Quel kit de suralimentation pour dump?
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je compte installer une dump Valve marque Forge à double piston sur ma PGT phase 2 mais je me demandais quel kit de suralimentation dois-je mettre?
Merci les amis
Merci les amis
" Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles "
GTced92- Nouveau
Re: Quel kit de suralimentation pour dump?
c'est du kit de ressorts pour la dump que tu parles ????
vive le turbo !!!!!!!!!!!
Tu entends quoi par kit de sural?
Kit complet, échangeur durite etc?
Punto GT powered by MicadoMotorsport ( ou l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux
Je vois que je suis pas le seul à pas comprendre!
Oui kit complet, durite siliconne etc
GTced92- Nouveau
C'est quoi ton budget?
Je n'en ai pas. J'ai déjà la valve forge
GTced92- Nouveau
Si tu n'as pas de limite niveau budget et que tu veux du plug and play:
http://www.gti-access.com/achat-intercooler-kit-gmc-racing-389844.html
Merci beny
GTced92- Nouveau
Ouvre déjà ta dump valve forge pour la couleur du ressort (faut un jaune), ensuite il te faudra un bouchon obturateur (non fournis avec la forge).
Ensuite échangeur ou kit de durite venair ou autoricambi
Ok merci, pour le bouchon je vais le faire moi même. En l'occurrence tu sais où trouver ce ressort jaune et ce kit durite?
GTced92- Nouveau
» Quel type d'appat pour cette période
» Quel longueur de cintre pour un vtt xc 26" ?
» Quel appareil photo choisir pour nos randonnées ?
» quel bas de ligne pour nos chére brochets !!!
» Quel type de chaussures pour cyclocamper ?
