+23
rktv
dam pgt
Spiderskull
pierro
pit
ric63
Maxi06
CARNEIRINHO
27 participants
Page 8 sur 16
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Merci mikado!
Je voulait faire sa mais il y a le truc plastique sur le dessus avec les 2 durite de depression dessus! Il y en a une pour la pierburg aussi.
C'est simple l'électrovanne tu la retires.
Tu supprimes ton overboost et tu commences par te caler à 1.2 bars voir ce que ça donne pour finir à 1.3 ou 1.4 comme tu veux.
Et l'autre est pour le canister je crois. Perso c'est comme ça que je ferais. Sur ma Uno j'ai fait comme ça. Ok ça passe de justesse mais ça passe.
Ah ok donc je peux suuprimer la 2eme depression! Oui la pirrburg je la vire vu que je met un robinet mais la 2eme depression cetait la canister. Je vais le viré aussi le canister!
Garde le boitier qui gère le canister.
Oui pour pas avoir de voyant ces sa?
Merci mikado!
Tiens, regarde la durite juste après le débitmètre.
Cliques dessus pour voir en grand.
Ces ton moteur sa?
Ouah dinguerie!!!!
Ouah dinguerie!!!!
CARNEIRINHO a écrit:Ces ton moteur sa?
Ouah dinguerie!!!!
Il parait
Oui regardes le topic de Micado c'est sublime !
Pourras-tu faire ce fameux tuto montage K16 Carneirinho ? Étant donné que tu le fais moteur déposé, pour les photos ce sera plus simple en plus.
Moi je le fait sans soucis! De toute façon je continue mes photos!
T'assures
Merci bien !
Merci bien !
Vous savez ce que ces le truc en dessous la batterie?
ca sert a refroidir les injecteurs!
dam pgt- Nouveau
Merci dam!
Et surtout, tu peux le retirer.dam pgt a écrit:ca sert a refroidir les injecteurs!
Je peux le retirer mika? Y a aucun risque? Ta fait comment pour boucher la durite? Elle est enorme!
Si tu parles de la grande durite qui part du refroidisseur d'injecteur, tu peux l'enlever sans problème!
Voilà une petite photo du bloc retiré:
Oui mais apres je bouche comment le trou coté moteur?
nous on a rien bouché. De souvenir.
Moi non plus je n'ai pas bouché et aucun souci !
Ah bah nikel. Lol
Merci les gars!
Merci les gars!
Vous savez a combien de nm se sert la culasse?
Beny974 a écrit:Voilà une petite photo du bloc retiré:
auricom m avais fait voir l utilisation que sa a , sa souffle pas mal garde le pour le barbecue ok je sort
c'est un serrage au couple et angulaire pour la culasse.
c'est 3 ou 4 kg et 2 fois 90°
Salut,
Sympa ton projet, puis en noire, ça le fait bien la punto !
Sinon pour le piping moi j'avais ça :
Première version :
Coté conducteur pas besoin de toucher le piping d'origine, suffit juste de recouper un morceau de tube du coté droit et un coude réducteur :
Coté passager, faut une coude 90 et un coude reducteur plus un petit morceau de tube droit et c'est réglé:
En gros ça faisait ça en pret à monter :
Et j'avais refixé le radia d'huile comme ça :
Deuxieme version :
Et une fois remonter (j'avais retaillé les lamelles du pare choc car je voulais garder la clim :
Première version :
Deuxieme version :
rktv- Nouveau
Merci rktv! Ces super cool!
» Punto GT turbo
» punto gt turbo de 96
» PUNTO hgt TURBO
» Punto GT turbo
» PUNTO hgt TURBO
Page 8 sur 16
