Quel Afr conseillez vous?
+4
bigbryan
8 participants
Salut a tous! Quel afr conseillez vous niveau rapport qualité/prix?
Merci d'avance
Merci d'avance
bigbryan- Nouveau
Re: Quel Afr conseillez vous?
Salut bigbryan,
pour le choix de l'AFR cela dépend de la prépa que tu as / envisages d'avoir, mais aussi de ton budget.
En effet, il y'a les AFR à large bande ou à bande étroite. Pour un large bande, comptes pas moins de 150€, tu en trouveras même qui ont la fonction EGT inclus (Zeitronix par exemple).
Sinon pour un "bon" AFR bande étroite, comptes entre 60€ et 80€.
http://www.gtturbo-online.fr/fumes-alarme-et-pic/217-mano-fume-afr-reglable.html
Après tu peux trouver des manos no-name à 30€, mais j'ai pas tellement confiance en leurs mesures/précision..
J'ai un AEM sur la Uno et RAS pour le moment.
Avec cette marque c'est normal
billy , ça merite une commande groupée non ?
rem- Bricoleur du dimanche
Moi j'ai une Innovate...
Nickel vos réponses merci! Juste quelqu un peut m'expliquer la différence entre Bande étroite et bande large?
bigbryan- Nouveau
En fait, le mano d'AFR bande étroite devient imprécis sous des valeurs de 12:1, donc pour ceux qui veulent régler aux petits oignons leurs prépas, il vaut mieux un large bande (précis sur une échelle beaucoup plus grande). Par contre si tu t'en sers juste pour lire des valeurs courantes, le bande étroite suffit
Ok nickel merci
bigbryan- Nouveau
j'ai un AEM aussi; bonne came
il peut se trouver pour moins de 150€
150€ ! ou ça ?
ebay.us
j'ai eu le mien dans ces eaux là
@rem - Plutôt que de te laisser galèrer je vais te donner le lien AFR AEM
Le vendeur a l'air sérieux, j'ai commandé le mien hier!
A suivre
A suivre
» quel pneu conseillez vous pour la gt origine 185 55 14
» quel turbo k16 ?
» quel aac choisir ???
» quel carburant
» Quel turbo ?
» quel turbo k16 ?
» quel carburant
» Quel turbo ?
