punto s(wap) T20
+21
Lolo T16
cec13
gtt_84
pierro
jesse james
25 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: punto s(wap) T20
merci les gars!
pierro:oui je suis en freinage d origine
je dirais que sur coupé ca doit etre un peu juste,d ailleurs la plupart changent le couple disques/plaquettes, mais dans mon cas ca suffit car j ai 350-400kgs de moins a arreter
jesse james- Nouveau
SUPER TAF
si seulement un client voulais que je lui fasse la meme j'y prendrais grans plaisir
Invité- Invité
super projet ! moi je suis curieux de voir comment tu as fixer tes etriers avants :p
gtt_84- Nouveau
gtt_84 a écrit:super projet ! moi je suis curieux de voir comment tu as fixer tes etriers avants :p
A la superglue, MDR.
Non, surement avec des cales
en tous cas il manque sur tes levres de la superglue.. lool
gtt_84- Nouveau
j'avais pas vu ca a spa ; bon la modif de l'arriere . j'espere que tu compte revenir cette annee cette fois ci on verra pour organiser ca correctement si ma punto est de la partie
le projet de fou !!!! je me souviens aussi de la vidéo ^^
une question: il passe le moteur entre les longerons ou tu a du modifier ???
en tout cas, bonne continuation mec !!!!
Heu... Faut tout lire les gars ^^GTi-Access a écrit:gtt_84 a écrit:super projet ! moi je suis curieux de voir comment tu as fixer tes etriers avants :p
Pas juste regarder les images
Il y a tout le tran avant du T20.
Donc avec les fusée qui sont prévues pour recevoir les Brembo
je viens de relire le poste comme je l'avais deja fais lool
et apart cette phrase " freinage complet de t20:mastervac,m-c,disques et etriers " je ne vois rien d'autre !
montre moi ou tu as vu sa ,merci
gtt_84- Nouveau
J'aurais lu entre des lignes ? ...
Autant pour moi, ça m'apprendra à être sur tout plein de sujet en même temps.
les etriers sont montés sur les fusées d origine avec des cales
2 autres solutions:monter les fusées de t20
-avec les amortisseurs de punto,dans ce cas il faut repercer le trou du haut dans la fusée
-avec les amortisseurs de t20 ou il faut adapter la fixation de tete d amortisseur sur le chassis
le moteur passe sans toucher aux longerons,mais circuit de frein sur mesure et support de batterie coupé(ce dernier gene pas pour le montage du moteur en lui meme mais pour le circuit de sural)
merci pour ta reponse !
gtt_84- Nouveau
Rhooo... Comment il est bien court le circuit de sural' en question
caisse vidée et deblaxonnée,baquets+harnais
le faisceau habitacle est démonté,simplifié et allégé avec nouvelle repartition des masses
tableau de bord dédoublé,plus de chauffage,vitres manuelles,batterie gel dans l habitacle
pose de l arceau
pose de l arceau
Un vrai bolide de runs ! Tu viendras à Clastres avec ?
Pas mal. Par contre, je te conseille de fixer les harnais aux points bas des ceintures arrières. Même avec un arceau, si la voiture fait un tonneau, les montant se tassent (jusqu'à l'arceau) et tes harnais vont se détendre. Pas glop pour les passagers.
d'accord aussi pour les points de fixationjbus3184 a écrit:Pas mal. Par contre, je te conseille de fixer les harnais aux points bas des ceintures arrières. Même avec un arceau, si la voiture fait un tonneau, les montant se tassent (jusqu'à l'arceau) et tes harnais vont se détendre. Pas glop pour les passagers.
par contre je pense qu'il ne sera pas trop embeté par les passagers.............a moins de les attacher a l'arceau
jey: je compte tout vendre pour faire de la place pour un nouveau projet
lagiraf:c est une batterie gel,la marque je pourrais plus te dire,elle vient d allemagne.Je l ai montée car beaucoup plus petite et legere qu une batterie classique,ou meme qu une gel classique style optima,et elle peut tenir la charge 1 an sans problemes,parfait quand tu utilise pas souvent la voiture
jbus,gtt,barchetta: merci du conseil!
certaines photos datent,les fixations de harnais ont effectivement bougées vers la bas depuis
passager a l arriere oui mais que "passagère" attachée nue en croix a l arceau,je trouve ca plus original que le simple string
dommage j'en cherche une comme sa
si tu pouvais me retrouver la marque et ou tu la acheter sa serais cool
Invité- Invité
Je parlais des occupants, donc pilote et copilote. Ce sont bien des passagers de la voiture.
Lagiraf91 a écrit:dommage j'en cherche une comme sa
faudrait que je retrouve la facture,au pire je te la mets de coté si je vends en pieces
on vire le vieux parebrise,il avait pas resisté lors du premier essai,la premiere acceleration l avait fendu
le nouveau installé qui seche
panneaux de porte en carbone:
installés:
installés:
LE TRUC DE MALADE !!!!
Le pare-brise qui éclate a l'accélération
Et ce malgré l'arceau ? Ou l'arceau est venu apres ?
Question idiote, c'est quoi tes rétros??
A ta place pour maintenir le pare brise j'aurais mis des sangles.
pas forcement , pour que le pare brise soit bien étanche il ne faut pas forcer dessus ,juste le poser et appuyer un petit peu , des scotchs suffisent pour le maintenir
gtt_84- Nouveau
» punto gt vs punto cabriolet
Page 2 sur 5
