laitue ; punto gt (a fermer)
+28
CARNEIRINHO
j.s.e1200turbo
pierro
G-one75
Huart08
franck08
snaki04
franck
davgti08
32 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: laitue ; punto gt (a fermer)
Je trouve que ta Gt a tres bien tourné , bravo
a l'année prochaine
a l'année prochaine
mes pneus étant bouffer , voici mes nouvelles roues avec des bon pneus en 195.50.15 pour la vendre :
deg un flexible aviation est venu froter ma roue avant droite , resultat hs il c'est couper ,
du coup j'ai racheter deux flexibles neuf mais en origine :
donc tampis yora 4 flexibles avia derrière et 2 origine devant
bin la j'ai 7 voitures et je bosse sur la future bete de courses
je pense quelle poura faire plaisir a une personne qui en prendra soin
le top serai de lui remettre des plus gros injecteur car elle 220/230 kms l'afr baisse et elle coupe !
voila avec les nouvelles roulettes :
la voila a vendre , j'ai refait une annonce sur leboncoin qui devrait apparaitre ce soir
Bonne vente à toi, en espérant qu'elle reste sur le forum pour qu'on puisse suivre son évolution et que tu tombes sur un passionné qui ne la massacrera pas.
elle est vraiment belle !!!
je pense repasser a la gestion essence voir si je nai pu de coupures a haut régimes ,
ainsi je verai pour la passer au banc ....
aller 4500e je la lache
alors ce jour je suis repasser en gestion essence , remis injecteurs g60 et hop petits essaie :
bin toujour pareil jai encore mon problème de coupures
deg je sais pu quoi
deg je sais pu quoi
salut, ton afr est chute t 'il au ralenti? est ce que les coupures se manifestent après avoir atteint au moins une fois le régime du rupteur?davgti08 a écrit:alors ce jour je suis repasser en gestion essence , remis injecteurs g60 et hop petits essaie :
deg je sais pu quoi
vérifie la durite qui part du collecteur à l'acuateur de ralenti sous toutes les coutures, surtout au niveau des colliers de serrage.
Momo.- Nouveau
Salut oui afr affiche plu rien au ralentit et oui sa arive apres avoir mi un grand coup de charge !
Et jai vu la durite du circuit suralimentation au actuateur est poreuse.. Je vais regarder a ca tout de suite...
alor j'ai bien regarder a l'actuateur , je dénude le scotch et la je voit quen fait les trois fils de la prise sont carement couper !!
je refait les fils , change ma durite poreuse et hop nikel maintenant elle monte dans les tours jusquau rupteur , je pouvait jamais y aller
deja un prob de résolue , en ville une petite bombe
ensuite stap je vais tester en pointe et la en 4eme a 190 kms pile elle coupe et broute
donc ya encore un prob en haute vitesse !
apres jai du areter car prob de wastegate , jai pu que 900grs de pression , une tige filter a du se sauver .....
Salut, on problème de réglé c est bien, si ton afr ne chute plus au ralenti, c est que tu as réglé le souci de prise d' air, du moins hors charge moteur.
Pour tes coupures en 4, que dit ton afr? quelle pression de sural as tu?
Momo.- Nouveau
Alor prob de wastegate donc ma pression a chuter a 900grs en 4eme afr est a 7 graduation sur 10.
le souci avec ce genre de mano, c est que tu ne sais pas vraiment ou tu en es niveau afr reél...., la sonde est une large bande au moins?davgti08 a écrit:Alor prob de wastegate donc ma pression a chuter a 900grs en 4eme afr est a 7 graduation sur 10.
Momo.- Nouveau
Non ce nai pa un large bande juste un afr simple repiquer sur le fil lambda.
bon wastegate hs , je démonte le turbo semaine prochaine et changement par un k16 un peu modifié
photos sera poster
photos sera poster
alors ce jour , j'ai démonter le turbo de ma gt et en fait le corp est hs !
3 fissures et feraille de la soupape westegate fondu
voila pourquoi il prenait pu 1.5b mais 0.9grs
nouveau turbo k16 de safrane 2.5l (wastegate externe) :
corp chaud enlever :
nouveau corp chaud de range rover (wastegate interne) :
comme la turbine est plus grosse j'ai fait réusiner l'interieur du corp :
assemblage fini :
voila un petit k16 hybride
assemblage fini :
beau boulot !
Matt74- Nouveau
Bien joué ! Du coup tu as une grosse hélice côté échappement et une hélice correct pour charger relativement tôt à l'admission. Il y'a un turbo qui ressemble à celui que tu as monté, c'est le 5316-970-6707.
http://catalog.altoturbo.com/AdvancedWebPage.aspx?cg=53&cd=1&SKUTYPE=202&SKUFLD=SKU&DM=1250&WEBID=1395
oui grave !
j'ai acheter aussi un autre turbo qui ait casi le meme c'est un k16 de fiat tipo ,
des k16 yen a de plusieurs models
la moi j'ai juste une roue échappement legerement plus grosse , on vera bien ce que sa donne
je l'ai monter ce jour , j'ai du modifier des durites etc , démarage demain .....
voila démarage nikel , turbo régler a 1.4 bar , sa roule bien
parcontre deg ma pompe de D.A a rendu l'ame
donc j'en cherche une pas trop chere avec les petits tuyaux
j'aurais tout changer sur cette gt
Ta pompe siffle de plus en plus dès que tu accélère ? Moi sa me fais sa, elle fonctionne mais dès que j’accélère sa siffle comme si un roulement était flingué
Clem45- Nouveau
Avant elle siflai lol la carrément casser pu de direction un bruit de roulement de dingue et toute lhuile coule parterres lol
Ok merci, car j'ai le même bruit et j’hésitai à la changer paske j'entend limite + le bruit de la pompe que mon échappement MDR
Clem45- Nouveau
voila pompe de D.A changer
merci rem pour cette pompe , elle est nikel !
up nouveau prix 4200e il me faut des sousous pour mon new projet
je l'ai descendu a 3900e
aller comme elle ai pas encore vendu , je vais encore en profiter , je part pour le circuit de folembray 02
voila vendu
» Mon ancienne laitue
» Apres la laitue , la tomate !
» A fermer svp
» A FERMER SVP
» A fermer svp
» A FERMER SVP
Page 8 sur 9
