laitue ; punto gt (a fermer)
+28
CARNEIRINHO
j.s.e1200turbo
pierro
G-one75
Huart08
franck08
snaki04
franck
davgti08
32 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: laitue ; punto gt (a fermer)
bonne nouvelle , le filtre a essence est identique a celui d'une one gti ! sa tombe bien j'en ai un neuf chez moi ;)
pour les silent-bloc d échappement si tu veux mettre du costaud , met les silent-bloc powerflec exh 005 ses ce que j aie j en suis vraiement ravie .
comme dab travaille nickel sa me rappel une paire d'anné en arriere avec les jantes comme sa
si tu cherche un kit distri j'ai a vendre tout neuf
franck- Nouveau
vincent 45 a écrit:pour les silent-bloc d échappement si tu veux mettre du costaud , met les silent-bloc powerflec exh 005 ses ce que j aie j en suis vraiement ravie .
ok merci , ou je peu les trouver ?
franck a écrit:comme dab travaille nickel sa me rappel une paire d'anné en arriere avec les jantes comme sa
merci mec
la distrib apparement a été faite , mais sa peu mainteresser pour plutard
bon la pompe a essence est hs !
j'ai trouver ca , esce le bon modele :
http://cgi.ebay.fr/Pompa-Carburante-Walbro-255-Per-Fiat-Punto-GT-Turbo-1-4-/170946172794?pt=Ricambi_automobili&hash=item27cd2f977a
je cherche une boite a air origine complette (sans filtre) avec toutes les pattes de fixation et patte de fixation du débimètre
j'ai un prob sa tremble a mort au volant !!! faut que je voit a ca , sa fou la trouille
La laitue et de retour elle va reprendre une seconde jeunesse te connaissan !!
franck08- Nouveau
grave lol
tu tourne a clastre le 26 ?
C'est nickel sa tu avance bien , et les jante ressort bien avec la caisse bon boulot , vivement que sa tourne .
Je suis interressé aussi par cette pompe.
Est-ce de bonne qualité?
Bqst88- Bricoleur du dimanche
Non pas clastres je vai tourner à bitburg le 1 et 2 juin
franck08- Nouveau
bon je l'ai passé au ct ce matin !
étrier arrière hs ,
1 souflet de cardan ,
un peu de jeu a l'arirère , ptete roulement a resserer ....
et un peu de jeu a l'avant , on dirait a la crémaillère de direction
manque une visse a la barre stab arrière
essuie glace hs
silenblocs échappement hs
elle arrete pas de calé , elle tourne tres mal comme une patate !
ya encore du taf .....
étrier arrière hs ,
essuie glace hs
bien content d'avoir revu la laitue
ya encore du taff , mais ça va le faire ....
et puis elle a rencontré ma tomate , je sais pas de quoi elles ont discuté
rem- Bricoleur du dimanche
ah c'est net :)
pompe walbro , bougies froide , filtre pipercross : en commande .....
davgti08 a écrit:vincent 45 a écrit:pour les silent-bloc d échappement si tu veux mettre du costaud , met les silent-bloc powerflec exh 005 ses ce que j aie j en suis vraiement ravie .
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=powerflex%20exh%20005&_sop=15
voila regarde bien t en a a l unite ou par paquet de 2,3 ou 4 , tu peux comander il sont serieux
trop tard je vien de les acheter neuf en origine !
merci quand meme
j'ai fait ma carte grise et je vien de monter mes plaques d'immatriculation noir
j'ai surement trouver ma boite a air .....
merci quand meme
attention avec tes plaque d immat, j espere pour toi que tu tombera sur les bons gendarmes , pour ce qui est du controle tech ses pas homologuer mais qu est ce que ses jolie au final
j espere que t'as pas chopé un numero a la con !
Hé rem elle sont belle tes jantes de delta hf 2
le num sa va pas de lettre pd ect donc sa va
un peu de démontage :
achat de nouveaux étriers arrière a huart08 , et le tube de sural avant mise a propre :
meulage des soudures , poncage et petit coup de polissage du tube :
voila et j'ai commander 2 durites d'eau radiateur silicone bleu et 2 coudes silcone bleu
colis recu :
boite a air origine :
filtre a air mousse pipercross :
faisceau bougie silicone bleu 10mm race power et bougies froide :
pompe a essence walbro 255lh:
nouveaux étriers monter , avec nouvelles plaquettes ;
purge faite ,
pompe essence montée ,
réequilibrage des 4 roues car sa tremblait ,
silent bloc d'échappement monter
voila sa avance ....
purge faite ,
pas mal du tout,et efficace cette laitue
que de belle piece , ton filtre pipercross mesure combien en epaisseur ?
le filtre est tres fin , je mesurerai si tu veu
comme j'ai pas acces aux annonces !
je cherche des injecteurs aux environs des 315cc en 4 jets pour ma punto gt
si quelqun a ca qu'il me fasse signe .....
Combien t as coûté la pompe et u las achetée ou?
des que t'as fini , on monte a Reims pour passer les couennes au banc histoire de voir ou on en est
moi il me manque juste 0.2b de pression de turbal et c'est bon
Les bougie c des 9eix ?
G-one75- Nouveau
vincent 45 a écrit:que de belle piece , ton filtre pipercross mesure combien en epaisseur ?
épaisseur total 23millimètres et juste la mousse 15mm
» Mon ancienne laitue
» Apres la laitue , la tomate !
» A fermer svp
» A FERMER SVP
» A fermer svp
» A FERMER SVP
Page 2 sur 9
