+23
rktv
dam pgt
Spiderskull
pierro
pit
ric63
Maxi06
CARNEIRINHO
27 participants
Page 10 sur 16
Page 10 sur 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Encore quelques bricoles et remonté la boite, branché les mano, mettre les ressorts courts, les freins de t16 et peindre mes jantes 15 pouces! Et sa roule!!!
Belle progression ... toujours aussi intéressant à suivre
Spiderskull- Nouveau
ouaffffff
superbe boulot j ai tous suivi chapeau a toi
ric63- Nouveau
Les gars jai un souci pour le branchement de mon mano afr mtx innovate.
Jai fil rouge et noir sa ces bon pour moi. Un fil jaune et marron ces pour les logs je les branche pas. Mais jai un fil blanc aussi! A quoi sert t il?
Y'a pas de documentation fournie ?
Ces en anglais.
Pourquoi ta pas mis moteur boite direct?sinon c'est vrai chapeau ca aura ete du rapide tout ca!presse de voire le resultat et pourquoi un petit test a l'occas!
Moi j'ai un aem mais pour moi tu les branche pas.
Je croit le blanc ces pour leclairage peut etre.
On a pas remis avec la boite a cause des durite rigide abs et tout. En le sortant sa a été une grosse galere!
Hello, mets en ligne ta doc je te la traduis ...
Ok spiders. Merci.
oui le blanc c'est pour l'allumer lorsque tu allumes tes phares par exemple.
Et si je le branche pas? Y restera allumé?
1. Brancher le rouge sur le +12V avec minimum un fusible de 3A
2. Le noir à la masse
3.Connecte le blanc à un connecteur d'alimentation des phares sans te raccorder directement sur le fil pour ne pas le diminuer (je pense pour éviter un risque de fonte ou surchauffe du fil). Ceci te donnera la lumière la nuit. Si tu ne veux pas de lumière : brancher le blanc a la masse.
4. Le jaune et brun sont prévus pour se raccorder à la gestion si tu as un Sybele par exemple...
Voili voilou
Voili voilou
Merci tassure spider!
Tout le plaisir est pour moi l'ami
c'est exactement ca :)chouette matos le innovate .
Voila les avancement du jour! Sa ce précise!
Vivement le test à la fin de la prépa.
ça avance vite cette affaire ... nice job
Fait gaffe avec le mano du régulateur, s'est pas terrible. On avait se genre de régulateur et on a changer car trop d'emmerde.
pierro- Nouveau
Merci les gars! Je croit que jai mal monté mon regul vous confirmez?
Oui pierro si je suis enmerdé je le vire. Jai le mano AFR pour controlé de toute maniere.
J'ai le même genre de régulateur que notre mais pas encore monté ... j'hésite car j'ai aussi un 4 bar de Golf VR6 ...pierro a écrit:Fait gaffe avec le mano du régulateur, s'est pas terrible. On avait se genre de régulateur et on a changer car trop d'emmerde.
J'ai entendu toute sortes de choses avec ces régulateurs réglables mais qu'en est il réellement ?
Désolé pour cette petite parenthèse
Non sa minterresse aussi cette parenthese.
Alors celui de Mathieu pour que l'afr soit bon, je le réglé a 1 bars !!
Celui a Bertrand était réglé a 6 bars de mémoire mdr.
Le mien j'étais embêter aussi, je l'avais viré.
Tu peux mettre un 4 bars de golf au moins tu est sur de la qualité mais pas de réglage.
Sinon faut en mettre un de qualité genre celui de delta.
pierro- Nouveau
Concrètement si t'as pas d'AFR ou que t'es pas sur de ton coup tu met un 4bar et basta ?pierro a écrit:Alors celui de Mathieu pour que l'afr soit bon, je le réglé a 1 bars !!
Et aussi change moi les colliers de merde que tu as mis pour fixer les durites d'essence au régulateur.
S'est bon pour le circuit de flotte et encore.
pierro- Nouveau
» Punto GT turbo
» punto gt turbo de 96
» PUNTO hgt TURBO
» Punto GT turbo
» PUNTO hgt TURBO
Page 10 sur 16
