punto s(wap) T20
+21
Lolo T16
cec13
gtt_84
pierro
jesse james
25 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: punto s(wap) T20
Ouep, meme on pourrait dire absence totale de maintien latéral
Lolo T16- Nouveau
alternant les 2,je peux dire que en j ai pas de probleme avec le cuir,c est un vrai salon embarqué,le confort permet d avaler les km sans probleme,et le maintien pour usage normal est bon
faut dire que je serre pas mal le volant aussi car sans d.a le retour de force pardonne pas,il faut la tenir
sur circuit pas contre en usage hard c est evident que les baquets sont un +
jesse james- Nouveau
[HS:ON]
justement, le bloc que je souhaite utiliser tiens tres bien la pression
avec des pistons de T20 forgé biensur.
ça dépend du bloc de départ
[HS:OFF]
jesse james a écrit:si tu veux passer le bas moteur 2.4 en turbo,il faut de toute facon changer les internes qui ne supporteraient pas la pression
ca revient donc au meme de partir du 2.0,en modifiant villebrequin bielles et pistons tu le passes en 2.4 aussi sans realeser,les 2 blocs ont le meme alésage,c est juste la course du vilo qui change
GTi-Access a écrit:Ca coute la peau des fesses le passage du bloc 2.4 en turbo, il faut faire du sur-mesure.
Sinon dans la culasse du 2.4 les aac pour t20 passe plug and play
[HS:OFF]
Pourquoi ?
Tu pars d'un 2.4 TD (Alfa ou Lancia) ???
sa fait un moment que j'etait pas revenu sur le fofo mais la quand je vois sa je me dis que j'ai loupé pas mal de truc !!!
franchement jolie boulot aussi bien pour le moteur du t20 que du swap !!
boumboum- Nouveau
Bravo!! Excellent build! You make custom engine mounts?
Merci!
Gtdriver:Front with adapters on gt engine mounts,and rear gearbox-mount custom made.German?
hayon lisse,en fibre de verre
super le hayon !! du poid de gagner !!
par contre j'aurai une petite question sur ton admission !! je voi que tu est en admi courte sur ton moteur de t20 et je voulais savoir si tu etait pas emmerdé avec le debimetre !! car j'ai lu qu'il fallait 2 coude pour calmer le flu d'air pour eviter de troubler les info du debimetre !! tu as des coude ou pas sur ton admi , si oui combien ? desoler pour toute ses question mais je me preparer a preparer mon t20 et je voudrai mettre une admi courte aussi mais avec cette histoire de coude je sais plus quoi faire !!
boumboum- Nouveau
Fait confience a BT2000 pour ton Coupé...
Il sais ce qu'il dis et ce qu'il fait.
Il a suffisemment expérimenter pour parler.
Maintenant, d'autres config' n'empechent pas le fonctionnement, mais ce n'est pas mieux quand ce n'est pas pire.
Apres ca dépend aussi de tout ce qu'il y a apres le filtre (turbo, diametre des conduits, etc...)
Auricom a écrit:Fait confience a BT2000 pour ton Coupé...
merci du conseil auricom !! en fait j'ai jamais vraiment parler avec lui ! bah moi je passe au gt2871r donc je me pose pas mal de question car je voi pas beaucoup de prepa avec admi courte sur se turbo ...
enfin je vais me mttre un peu plus en details sur le fofo des coupé pour presenter ma prepa je verais a se moment la ! on avance grace a des essai donc je verai selon les experience des pro du coupé !!
boumboum- Nouveau
En 2871 il y a pourtant pas mal de projet déjà en place et bien avancé.
N'hésites pas à bien éplucher la section Monster Garage.
Et laches toi sur ta presentation, avec plein de photos et de détails sur tes envies... Tu verras que les conseilles viendront d'eux meme ^^
Mais shuuuut !!! J'ai rien dit ^^
Auricom a écrit:En 2871 il y a pourtant pas mal de projet déjà en place et bien avancé.
t'inquiete pas je dirai rien !!
boumboum- Nouveau
pas besoin de coudes ou je ne sais quoi,chez moi c est tout droit en 76mm jusqu au turbo ,pas le moindre probleme comme ca,la seule condition c est de respecter une certaine distance entre le turbo et le debimetre,je peux te mesurer ca si tu veux
Lagiraf: j ai dédoublé le hayon et conservé et allégé le cadre interieur pour avoir encore les charnieres dessus,le reste est en fibre
Un seul verrin de coffre suffit maintenant pour te faire une idée,malgré la vitre d origine encore dessus
jesse james a écrit:pas besoin de coudes ou je ne sais quoi,chez moi c est tout droit en 76mm jusqu au turbo ,pas le moindre probleme comme ca,la seule condition c est de respecter une certaine distance entre le turbo et le debimetre,je peux te mesurer ca si tu veux
je veu bien pour me donner une idéé !! moi je pensais a mettre le debimetre au minimum a 40cm du turbo et juste derriere le filtre en gros !!
boumboum- Nouveau
Pas trop pres du filtre non plus...
L'idéal pour le DM, a mon avis, c'est d'avoir un flux bien canalisé.
Donc pas trop pres de l'entrée pour ne pas avoir de turbulance dans le DM et pas trop pres non plus du turbo pour ne pas etre dans une partie où l'air commence a s'enrouler pour tourbillonner.
Mais ca reste a confirmer, ce ne sont que des suppositions
filtre direct sur le debimetre,désolé Auri
pour la longueur du tuyau,je mesure apres
jesse james a écrit:filtre direct sur le debimetre,désolé Auri
pas de souci !!
en tout cas c'est une tuerie cette punto !! meme avec mon t20 je voudrais meme pas m'y frotté !!
boumboum- Nouveau
Comme je le disais, ce n'était que supposition, je ne sais pas toutjesse james a écrit:filtre direct sur le debimetre,désolé Auri
Auricom a écrit:Comme je le disais, ce n'était que supposition, je ne sais pas toutjesse james a écrit:filtre direct sur le debimetre,désolé Auri
oui !! personne ne peu savoir !! chaque moteur ne reagira pas pareil de toute facon !! c'est des supposition que l'on peu fait car tant qu'on as pas tester on peu pas savoir !!
boumboum- Nouveau
jesse james a écrit:30cm
cool merci bien !!
boumboum- Nouveau
petite sortie entre "motos"
la couleur c'est trop lourd
oui,500g de peinture en moins
Vincent je refait plus rien car comme dit je vend en pieces pour cause nouveau projet
fais nous au moins un 60-160 et un 100-200 en video avant de demonter !
rem- Bricoleur du dimanche
» punto gt vs punto cabriolet
Page 4 sur 5
