancer tout mon faisceau et fini,et j'ai été faire un
petit tour avec mais vite fait car j pas encore fait le ct ni la carte grise!!!
sa à l'air d'aller pas mal,pas de fuites ou de bruits suspect..c déjà sa
Reste à mettre ma grosse pompe et finir 2 ou 3 bricoles,et elle va au réglage 1er semaine d'octobre.
J'en et profiter pour la laver vite fait car sa fait 3ans quel elle a pas vu la lumières du jour lol
Et j'ai reçu mon volant aussi
franck08- Nouveau
1er réglage hier de la punto chez FRT,plutôt pas mal pour sa première sorti
J'ai pas eu de fuites ni de problème moteur!
Par contre je suis brider à cause de mon circuit de sural en diamètre 48mm
c vraiment très très petit pour ma configuration d'après José sa me fait perde facile 30 cv
Du coup pas moyen de sortir de plus que 330cv et 40 mkg à 1,5bar au sp 98
Prochain passage cette hiver avec circuit de sural en 63mm et d'après José sa devrai sortir les 360 cv voir plus!!
Mais la courbe et super bien rempli sa tire de 4500 à 8000tr et elle y va severt!! On a prit 8500 tr sur le banc lol
À suivre donc...
franck08- Nouveau
C'est déjà pas mal pour un 1,6l !
tres bien sa franck hate de la voir sur la route et un petit tour par la meme occas
ta pas fait une petite video
franck- Nouveau
ça rame !!!
beau boulot les filles !
rem- Bricoleur du dimanche
j'aime bien le "QUE 330ch" !!!!
ça va ouvrir sec !!!!
Pas encore de vidéo car je veut déjà la passer au ct
pour pouvoir faire la carte grise,car si je me fait arrêter ....
Mais d'ici 1 semaine se sera bon,je passerai vous faire un tour
franck08- Nouveau
» Punto gt 1600 turbal 3++
» culasse 1600
» passer de 1400 a 1600 ??
» VDS JOINT DE CULASSE 1600
» Moteur 1600 turbo!
» culasse 1600
Page 1 sur 8
