Problème dump forge
Problème dump forge
Bonjour depuis le montage de ma dump valve forge sur ma gt . Donc ressort jaune et c'est une double piston .
J'ai un ralenti instable et elle cale par moment à bas régime et voyant injection qui s'allume à vitesse constante et des que je met les gaz il seteind.
J'ai pu voir que pas mal de personnes on eu ce problème mais je n'ai pas trouvé la solution
Toute les durites de la voitures on été changé
Si vous avez une solution.
Merci les ga
Merci les ga
sandrogt- Nouveau
Re: Problème dump forge
Salut, tu es sur que c est une vrai forge?
tof91- Bricoleur du dimanche
Salut oui c'est bien une forge elle est gravé je l'avais acheté en occasion à un ga qui fait des durite silicone flexeo. J'ai remis l'origine et rien à voir ralenti au top . Mais la vieille à du mal à démarrer le matin on dirait qu'elle se desamorce. J'avais monté 4 injecteur g60 avec régulateur 4 bar je pense que j'ai flingué ma pompe j'ai pris rdv au garage il y fera j'ai plus le temp avec le boulot
sandrogt- Nouveau
» Ressort dump forge
» Dump Valve type FORGE
» recherche dump valve forge
» Dump valve
» Problème avec dump valve sur Punto GT
» Dump valve
