[résolu]problem de demarage
salut a tous ,
j ai un nouveau souci sur ma tie de course j ai mis la gestion phase 2 complète ( faisceau-débitmètre-relais-microplex ) et la voiture démarrait bien ....j ai même fait des essais et tout ce passait bien . Depuis hier je dois insisté énormément pour qu' elle démarre !
Pourtant pompe essence neuve et l'amorcage se fait dès qu' il y a le contact . Je précise aussi que j ai du jus aux bougies
A vous de m aider ! car moi je cale !
cordialement
cordialement
rallybibo- Nouveau
Re: [résolu]problem de demarage
UP UP personne n a une idée ?
rallybibo- Nouveau
controle ton capteur PMH et ton capteur de tour
Salut...et quand elle finit par démarer elle tourne bien ou pas? car si c'est juste la mise en route difficile: bougie, cables allumage, delco, capteur tours, distrib/calage à vérifier... dis nous en plus car ça peux être bcq de choses
LITANO- Nouveau
salut a tous ;
la panne est enfin trouvée , c'était la masse moteur via châssis qui était mauvaise !
mais je pense aussi que les bougies sont pour quelques choses !!!!
enfin voila merci a tous pour vos conseils
A+
A+
rallybibo- Nouveau
problème résolu merci
rallybibo- Nouveau
» [résolu]alternateur uno
» [résolu]Réglage embrayage
» [résolu]probleme de ralenti
» [résolu]Problème électrique
