CALE A CHAUD
CALE A CHAUD
Salut,quand je demarre ma voiture le ralenti est ok,quand elle monte en temperature sur place le ralenti est toujours ok,mais une fois que je me mets à rouler là elle cale,il faut que je lève le frein à main pour jouer de l'accelerateur pour maintenir le régime et à ce moment le ralenti redevient normal,qui a une petite idée?
steph972- Nouveau
Re: CALE A CHAUD
ca sent un débimetre malade !
Gwen GT- Nouveau
Re: CALE A CHAUD
ou pt etre bien l actuateur de ralenti...
Re: CALE A CHAUD
Deja changé et toujours le meme prob
steph972- Nouveau
Re: CALE A CHAUD
soit plus precis sur les pieces que tu as deja changer ... el fonctionne normalement a par ton soucis de ralenti? pcq g eu si soucis ap l achat de ma 1ere pgt c etait just ce foutu actuateur qui avait aspirer son joint d etancheite et il etai bloque en position fermer
Re: CALE A CHAUD
tu as tjr ton code default capteur map?
Re: CALE A CHAUD
Non,plus de code et pas de code pour l'actuateur non plus
steph972- Nouveau
Re: CALE A CHAUD
Salut, ou en est ta richesse à chaud ? Parce que ce sont les mêmes
Symptômes qu une richesse trop élevée à chaud au ralenti.
Momo.- Nouveau
Re: CALE A CHAUD
Je pense plutot a la dump qui doit rester ouverte apres une acceleration
steph972- Nouveau
Re: CALE A CHAUD
sa se pourrait bien tu as koi kom dump ?
Re: CALE A CHAUD
c est facile à contrôler ça, tu as quelle couleur de ressort?steph972 a écrit:Je pense plutot a la dump qui doit rester ouverte apres une acceleration
Momo.- Nouveau
» Cale vilbrequin
» ça broute et ça cale
» Moteur cale a l'arret
» [résolu]Baisse de pression d'huile a chaud ?
» Moteur qui cale et qui repart
