punto cabriolet swap turbo ie
+4
chouaille
8 participants
punto cabriolet swap turbo ie Empty punto cabriolet swap turbo ie
Message par chouaille Ven 17 Aoû - 13:52
salut a tous
je me déicide a présenter mon projet ! je part d'une punto cabriolet année 1995 finition bertone et d'une fiat uno turbo ie phase 2 pour la partie moteur
mon but dans un premier temps et de fiabiliser la voiture et d'avoir un montage propre avant de pouvoir penser a une éventuelle prépa
la uno possède déjà une dump valve forge un turbo ihi vl7 un kit admission un gros échangeur et une ligne omp
punto cabriolet swap turbo ie 382365DSC00076
punto cabriolet swap turbo ie 240458DSC00079
punto cabriolet swap turbo ie 273453DSC00074
punto cabriolet swap turbo ie 596158954791DSC00024
chouaille
chouaille
punto cabriolet swap turbo ie Empty Re: punto cabriolet swap turbo ie
Message par jbus3184 Ven 17 Aoû - 14:00
C'est marrant ça. Ca fait quelques temps que je reflechis a la faisabilitee de ce projet, afin de reunir deux versions de la Punto que j'aime beaucoup et en faire une Punto GT Cabriolet. Very Happy
Message par barchetta82 Ven 17 Aoû - 16:51
une idee vraiment sympa qui je pense ai passé dans la tete de beaucoup de UNOiste et PUNTOiste
peut etre que le manque de rigidité du chassis a mis un terme a ces reves
Message par Bossoli Ven 17 Aoû - 18:11
Ça reste le problème de nombreux cabriolets ! la rigidité mais pour le swap seulement ça pourrai convenir je veux dire sans grosse prépa derrière...
Message par barchetta82 Ven 17 Aoû - 19:33
oui avec le moteur stock ça devrait deja bien se remuer
Message par chouaille Ven 17 Aoû - 19:47
qui peut me dire ces quoi cette sonde scratch
punto cabriolet swap turbo ie 326039DSC00097
chouaille
chouaille
Message par superbann Ven 17 Aoû - 21:04
C la sonde pour declancher le ventilo des injecteurs
Message par chouaille Ven 17 Aoû - 21:18
superbann a écrit:C la sonde pour declancher le ventilo des injecteurs
ok merci ! ces pas sa place d'origine ? j'ai regarder plusieurs photos sur le net et je vois pas cette sonde
chouaille
chouaille
Message par barchetta82 Sam 18 Aoû - 0:07
non c'est pas sa place
elle est censé etre visé sur le collecteur admi entre l'injecteur 3 et 4
perso j'ai jamais entendu ce ventilo se declencher
si tu le suprime ça ne sera pas une grande perte
Message par chouaille Sam 18 Aoû - 21:16
aujourd'hui dégraissage du moteur désolé je n'est pas de photo d'avant mais il était bien crade
punto cabriolet swap turbo ie 701735DSC00099
es ce que quelqu'un peut me dire si je peut adapter une magneto de punto sur mon bloc uno
punto cabriolet swap turbo ie 564594DSC00100
punto cabriolet swap turbo ie 197775DSC00101
chouaille
chouaille
Message par chouaille Dim 19 Aoû - 23:01
es ce que quelqu'un aurais une photos de la pièces du moteur punto qui remplace le magneto du moteur uno
chouaille
chouaille
Message par Invité Dim 19 Aoû - 23:46
c'est plus compliqué d'installer une gestion de punto sur un bloc de uno que de mettre un moulin de gt dans le cab
Message par chouaille Dim 19 Aoû - 23:48
je me doute bien mais vu que j'ai tous de la uno sous j'essais de faire avec se que j'ai
chouaille
chouaille
Message par Invité Lun 20 Aoû - 0:07
jaimerais vraiment faire ce genre de prepa......j'ai tous ce qu'il faut
mais j'ai deja trop de voiture ggrrrrrrrrrrr
un client volontaire cheers
Message par Invité Lun 20 Aoû - 0:09
alors mais tous de la uno
Message par turbinas Ven 31 Aoû - 16:52
Salut
je vais acheter une fiat punto sporting de 1999
est ce que je peu installer un moteur de turbo ie 1.4 ?
les supports moteur sont les memes?
Message par Bossoli Ven 31 Aoû - 17:03
turbinas a écrit:Salut
hop hop toi !!! penipalme
Cours vite te présenter !
Message par turbinas Sam 1 Sep - 3:24
Calmos ,je suis noveau ...
Message par Auricom Sam 1 Sep - 10:15
turbinas a écrit:Calmos ,je suis noveau ...
Mauvaise réponse !!! icon_7
Au lieu de répondre a un admin sur ce ton, tu ferais mieux de te faire discret et suivre les règles du forum.
Tu sais, il y a un truc que tu as obligatoirement coché pour valider ton inscription, c'est la mention "J'ai bien lu et accepte les terme de la chartre"
Il est indiquer dans la chartre que la premiere chose a faire est de se présenter.
Bossoli, tu fais comme tu le sens, mais moi j'ai envie de lui dire "Repasse dans une semaine pour voir" (tu comprends ce que veux dire ^^)
Message par barchetta82 Sam 1 Sep - 10:24
j'ai pas la reponse a ta question
chouaille a écrit:je me doute bien mais vu que j'ai tous de la uno sous j'essais de faire avec se que j'ai
mais dans ce cas pourquoi ne pas monter tout de la uno dans le cab?
Message par Bossoli Sam 1 Sep - 10:28
Aller hop un petit ban 3 jours... On s'est compris Auri Very Happy
Message par boumboum Dim 21 Oct - 11:55
s'ayait tu te lance dans le projet !! bon courage pour la suite !! tu veras tout se fait tout seul la dessus !! en tout cas moi avec le moteur punto gt tout est rentré impeccable !! j'ai été jusqu'a remettre les frein avant et fusé du gt sur le cabriolet !! tu vera sa marche super bien d'origine !!
pour ton capteur laisse celui de uno tie sinon tu vas galérer pour rien !! remonte toout de la uno et regarde après pour voir si tu peu pas amelioré sa !! si t'as besoin de renseignement pour le swap , ou de se qu'il y a a modifié demande vu que je suis passer par la moi aussi !! Wink
boumboum
boumboum
Message par barchetta82 Jeu 28 Nov - 14:08
dommage qu'on est plus de nouvelle de ce montage peu courant
j'aurai bien aimé connaitre la reponse pour les supports moteur
Neutral
