Punto gt 1600 turbal 3++
+12
steph972
LITANO
GTdriverr
thomas08
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Punto gt 1600 turbal 3++
salut , thomas alor sa avance ?
Slt tt le monde
Je revien avec un nouveau projet , j ai besoin d'avis
Je voudrais mettre un bloc 1600 avec piston bielle origine avec ma culasse de 1400 phase 3
Esque quelqu un a déja tester? Quel eépaisseur de joint de culasse ? Ou alor faire reprendre les pistons ?
Merci d'avance
Merci d'avance
thomas08- Nouveau
Slt , ca peu le faire
comme je t'ai dit fodrais savoir a quel rv sa fera ...si quelqu'un la deja fait , et poura te le dire
le 1.6 a un rv de 9.5 , deja assez bas , donc a voir l'épaisseur du joint comparer a celui du gt ... et mettre soit un joint plus épais ou raboter les tetes des pistons
le gt a un rv de 7.8 , avec un joint de 1.7mm je crois , apres fodrais comparer les deux culasses !
mon prochain montage sera un 1.6 , mais je veut le monter complet avec sa culasse 1.6
un carter huile de gt ou souder un retour ,ariver huile sur banjo sur la sonde pression , ptete inverser pipe d'eau , sondes etc et roule ma poule
mais tkt sa va aller ma poule
Oui ça va le faire
Je pense garder la culasse 1,6 , tkt dav des que j' ai le moteur tu va être harcelé de msg lol
thomas08- Nouveau
quel news ici ?
le moulin es ouvert , bientot passer commande
thomas08- Nouveau
vite vite
il me reste un joint de culasse multilayers pour montage en 1.6 T si tu veux
Les gt ph3 on un rapport de 9 d origine . Et le joint fais 1.3 si jme souviens bien
dftct combien d epaie le joint ?
Le 1600 atmo a un rv de 9.5 donc bisard pour le phase 3
thomas08- Nouveau
Oui 9.5 le 1600 avec un joint de 1.7mm.
A mon avis le phase 3 ne fait pa 9 avec un joint de 1.3 .
La chambre de la cucu du 1600 est identique au ph3.....
j'ai fait des recherche lol
gt ph1 rv 7.8 / volume de la chambre combustion dans la culasse 36.42 cm3 / joint 1.74mm
gt ph3 rv 9 / volume de la chambre combustion dans la culasse 33.85 cm3 / joint 1.74mm
1600 atmo rv 9.5 joint 1.74mm
1.3 mm 80€ livrer
Et moi j'ai R V de 11 et alors .....lol
Fait chier 1,3 ça ira pas , c le bordel les RV lol
thomas08- Nouveau
Davgti il es énerver le copain lol , j v reproduire la culasse ph1 comme on avait dit
thomas08- Nouveau
A une époque, on montait tous 2 joints de culasse pour baisser le RV , faut bien laisser chauffer avant de tirer dessus mais ça va bien jusqu'à 1 bar. , à défaut de pistons forgés . jamais eu de souci sur ma 205
Momo.- Nouveau
dftct60 a écrit:Et moi j'ai R V de 11 et alors .....lol
tu roule avec un rv de 11 sur quel moteur ?
oui moi aussi je fesait ca a l'époque avec me golf 2 t16 , 2 joints metal de g60 avec la cale d'un 3eme joint entre les 2 et 1.4b nikelMomo. a écrit:A une époque, on montait tous 2 joints de culasse pour baisser le RV , faut bien laisser chauffer avant de tirer dessus mais ça va bien jusqu'à 1 bar. , à défaut de pistons forgés . jamais eu de souci sur ma 205
Punto 1.6T
Pk rv de 11 si il ai a 9.5 ?
Ta mi un joint de 1.3mm ?
Ça tiendra 1.5 bar avec un RV entre 8,2 es 8,5
thomas08- Nouveau
sa manque de photos par ici
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Punto GT 1600 T16
» culasse 1600
» Moteur 1600 turbo!
» passer de 1400 a 1600 ??
» VDS JOINT DE CULASSE 1600
» culasse 1600
Page 2 sur 2
