-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo....
+2
Lolo T16
6 participants
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... Empty Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo....
Message par Lolo T16 Lun 4 Fév - 23:41
Voilà, je vais quand meme vous parler de mon coupé, je vais le presenter petit à petit car il y en a pour des heures et je veux pas faire de copier/coller du forum fiat.
Déjà voici son aspect a ce jour:
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 20121011
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 14052010
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-010
Lolo T16
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... Empty Re: Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo....
Message par Lolo T16 Lun 4 Fév - 23:56
Donc en ce qui concerne la config, on va dire qu'il y a un bloc moteur refait et renforcé.
Pistons Woosner, Bielles fogées H THS performance, coussinets trimetal, arbres a cames colombo & bariani race min, collecteur twinschroll d'evo9, turbo TD05HR 16G6 d'Evo9, ligne en 70, injecteurs 1000cc Fiveo, carto faite par mes soins au E85, apexi AVCR, dump Bonalume, Admission en 3" avec filtre AEM, sondes AFR, EGT, KNOCK, emulateur d'eprom ostrich pour remplacer la puce d'origine en USB, qui permet d'injecteur des programmes moteur en marche, vis de culasse ARP, joint de culasse MLS Cometic en 1.15mm, RV porté à 8,5:1.
Je crois que j'ai dit les grosses lignes pour le moteur.
En chassis, on a des jantes 3 parties RH avec cales de 35 double boulonnerie, 4 koni sport reglables, freins brembo 4 pistons en 305 avec disques brembo et plaquettes ferrodo, BAR arriere whiteline et supports rigines à monter bientôt.
En carrosserie, calandre de T20EL, Kit bas de caisses EL et rajouts de PC avant EL, retros gris comme sur les EL, phares gris comme les EL.
L'interieur, sieges recaro de lancia delta, ceintures rouges de T20 EL.
Photos a venir Wink
Lolo T16
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 0:15
Moteur de depart:
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2010-111
Arbres C&B
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2010-110
Culasse bien refaite
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2010-112
Modif du collecteur d'Evo9 pour le monter sur la culasse du T16
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2010-113
Ca tombe bien
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2010-114
Coussinets trimetal
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-011
Remontage vilo, serrage au couple
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-012
Lolo T16
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 0:35
Le turbo twinschroll
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-013
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-014
Pochette de joints
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-015
Nettoyage des pieces
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-016
Revision et contrôle pompe a huile
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-017
On équipe le bloc petit a petit
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-018
Le turbo équipé
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-110
Equipage mobile, forgé, neuf, c'est beau Wink
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-112
Montage des pistons/bielles
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-111
Lolo T16
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 0:37
Serrages effectués
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-113
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-114
Lolo T16
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 0:55
Volant moteur surfacé
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-115
Carter repeint
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-116
Embrayage Helix Organique
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-117
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-118
Remontage des perifs
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-119
On vire le moteur d'origine
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-120
On met le nouveau bloc tout neuf
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-121
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-122
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-123
On accouple la boite
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-124
Et déjà on a bien avancé!
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-125
Lolo T16
Message par Auricom Mar 5 Fév - 7:12
Youpi !! bounce
Une synthèse ^^
C'est cool, car je n'ai encore jamais eu le temps de lire tout ton Monster geek
Message par Bossoli Mar 5 Fév - 7:47
Ahhhhhhhhhhh super Lolo T16 merci de nous faire partager ta belle prépa de ton coupé à travers ce post !
Encore merci et surtout bravo !
Message par GTi-Access Mar 5 Fév - 8:21
Punaise un post sur un coupé sans page de polution
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 10:10
Mdr gti acces Laughing
Merci pour les commentaires!
Lolo T16
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 12:09
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-126
Arbres a cames C&B
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-127
Collecteur d'admission avec les 550cc (depuis, je suis passé en 1000cc car les 550, je les surexploitais avec meme pas 1.25b LOL)
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-128
Montage du collecteur d'admission
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-129
Hop, on reculasse
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-130
On monte collecteur et turbo
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-131
Lolo T16
Message par vincent 45 Mar 5 Fév - 12:37
ben dis donc tu sacre taf la dessus , elle développe combien lolo Very Happy
seul point négatif je lui verrais bien les jantes d origines
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 12:42
Downpipe en 70
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-134
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-135
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-011
Pipping et echangeur
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2011-133
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-012
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-013
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-015
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-016
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-018
Lolo T16
Message par vincent 45 Mar 5 Fév - 12:44
on peut pas dire que l echangeur est ridicule Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2792229418
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 13:20
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-110
Puis, récement, demontage culasse apres 3000km, pour montage d'un cometic renforcé avec visserie ARP. Le joint d'origine a claqué apres quelques reprises à plus de 1.8b.
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-111
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-112
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-113
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-114
Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2012-115
Lolo T16
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 13:23
vincent 45 a écrit:ben dis donc tu sacre taf la dessus , elle développe combien lolo Very Happy
Je sais pas encore combien elle developpe mais c'est assez enorme, je pense autour de 500nm et 340cv mais je suis à 1.35b pour le moment.
Il me reste a finir la carto E85 pour envoyer plus de pression.
Pour les jantes, celles d'origine sont trop petites pour les futurs freins. Il me faudra du 17" J'aimerais des jantes de stilo abarth ou des Team Dynamics prorace.
Lolo T16
Message par Auricom Mar 5 Fév - 13:50
Tu ne veux pas les miennes de 17" ? ^^
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 13:51
Je sais pas, c est quoi?
Lolo T16
Message par Auricom Mar 5 Fév - 15:25
Message par Bossoli Mar 5 Fév - 19:04
Rohhhhhh là là qu'es ce que c'est beau, mais qu'es ce que c'est beau !!! Bravo Lolo !
Message par Flo_Alfisti Mar 5 Fév - 19:11
c'est quand meme dommage de faire ca sur un t16 poussif Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 455614440
mwahaha je blague c'est pour que tu te sente comme chez toi (forum coupe inside)
super boulot ca laisse sans voix Rolling Eyes ca tue ce twinscroll , 500 nm ca doit marcher severe . et la boite elle fait pas Fiat coupé 16V Turbo Rosso de Lolo.... 2675123831 ?
Message par Lolo T16 Mar 5 Fév - 22:34
Si, franchement j ai l impression que tout va s'arracher, il faut faire gaffe a mettre gaz sur route pas trop degradee et passer les rapports proprement Wink
Je suis un peu partagé entre l envie de mettre des grosses pressions et l envie de rester comme ca car là je suis fiable a mort, je suis a 730º en egt en pleine charge... lol
Lolo T16
Message par Bossoli Mar 5 Fév - 23:27
Garde ta pression actuelle le principal d'en une vrai bonne prépa c'est la fiabilité, enfin c'est comme ça que je la conçois si c'est pour avoir 500cv le temps d'un passage au banc et de faire 2000 bornes puis flinguer le moteur bah ça sert à rien lol.
Mais c'est vrai qu'avec nos voiture turbo on est vite tenté d'augmenter la pression c'est si facile en plus... cartone
Message par Lolo T16 Mer 6 Fév - 0:17
Ben disons que j ai pas monte tout ca pour faire juste un peu plus de 300cv Laughing
La moitie des pieces auraient suffit lol
Lolo T16
Message par Bossoli Mer 6 Fév - 1:32
Oui c'est sur je te comprends je dois avoir à peu prêt le même type de prépa que toi sur ma Gt et bien je me cantonne à 1.2b de pression et j'en suis bien contant, je me souviens sur l'ancien forum, certains membres qui souvent dépassait les 1.5b pour atteindre les 1.8 (en constant) et j'en connait aucun qui à pu garder une si forte pression sans casser. Soit par un coulage de bielle ou d'un piston ou le turbo HS...
Donc bon 350, 400cv c'est bien :p
Message par Lolo T16 Mer 6 Fév - 10:41
Oui, je vois Wink
Et bien mes bielles sont cencées tenir 600cv à 9000 tours et les pistons wossner sont au moins plus solides que les origines. Les origines peuvent suivre à 350cv++ Donc si j'arrive a 400cv avec des pressions sous les 1.8b je pense que ça sera a peu pres fiable.
Enfin, on verra bien comme tu dis déjà 340cv ça marche bien!
Lolo T16
Message par Flo_Alfisti Mer 6 Fév - 19:30
comment ca on prepare our la fiabilite , autant acheter une dacia ... on veut des chevaux !! voila pourquoi on s'arrache les cheveux a chercher encore et encore le pti truc en + qui nous fera prendre 1 cheval Shocked
non mais !!
Message par Lolo T16 Mer 6 Fév - 22:46
Oui je suis assez d accord lol
Meme si je casse 3 blocs ca me derange pas Laughing
Lolo T16
