Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Installation APEXi Auto Timer
+3
7 participants
Installation APEXi Auto Timer  Empty Installation APEXi Auto Timer
Message par Admin Ven 13 Avr - 11:11
Je viens d'installer un APEXi Auto Timer sur ma Gt et j'en profite pour centraliser ce que j'ai trouvé sur le fofo.
Il s'agit donc d'un Turbo Timer (ils fonctionnent tous à peu près de la même manière), il s'agit donc d'un boitier qui prend le relai une fois contact coupé pour faire tourner le moteur le temps de graisser et refroidir le turbo sans avoir à rester dans le véhicule.
Voilà la bête :
Installation APEXi Auto Timer  Img1170g
Alors premier constat, en fait la boite est petite par rapport à ce que je m'était imaginé :
Installation APEXi Auto Timer  Img1172m
Contenu de la boite :
Installation APEXi Auto Timer  Img1175l
- 1 afficheur
- 1 centrale
- 1 faisceau alimentation
- 1 faisceau accessoire
- 1 manuel d'instruction en anglais
Installation APEXi Auto Timer  Manuelinstruction1
Installation APEXi Auto Timer  Manuelinstruction2
Installation APEXi Auto Timer  Manuelinstruction3
Installation APEXi Auto Timer  Manuelinstruction4
- 1 manuel de montage spécifique pour les Japonaises en anglais
Installation APEXi Auto Timer  Montagespcifique1
Installation APEXi Auto Timer  Montagespcifique2
Installation APEXi Auto Timer  Montagespcifique3
Installation APEXi Auto Timer  Montagespcifique4
Donc ce bidule, fait Turbo Timer (souvent abrégé TT), voltmètre avec alarme niveau batterie, voltage sonde O² et AFR (sur sonde origine).
Le faisceau alimentation est composé de 3 fils, 1 rouge, 1 vert et 1 bleu.
Rouge : 12V constant direct batterie
Vert : IG1 ou 12V après contact
Bleu : IG2 ou accessoire (position intermédiaire)
Pour les Gt le rouge se branche sur le gros marron du contact, et les vert et bleu sur l'orange.
Installation APEXi Auto Timer  Img1201u
Le faisceau accessoire est composé de 3 fils, 1 blanc, 1 gris et 1 noir.
Gris : avant contact frein à main *
Blanc : Signal sonde lambda (fil noir si ma mémoire est bonne)
Noir : masse, directe si le blanc n'est pas branché sinon masse de la lambda (fil gris si ma mémoire est "toujours" bonne)
* pourquoi le frein à main ??? Tout simplement pour éviter de se faire piquer la bagnole, le fil gris doit être constamment en contact avec la masse, ainsi si on baisse le frein à main, ça coupe tout. Pour ceux qui, comme moi, on viré1 ou 2 kg de fils (dont le contact de frein à main), bah il faut le brancher directement sur une masse.
Petite vidéo :
Le premier essai est type utilisation "normale".
Le deuxième si on veut réduire voir couper le TT.
Et le troisième si on veut rallonger le temps restant avant coupure, et comprendre que si on met pas la masse au frein à main, le voleur pourra rallonger à loisir le temps qui lui reste pour se tailler très très loin avec votre caisse !!!
Merci à bull-ax
Dernière édition par Bossoli le Mer 10 Avr - 11:43, édité 1 fois (Raison : Maj des notices)
https://forum-punto-gt.forum-actif.eu
Installation APEXi Auto Timer  Empty Re: Installation APEXi Auto Timer
Message par SimJ Gt Ven 14 Sep - 17:10
Slt j ai une petite question Very Happy :
- l' AFR de ce boitier est il fiable ? ou c est un gadget ?
Message par Bossoli Dim 11 Nov - 11:08
Ça n’a surtout rien à voir avec un AFR Wink
Message par SimJ Gt Dim 11 Nov - 11:16
Merci de ta reponse mais depuis j ai acheter un AFR auto gauge Smile
Message par Bull-ax Mer 16 Jan - 20:07
Mise à jour des liens pour les manuels :
Bull-ax
Bull-ax
Message par Bossoli Mer 16 Jan - 20:11
Veux tu que j'édite le premier post ?
Message par Bull-ax Mer 16 Jan - 20:13
Je pense que se sera bien plus lisible en effet Wink
Bull-ax
Bull-ax
Message par Fenneck Sam 23 Nov - 12:11
bonjour, je viens d'acheter un Greddy. Pour le faisceau principal c'est identique mais sur le faisceau accesoire c'est pas les meme couleur de fils...
Quelqu'un pour m'aider?
Message par karty Dim 29 Juin - 19:36
Super le post, ça va bien m'aider si j'opte pour ce modèle.
Mais voila j'hésite à prendre un modèle plus complet avec alarme et démarrage à distance, entre autre, du genre de celui-ci:
http://www.priceminister.com/offer/buy/141313460/alarme-auto-beeper-demar-a-distance-prechauf-turbo-timer.html
Auriez vous des info sur ce genre de produits, fiabilité, complexité de branchement? Merci d'avance
karty
Message par punto62 Sam 12 Sep - 10:55
J ai le même turbo time et sa marche nickel =)
punto62
