+23
rktv
dam pgt
Spiderskull
pierro
pit
ric63
Maxi06
CARNEIRINHO
27 participants
Page 9 sur 16
Page 9 sur 16 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16
Merci rktv! Ces super cool!
Pour le piping, moins y'a de coude et de longueur, mieux c'est !
Oui ces clair! Moi deja mon echangeur ces sorties droites! Donc pas de coude! Toi ces repris sur le piping dorigine jey?
Salut les gars! Bon j'ai encore une question sa devient quotidien maintenant! Lol
Comment faire pour supprimé le canister? il y a des durites a bouché?
D'après ce que j'ai pu voir sur la mienne, oui, ça a été adapté un peu à l'arrache sur le piping d'origine.
Ta retiré ton canister jey?
Bon voila quelques petits avancements du jour!
Trou pour sonde AFR
Downpipe d'origine modifié pour turbo K16
Culasse réctifié et éprouvé avec pochette de vis culasse neuve
Passage du cable de caisson et durite de dépression pour le robinet de pression de turbo
Mise en place du robinet
Trou pour sonde AFR
carrement le robinet déporter derriere le frein à main!
Non genneck. Lol. Ces dans le vis de poche sur la gauche du volant. Y a les fusibles derriere!
Pas mal cet emplacement, mais étant donné qu'il est facile d'accès, tu vas le tourner souvent au max
Je trouve ça moyen de mettre le robinet dans l'habitacle.
Tu seras tenté par mettre toujours plus et au final ça va se finir avec un claquement de bielles...
Ces sa ksé bon!!!!
Non je metterait 1.3b max! Jai passé lage et jai eu de bonne sportive meme si je met 2bar dans la punto je narriverait pas au perfs des anciennes. Je suis pas gourmand! De toute façon meme si il est dans le moteur jai juste a ouvrir le capot. Lol
Sinon les gars pour le canister, je doit supprimé les 2 durites bleu et la durite noir a cotè du longeron? Et le boitier je le vire aussi?
ah le robinet dans l'habitacle ... Que celui qui n'a pas fait de turbo ou de culasse comme ça me jette la première bielle
L'idée est bonne l'emplacement au poil mais c'est bien tout le problème... Plus t'en as plus t'en veux
Spiderskull- Nouveau
Mdr! Je comprend votre raisonnement. Lol
On verra bien si jsui trop gourmand ou non. Lol
moi je pense que ses un bon emplacement, apres faut ce controler, il est de bonne qualiter, tu la prit ou ?
Tu nous fera un post réfection moteur au petits oignonsCARNEIRINHO a écrit:Mdr! Je comprend votre raisonnement. Lol
Mdr!!!
Chez un revendeur a coté de chez moi! GT PERFORMANCE, pas loin de digiservices!
Sinon ce matin petit colis reçu! Durite silicone de radiateur samco sport!
Bon voila j'ai récupéré la culasse hier donc on attaque le remontage!
Et petite sortie maison!
sa commence a prendre forme bon courage, par contre je trouve ton filtre a huile vachement long, le n°13 de chez purflux est pas si long ses ce que j aie sur le HGT.
filtre d'origine vincent , 044
super ca bouge chez vous . c'est bon ca
Flo_Alfisti a écrit:filtre d'origine vincent , 044
Filtre à huile:
PURFLUX - Réf : LS194
ses pas la référence de chez fiat , il utilise bien purflux.
chez fiat le filtre ca se termine par 044 , tkt pas je sais ce que je dis . ca fait quand meme plus de 6 ans maitenant
je te crois flo, mais le filtre a huile a CARNEIRINHO n est pas adapter au moteur vu sa longueur ses pour cela que j aie sortit la référence purflux.
Bah il y a que 2 sorte de filtre a huile vincent! Javait commandé un plus court mais le pas de vis tro petit donc il ne ce vissait pas! Donc jai pris celui ci et nikel. Et ces un long quil y avait quand jai acheté la punto.
le filtre d'origine sur une gt fait cette taille . c'est le type origine ...
Voila l'avancement d'aujourdhui!
Downpipe modifié
Cable mano AFR
Montage K16
Montage embrayage
On met le bloc et on décale le radiateur pour que l'echangeur passe
Downpipe modifié
Cable mano AFR
Montage K16
Montage embrayage
Courage dans quelques jours ça roule!
Encore quelques bricoles et remonté la boite, branché les mano, mettre les ressorts courts, les freins de t16 et peindre mes jantes 15 pouces! Et sa roule!!!
» Punto GT turbo
» punto gt turbo de 96
» PUNTO hgt TURBO
» Punto GT turbo
» PUNTO hgt TURBO
Page 9 sur 16
