laitue ; punto gt (a fermer)
+28
CARNEIRINHO
j.s.e1200turbo
pierro
G-one75
Huart08
franck08
snaki04
franck
davgti08
32 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
salut , voici ma nouvelle voiture pour runs , circuit :
j'ai repris le descriptif de rem , l'ancien proprio de ya plusieurs années :
PUNTO GT ANNEE 94
CARROSSERIE :
REPETITEURS LATERAUX BLANCS
PRISE D AIR SUR LE CAPOT
GLASTINT VERT
SUPPRESSION LOGOS ET ESSUIE GLACE ARRIERE
BEQUET AVEC FEU STOP
CHASSIS / FREINAGE :
KIT BARRE ANTI ROULIS EIBACH
KIT AMORTOS / RESSORTS SELEX -70 MM
DISQUES AV/AR RAINURES PERCES
BARRE ANTI RAPPROCHEMENT AV/AR
JANTE TOLE 15" CLIO CUP
HABITACLE :
BAQUETS OMP + HARNAIS
SUPPRESSION PLAQUES DE GOUDRON (INCLUS DERRIERE LE TABLEAU DE BORD ET LES AILES ARRIERES )
BATTERIE DANS LE COFFRE
VOLANT TULIPE OMP
MANOS T° HUILE + T° GAZ ECHAPPEMENT + PRESSION TURBO
COMPTEUR BLANC
POMMEAU ALU
MOTEUR :
CULASSE PHASE 3 PREPAREE
POMPE A HUILE RETAREE
AAC COLOMBO 272°
INJECTEURS G60 + REGU PRESSION REGLABLE
ECHANGEUR ALU EN FACADE
GESTION SAURO TEAM
PIPE ADMISSION UNO TURBO PHASE 1 AVEC PAPILLON EN 50
ADMISSION CARBONE BMC
TURBO K16/K24
VOLANT MOTEUR ALLEGE/EQUILIBRE
EMBRAYAGE METALFRITTE/ AMORTI
BOITE DE VITESSE REETAGEE
DUMP VALVE PRIMA
LIGNE INOX EN 60.3
POIDS DE LA BESTIOLE 940KGS AVEC LE PLEIN
230 CV , + 250 KM
PUNTO GT ANNEE 94
CARROSSERIE :
GLASTINT VERT
HABITACLE :
VOLANT TULIPE OMP
COMPTEUR BLANC
POMMEAU ALU
MOTEUR :
AAC COLOMBO 272°
GESTION SAURO TEAM
TURBO K16/K24
DUMP VALVE PRIMA
LIGNE INOX EN 60.3
230 CV , + 250 KM
Re: laitue ; punto gt (a fermer)
donc au jour d'aujourd'hui ya un peu de taff a faire !
pas de ct ;
pneus arrière hs
tout l'interieur moisi
peu etre roulement a changer
cables de frein a main hs
direction assistée fait du bruit
ventilo fait du bruit
roues a peindre
quelques bosses
durites essence craquelé
vidange a faire, avec les filtres
freins arieres qui grippe un peu
cornet reniflard casser hs
moteur vert de gris partout , a nettoyer et un peu de peinture
essuie glace hs
baterie hs
etc j'en oublie surement
voila en gros
pas de ct ;
pneus arrière hs
roues a peindre
quelques bosses
essuie glace hs
baterie hs
voila en gros
voila quelques tofs :
bizard les photos sont pas entière , couper a la droite
bienvenue a toi dav c vrai que la tu as un peu de boulot elle marche toujours autant???
franck- Nouveau
merci , net un peu de taff
bin oui sa va elle marche pas mal , pas trop tester car j'ai monter la roue galette lol
je verai biento quand j'aurai fait l'entretien complet
après un bon lavage moteur et extérieur :
voila roulement arrière et cables de frein a main en commande ...
c est bien , ma tomate va avoir une copine !
rem- Bricoleur du dimanche
ben en meme temps avec une tomate et une laitue, on peut faire une bonne salade avec le barbeuk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8sNuNKkKu9s#!
C'est la tienne non ?
oui c'est bien l'ancienne de rem, avec rem au volant.
ses vraie qu elle arrachait le bitume cette gt , tu devrais refaire la descente en noir brillant de la descente de la pipe d admission car il pele un peu
pu**** ça envoi ! lol
snaki04- Nouveau
rem a écrit:c est bien , ma tomate va avoir une copine !
grave lol c'est bon ca
c'est toi qui a fait cette monte de jante 6.5 a l'avant et 7 a l'arrière rem
pour le look ou pour la tenue de route
vincent 45 a écrit:ses vraie qu elle arrachait le bitume cette gt , tu devrais refaire la descente en noir brillant de la descente de la pipe d admission car il pele un peu
pas de soucis , un peu de barbouille est prevue
alors les roues était montée en :
6.5 pouces et 195.50.15 a l'avant ,
7 pouces et 195.50.15 a l'arrière !
mais j'ai vu que sa frote a l'interieur de l'arrière et la difference de poid ; je monte donc le meme type de jante mais :
les 4 jantes en 6.5 pouces et 4 pneus 195.45.15 yokoama a520 :
nettoyage des bords interieur , poncage et coup d'appret antirouille et mise de valves neuve :
pneus monter et équilibrer :
voila reste a les peindre en gris ..... mais un peu plus clair qu'avant
voila deja 2 roues peinte en gris mahaka :
voila les 4 roues fini :
merci ;)
je les monte dès que jaurais changer les roulements et cables freins a main , le colis devrai arriver demain ....
Super la restauration des jantes ! GG
Bon sinon niveau prépa qu'es ce que tu prévu de faire ?
Bosso tu m'as tué. Le mec, il a une gt estimé à 230ch, et la question qui tue: niveau prépa t'a prévu quoi?
Maintenant une gt avec plus de 200ch c'est devenu d'un banal.
Voilà c'est ça l'idée ok ça fait 200 - 230 cv mais on en veux tjs plus !
pour le moment je veut la remetre en état roulante avec ct , papier etc ....
ensuite on vera pour la plus grosse prepa ;car je fait deja une autre caisse prepa en meme temp
comande recu ce matin :
roulement,cornet reniflard, filtre a huile , filtre a essence , cables frein a main :
montage avec un peu de peinture :
jantes montés :
jantes montés :
Jolie tout ça ! Bon boulot !
je peut pa tendre les cables dans l'habitacle car la patte en feraille et un clip hs !
donc vais aller chercher ca en casse ....
jai vu aussi les silenblocs d'échappement complètement pourie hs !
j'ai voulu monter le filtre a essence , mais le diametre est plus gro , impossible d'en trouver un du bon modele d'origine !
faut bidouiller .....
biento vidange etc ....
bonne nouvelle , le filtre a essence est identique a celui d'une one gti ! sa tombe bien j'en ai un neuf chez moi ;)
» Mon ancienne laitue
» Apres la laitue , la tomate !
» A fermer svp
» A FERMER SVP
» A fermer svp
» A FERMER SVP
Page 1 sur 9
