PREPA de Jona
+3
nicolas972
tof91
jona
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
PREPA de Jona
Comme convenu, je vous tiens au courant de ma prépa de ma fiat punto gt phase 2. De nombreuses pièces vont arrivées cette semaine.
Pièces commandés:
Turbo garett gt 2554r +bride
Bielles forgées SAENZ
Embrayage renforcé stage 2
Pochette joints bas et haut moteur
coussinettes de bielles forgés et changement des coussinettes de palier
Segments de piston neuf
Fil d'allumage Magnecor
Pièces déjà montées:
AAC Catcam
Collecteur d'échappement
rodage des soupapes fait et changement des queues de soupapes ainsi que les pastilles
Durites renforcés de refroidissement
Bougies NGK
Culasse nettoyée et contrôlé
Boite à air d'origine
Dump valve HKS qui était déjà sur le véhicule
Pièces à commander:
Manomètres de turbo, de température d'huile et AFR
Barre anti-rapprochement avant et arrière si cela existe sur ce modèle
Disques et plaquettes performantes
Suspension (pas encore choisit)
Filtre à air sport pour mettre dans la boite à air d'origine
Echappement fait maison on verra ça au moment du montage
Tout les radiateurs vont être changés (refroidissement, huile et de chauffage)
Echangeur pas encore choisis
injecteurs G60
Roulements de boite de vitesse complet
Je dois oublié quelques pièces promis je ferais des photos de tout ça
Une fois tout ça il sera temps de faire une bonne reprog pour avoir 190 à 200ch.
Pièces commandés:
AAC Catcam
Bougies NGK
Pièces à commander:
injecteurs G60
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Salut ,commande une puce injection sauroteam à gti access en attendant une repro, pour ce qui est des bielles et pistons forgé pas la peine pour 200ch ,bonne continuation
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: PREPA de Jona
je metterai des photos des pièces récemment reçu .A bientôt.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Elle est propre ta culasse
Tu comptes faire tourner ça quand ? Je suis curieux du temps que ça prend de refaire un moteur à neuf plus préparation
nicolas972- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Je compte faire tourner ça cet hiver car là j'ai reçu quasiment ttes les pièces il me manque à recevoir les injecteurs G60. J'ai commencé à démonter en Mars en sachant que je fais ça avec un pote mécano et on y va tranquille sans se presser. Le plus chiant ça va être l'échappement je pense que ça va être du sur mesure.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Le plus long c'est d'attendre les pièces certaines ont mis 1 mois à arriver.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Suite de la prépa qui avance bien. Bielles forgés Saenz montées ainsi que tous les coussinets changés. Segments changés pistons nettoyés place aux photos.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Prochaine étape, nouveau alternateur et remontage de la culasse. J'ai reçu aussi l'embrayage renforcé, les injecteurs G60, l'emblème Fiat qui manquait sur le capot et les fils de bougie Magnecor.
Ensuite, on s'occupera de la boite de vitesse ce qui veut dire changement des roulement le volant moteur est en cours d'équilibrage et d'allègement.
Voilà la suite au prochain épisode.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
très sympa la prepa. Tu vas tourner au SP ou à l'e85 ?
nicolas972- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Je vais tourner au sp98. L ethanol ça ne m'intéresse pas même si je pourrais avoir plus de chevaux avec.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Ton AAC Catcam tu en es satisfait car je me tate a le prendre ?
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Le moteur ne tourne pas encore dc je ne peux pas te dire. Il existe 3 modèles pr cet arbre à cames. Celui que j'ai pris me convient le mieux car je compte rouler aussi sur route ac la voiture les autres risquaient de faire des ratés au ralenti.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
et tu croit la finir dans combien de temps pour voir les photo de la bestiole jolie et bon courage..
Re: PREPA de Jona
Ok tu as prévu de la redémarrer quand ? Car pour L'AAC j'ai prévu de le faire en janvier voir février. C'est bien tu as forger pour une éventuelle évolution
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Jaimerai bien commencer le rodage début décembre mais il reste la boîte de vitesse je vais changé les joints et roulement. Pour le rodage je reste ac les injecteurs d'origine et la pompe à essence d'origine. Une fois le rodage fait je metterai les injecteurs G60 et la pompe à essence walbro 255 et une reprog pour tirer le meilleur de la voiture.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Kirikou la voiture roulera d'ici janvier si tt de passe comme prévu je pourrai dc te dire pr l AAC ensuite les autres améliorations seront pour le châssis tt en laissant l'intérieur et l'extérieur de la voiture d'origine.
jona- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Pour les suspensions j'ai du koni SRT pour les avants et arrières avec ressort eibach ,430€ chez koni directement et j'en suis content car bien équilibré ni trop raide pour le confort mais poil souple pour de la conduite à rythme très très soutenu (avis perso) après les routes par chez moi sont très mauvaise aussi donc ....
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
En suspension, j'avais un setup très efficace à l'époque pour la route.
Ressorts H&R (-40av/-35arr) sur des Bilstein B8...
Pas tape cul pour un clou et d'une efficacité exemplaire !
Re: PREPA de Jona
A croire que cela te manque ?
Kirikou- Nouveau
Re: PREPA de Jona
Suite de ma préparation, le moteur ainsi que la boite ont été remis. Le premier démarrage a été fait elle a demarrée directe .
Prochaine étape, adapter un nouveau vase d'expansion car celui d'origine ne se fabrique plus il est mm introuvable chez Fiat.
Pour finir l'échappement une fois fait le rodage pourra commencer.
jona- Nouveau
Page 1 sur 3
