Punto Gt de Beny974
+38
Clem45
Huart08
loulou24
auricchioGt
cedric972
Fredd
ric63
pierro
Spiderskull
CARNEIRINHO
rktv
davgti08
TeddyGT
GTdriverr
punto04
G-one75
guybmx
Adri24
bobbymoon
cox
zouzou
puntodu13
42 participants
Page 9 sur 18
Page 9 sur 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Re: Punto Gt de Beny974
cables de frein à main.
Tu as reçu les bombones de N²O, les injecteurs, les conduits, le système de dégazage et de purge ?
Oui j'ai tout reçu, je mettrais les photos un peu plus tard! Il me manque juste mon oil catch tank!
Nikel tout sa!
Micado77 a écrit:Tu as reçu les bombones de N²O, les injecteurs, les conduits, le système de dégazage et de purge ?
lol t'es con!
Beny974 a écrit:Oui j'ai tout reçu, je mettrais les photos un peu plus tard! Il me manque juste mon oil catch tank!
tu la commander ou ton récupérateur d huile , tu verra t en sera pas déçu vu la merde que tu recupere, disons
plus les impureté de l huile .
Le moteur tu le refait aussi ou juste les joint?sinon tu a presque tout la tu commence quand le montage?
Et tu peu me donner le diametre de la roue d'admission en entre car il y a plus l'annonce,c'est juste par curiosite pour compare avec mon prochain montage.
je te retrouve les schema le prochain coup que je me mets devant le pc
lolo77100 a écrit:Le moteur tu le refait aussi ou juste les joint?sinon tu a presque tout la tu commence quand le montage?
On va refaire tous les joints, et je pense que Micado fera un contrôle. Parce que déjà que j'ai lâché un gros billet pour les pièces, alors si je devais encore changer les pièces internes je m'en sortirai plus.
Pour les pièces, il me manque joint de culasse renforcé, AAC, et visserie renforcé. Je pense qu'on commencera vers octobre, Mica termine la sienne, après chacun part en vacances, du coup je pense que ça commencera vers Octobre.
Merci Auricom de lui répondre, parce que j'ai pas l'infos.
Tu vas devoir banquer entre 10 ou 15 000 €... Surtout si on doit se faire livrer des pièces d'Italie... lol
Le Oil Catch Tank, c'est un Gaffier. Y a rien de mieux pour récupérer de la merde...
Oui effectivement, reçu aujourd'hui, le joint de culasse renforcé et la visserie.
Tiens à ce propos Billy, 2 questions:
- sur la facture, il y a marqué 3 éléments, le jdc, la visserie et l'AAC, par contre je n'ai pas reçu l'AAC. Normal?
- Pour la visserie, c'est marqué visserie de toyota 4ag 1.6L. Est ce que c'est normal aussi?
Merci.
Merci.
Tiens, j'ai encore oublier de poster ca moi ^^
Donc la roue d'origine :
La partie chaude :
Et la roue que je pense qui a été mise (mais rien de certain) :
La partie chaude :
ok ça me rassure un peu. Merci.
Bah oui c'est un Swap 4A-GE 20v avec une prépa groupe A.
Dit moi beny ces quoi ta VMAX? Moi a 210 ces fini. On a la meme configue ces pour sa je te pose la question.
Il prend pareil.
Ces chelou tu trouve pas micado?
Jai un pote en uno y prend 240 avec une ligne et un robinet!
Merci Carneirinho, parce que moi aussi je trouvais bizarre de bloquer à 210. Donc non c'est bien normal, dans notre config, impossible d'aller chercher plus.
D'origine les uno marche mieux que les punto. Je pense que c'est du au turbo, le T2 a plus d'allonge que le vl7.
Allez pour illustrer un peu tout ça, les pièces qui continuent d'arriver!
Superbann, on se voit bientôt pour les pièces que je vais te prendre.
Ok, pas de soucis.
Aiie! Elle va causé la GT!
Tiens Mr!
Ok, donc je peux monter sans problème. c'est cool!
C'est reelement necessaire ces vis?le joint de cullasse se sert plus fort?j'imagine que les gougon serve a evite les contrainte au bloc lors du serrage.sinon beny tu compte souffle a combien avec tout ca?
lolo77100 a écrit:C'est reelement necessaire ces vis?le joint de cullasse se sert plus fort?j'imagine que les gougon serve a evite les contrainte au bloc lors du serrage.sinon beny tu compte souffle a combien avec tout ca?
Je pense que la pression, c'est moi qui la choisirais.
» Présentation de Beny974!
» Ma Punto GT de 98
» punto gt 84
» Ma Punto GT de 98
» punto gt 84
Page 9 sur 18
