Nouveau montage 1.4T mode salsa piccanté by dftct60
+47
franck08
j.s.e1200turbo
tchauvi
auricchioGt
loulou24
Bull-ax
Matt74
franck
pierro
kawa07
punto367
TeddyGT
luismig
valoche
nicogt
boumboum
GTdriverr
steph972
tds man
Angelus
gtt_84
tuner94
puntodu13
cox
51 participants
Page 18 sur 22
Page 18 sur 22 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22
Re: Nouveau montage 1.4T mode salsa piccanté by dftct60
Le 1400 il va craché
Matt74- Nouveau
alors c'est combiner filter il sont monter, histoire que l'on voi ce que cela donne
oui,mais le moteur n'est toujours pas remonté...
allé je me motive je reculasse aujourd'hui
petit aperçu des coupelles sur mesure en Zicral
visiblement ca vous plait pas , c dommage j'ai plein d'autres photos, tampis
Matt74- Nouveau
oui moi aussi j'aime, met nous des photos, plein de photos, surtout des combiner filter poser
Si si, c'est joli,mais ça ne te fais pas gagner 1 cheval.:-) pourquoi tu ne passe pas au systeme alfa romeo avec les petites pastilles sur la que de soupappe? C'est plus precis. Mais les photos tu peut en mettre.:-)
turbinho a écrit:Si si, c'est joli,mais ça ne te fais pas gagner 1 cheval.:-) pourquoi tu ne passe pas au systeme alfa romeo avec les petites pastilles sur la que de soupappe? C'est plus precis. Mais les photos tu peut en mettre.:-)
si on va par la, pistons & bielles forgées ca n'apporte pas de chevaux non plus ...
Je fiabilise mon amis
Ta vu la punto 1400 sur jso 420cv!!a 2bar sa va te motiver lol
franck08- Nouveau
Si, je sais que cela sert a fiabiliser, je voulais juste dire que celle d'origine polies aurait fait l'affaire. Ton moteur ne va pas tourner a 11.000 trm. :-)
turbinho a écrit:Si, je sais que cela sert a fiabiliser, je voulais juste dire que celle d'origine polies aurait fait l'affaire. Ton moteur ne va pas tourner a 11.000 trm. :-)
excuse moi mais la on c pas casser la téte a travailler sur des coupelles pour obtenir une pression cohérente au niveau des ressorts et éviter l'effet de spire jointive si celle d'origine aurais suffit.
franck08 a écrit:Ta vu la punto 1400 sur jso 420cv!!a 2bar sa va te motiver lol
c celle a Bertin ??
407.2 chv et 412 nm c bon ca ... enfin si on est sur de la cylindrée, et c pas moi qui le dit
je ne suis pas en train de critiser le travail. J'ai juste donner mon opinion. Bon j'arrete et je sort. Beau boulot que tu a fait. :-)
turbinho a écrit: je ne suis pas en train de critiser le travail. J'ai juste donner mon opinion. Bon j'arrete et je sort. Beau boulot que tu a fait. :-)
avec moi c direct parfois ca peut etre cru et je m'en excuses
il y a aucuns soucis
fait ton taff et regarde pas a ce genre de com dftct , tu fais de bon boulot et c'est ca qui est bon . et puis ceux qui critique , on attend de voir mieux
compartiment moteur rafraichi
combinés filetes poser sur jantes de T20(merçi Nicoturbo)
le moteur est dedans , modif du faisceau en cours
Pas de soucis dftc :-) Par contre floalfisti, si ton age et correcte, tu n'etais pas encore de ce monde quand je demontais des lampredi et j'en sortais 165 cv aux roues. Je l'admait, je ne connais pas grand chose en moteur turbo. Mais en mecanique OUI. Bon je vais me contenter de lire et de ne plus repondre. :-)
et là tu les as régler comment t'es combi bi
Sa claque bien c propre!!
Oui Bertin,pourquoi?il et pas en 1400cc
franck08- Nouveau
a ce qu'on dit 1600cc ,méme s'il annonce 1400cc, enfin c les info qui revienne a mes oreilles,(on ira pas controlé) mais les chevaux sont bien réel et avec une boite 7 rapports ca doit etre impressionnantfranck08 a écrit:Sa claque bien c propre!!
se qui me rassure c qu'il est en culasse avec des soupapes cote origine
arriére taquer et devant je peux descendre encoretofcup88220 a écrit:et là tu les as régler comment t'es combi bi
ok merci.
Peut tu prendre une photo du systeme ar stp merci
travaill 5* bravo
as tu mit des élargisseur pour mettre tes jtes de coupé avec tes combibi
C a prévoir au moins 10mm
finalement je passe en wastegate externe, pour éviter tout probléme a haute pression
se qui m'oblige a faire une modif sur mon carter d'échap du turbo
nouveaux injo compatible e85
rampe d'injection sur mesure en alu pour montage pipe de Uno
et pour le fun
et pour le fun
Ta bien bosser elle casi fini
franck08- Nouveau
Lol quel monstre cette Punto
il me reste l'admission a souder et la ligne et c bon,mais vu que j'ai pas le temps de bosser dessus
pour l'instant c "un montre" qui dort
» punto 60 sx (swap)gt turbo
» fiat coupe t16 en mode restauration complete
» Amélioration du Forum
» montage aac de 75
» montage aac de 75
Page 18 sur 22
