punto 60 sx (swap)gt turbo
+14
G-one75
j.s.e1200turbo
boumboum
SiLveR_NouNours_83
Fred66
eddy08120
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: punto 60 sx (swap)gt turbo
tout juste démonté?
salut a tous (le canister) qui peut me dire si je peut le suprimer ou pas ou si c'est le meme que la sx celui du gt a été casser
eddy08120- Nouveau
Salut, tu peux le supprimé
ok merci c kool
eddy08120- Nouveau
eddy08120- Nouveau
ca avance bien !
oui commence hier soir
eddy08120- Nouveau
eddy08120- Nouveau
premier test aujourd'hui pour la nouvel gt niquel sa marche bien quelque petites finition histoire de quelque jours
eddy08120- Nouveau
salut cherche pompe a essence urgent sel du gt a casser
eddy08120- Nouveau
Salut, c'est quoi qui a cassé? la pompe ou le support?
c'etait le support cassé ,et la pompe de la sx était trop faible,un amie ma rapporté une pompe de R 5 gt turbo et apprés le montage , nouveau test : ( et bein sa marche fort) . aucun regret pour se projet swap
eddy08120- Nouveau
J en ai une pr toi si tu veu faut que je regarde ds mon box mais tu es d ou?
G-one75- Nouveau
salut je suis des ardennes ,frontiere belge tien moi au jus merci
eddy08120- Nouveau
eddy08120- Nouveau
sympa ta gt eu ton 60gt mes tu n a pas installer les frein ar de la gt ??
salut a tous, niveau frein ar (gt) toujours pas installer pour le moment je doit avent racheter les plaquettes arriere ,et cables frein a main c pas les meme que sur la sx
petite question pour mes jantes:
je suis monter en 205/50/16 7/5
et 205/45/16 mai sa touche au niveau des ailes avent,arriere bref pas cool koi
quel taille de pneu je pourrais installer pour ne plus avoir se souci majeur
j'attend vos aide merci
eddy08120- Nouveau
toujours personne pour me renseigner sur la taille des pneus ....?
eddy08120- Nouveau
Tu tires les ailes?
eddy08120- Nouveau
ok ben c fait mai sa touche toujours au temps
eddy08120- Nouveau
eddy08120- Nouveau
eddy08120- Nouveau
salut a tous
j'ai trouver sa dans mon carter d'huile
qui peut me dire c quoi et a quoi sa sert
eddy08120- Nouveau
Unee cale de vilebrequin :O
tu doit demonter tn moteur
Pour les pneus 205/45r15
ou 195.40.16
ou 195.40.16
Salut, s'est une des 2 cales qui sont situés en dessous des chapeaux de vilbrequin. Sa sert a callé ton vilo en latéral.
Démonte ton carter d'huile, ensuite ton 1er chapeau de vilo côté distrib et les cales sont derrière.
A mon avis tu dois avoir trop de jeu latéral a ton vilo.
Bon courage.
Bon courage.
pierro- Nouveau
merci pour les infos les gars mai je suis un peut perdu
j arrive pas a voir ou va exactement la cale
est ce que je peux la remonter comme sa sent devoir
tout demonter ?
tout demonter ?
eddy08120- Nouveau
» punto 60 sx(swap)gt turbo
» punto 60 sx projet(swap) gt turbo
» punto cabriolet swap turbo ie
» golf 2 g60 swap vr6 turbo 437cv
» projet fiat uno 45ie swap 1.3 turbo ie
Page 2 sur 3
