PREPA de Jona
+3
nicolas972
tof91
jona
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: PREPA de Jona
Suite de ma préparation, le moteur ainsi que la boite ont été remis. Le premier démarrage a été fait elle a demarrée directe .
Prochaine étape, adapter un nouveau vase d'expansion car celui d'origine ne se fabrique plus il est mm introuvable chez Fiat.
Pour finir l'échappement une fois fait le rodage pourra commencer.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Tu me diras ce que tu mets comme vase d'expansion car le mien est cuit et c'est introuvable . Ceux de diesel passe je crois mais pas sur. Tu as roulé avec ou pas ?
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Pas de soucis. J'ai entendu dire que celui des punto après les nôtres irait pt être. Je te dis ça dans la semaine.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Attention ceux de diesel ne passent pas car ils sont cotés distribution sur les moteurs diesel. Donc sur les punto gt il n'ira pas. Non je n'ai pas encore roulé mais elle tourne rond ralenti stable pression d'huile nickel ainsi que la montée en température. J'ai essayé de contacter GTI access pour les puces mais il ne répond pas si quelqu'un arrive a l'avoir merci de me faire signe.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Essaye sur Facebook car moi non plus je n'ai réussi à l'avoir sur le fofo mais auricom m'a dis qu'il y a plus de chance par FB mais moi je n ai pas ça.
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Jolie prépa, merci de la partager avec nous, c'est un plaisir de voir des gars passionnés
mozo- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Merci Mozo, je mets la photo des manos que je viens de recevoir. Prochain arrivage mes amortos Koni -4cm ainsi que la barre anti-rapprochement avant.
j'en ferai une sur mesure pour l'arrière ca me coûtera moins chère que celles qui vendent.
Kirikou je ne t'oubli pas pour le vase d'expansion mais je ne l'ai pas encore monté lol.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
C'est une dump? Tu les as pris direct direct chez koni les ammortos ? Perso j'en suis satisfait des koni. J'attends ta réponse avec impatience pour le vase
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Je vous met aussi la photo de ces moteurs, j'aimerai trouver ce genre de durite d'admission qui arrive au papillon si vous avez des adresses je suis preneur merci.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Kirikou oui c'est une dump il y avait une dump HKS déjà sur la voiture mais elle ne faisait pas discrète. Pour le vase je vois ca jeudi je te dirait ca.
Pour les amortos oui je les ai pris directement chez konishop au prix de 415 euros environ je trouve ca correct. Par contre t'es en - combien? Car le moins 4 j'ai peur que ca fasse beaucoup?
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
J'ai essayé la HKS, elle est restée 15min sur la voiture et j'ai remis la Forge direct . Moi aussi je les ai pris directement chez car le prix est très correct ,le -40 c'est très bien, ça passe partout puis si tu roules avec du 195/50/15 ça ne frotte pas dans les ailes. Je t'enverrai une photo des que je rentre de Strasbourg jeudi à moins que j'en ai une qui traine
Kirikou- Nouveau
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Pour la durite de sural ,la durite rigide c'est une bonalume elle coûte 139€ après les durites silicone ,c'est des durites basique que tu trouves partout sur internet
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Jz te remercie pour les infos car la on a adapté ac mon pote ça ne fait pas assez propre à mon goût lol
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Elle coute un bras la bonalume mais au moins tu n'auras pas le problème de la durites qui se dilate avec la pression et le temps
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Une en dur serait encore mieux. Mais faut faire du sur mesure
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
J'avoue sur ta photo ca passe bien ca reste discret la tenue de route est bonne ?
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
L'équilibre avant/arriere est bon .Comme je disais plus haut pour tout les jours c'est bien mais perso je les trouves un poil souple quand on les maltraitent, couplé avec de bon pneu par contre c'est très intéressant
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Bon bonne nouvelle la voiture démarre le ralenti est nickel.
Kirikou pour le vase d'expansion j'en ai trouvé un en occassion espérons qu'il ne soit pas percé comme le mien.
J'ai 2 questions comment on enlève l'overboost? car je ne trouve pas le topic.
Deuxième question comment faire car les files de ma sonde lambda qui se trouve sur le faisceau sont coupés. Si quelqu'un a une solution a ce problème je suis preneur merci
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Slt Jonas ,pourquoi veux tu supprimer la pierburg ? Pour avoir les 1,6 en continue il faut mettre un robinet de pression ou directement sur la wastegate si celle ci est réglable. Pour ton faisceau de sonde lambda ,le seul truc que je peux te proposer c'est de souder les fils avec de l'étain et mettre de la gain thermoretactable. Ton vase d'expansion était percé, moi je suis pas obligé de le changer mais c'est juste que le plastique a cramé et qu'il est devenu poreux a cause de la chaleur mais il est étanche
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
En faite j'espere que l'overboost ne va pas faire buggé la voiture c'est juste pour ca. En faite l'histoire de la sonde lambda c'est qu'ils sont manquant du faisceau jusqu'à la sonde cest ca le problème.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Bon j'ai commandé deux puces une pour le turbo et lautre pour linjection à 8v tuner il a l'air correct et de connaître son sujet car GTi access répond une fois sur 2.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Je viens d'acheter un sauroteam a Huart08 ,il est très réactif
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Cool ça. Tu ne sais pas où je peux trouver la partie qui va de la sonde lambda jusqu'au faisceau par hasard car le mien il est coupé du coup c'est la galère
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Sur une autre gt sinon si tu as prévus de faire une carto, tu fais supprimer la lambda
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Bon la voiture est finie j'ai fait 400 bornes pr roder tout ça je lai fait ac pompe à essence d'origine et injecteurs d'origine. Depuis j'ai mis la pompe gros débit, les injecteurs de g60 ainsi que mes puces commandé chez 8v tuners. Je vais refaire 500 bornes pr roder tt ca ensuite vidange et changement du filtre à huile. Une fois le rodage fini j'essaierai tt ça et vous dirait mes impressions.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Pressé d'avoir un retour
Kirikou- Nouveau
» ma prépa punto gt
» Prepa punto gt
» Ma petite prépa
» prepa turbo j.s.e
» Prépa stage 1 punto gt ph1
» Prepa punto gt
» Ma petite prépa
» prepa turbo j.s.e
Page 2 sur 3
