Tuyau clim + intercooler
+2
6 participants
Salut tout le monde,
Voilà ce soir j ai commencer a démonter l avant de la voiture pour l installation de mon nouvel intercooler.
Donc après avoir déposer par choc, intercooler d origine arrive le moment où l on doit décaler le radiateur.
Niveau fixation pas de problème c est faisable, par contre étant donner que j ai la clim, voici arriver mes 2 questions :
- Est ce que je peu "tordre" ce tuyau, ou il risque de casser ?
- Cette durite peut elle être rallongée ?
Dans le pire des cas, est ce que je peu démonter les différents tuyaux et durites de la clim sans danger ?
Je ne sais pas vraiment ce qui y circule, je sais qu il y a du gaz mais sans plus...
La clim m est plutôt inutile alors si je ne l ai plus ce n est pas un drame pour moi,
surtout qu elle n a pas du fonctionner depuis bien longtemps je pense...
Merci a vous d éclairer ma lanterne
Re: Tuyau clim + intercooler
pour la premiere photo tu peux tout enlever ses ton circuit de clim , seulement vide ton circuit de clim avant car le gaz est tres mauvais.
ta des durites avec un bouchon dessus comme les pneu tu devisse et t appuies dessus en essayant de pas respirer et de te metre le vissage dessus , masque et casque de moto serait la bienvenue
vincent 45 a écrit:pour la premiere photo tu peux tout enlever ses ton circuit de clim , seulement vide ton circuit de clim avant car le gaz est tres mauvais.
tu met des gros gants et un tres long tournevis et tu fais ca dehors (dégazage)..................
ou d'abord vois si la clim fais encore du froid (si plus de froid = circuit quasi vide,moins de risque)
tds man- Nouveau
Ok merci pour vos réponses éclair.
Et il ne doit plus rester grand chose du gaz, j ai mis la clim une fois pour essayer et pas de froid du tout...
Et une fois le dégazage fait, je peu limite tout enlever alors ?
SimJ Gt a écrit:Ok merci pour vos réponses éclair.
oui tu peux tout enlever
les durites le radiateur la bobone de gazs etc etc
Super
Un GRAND merci, je fait ça demain.
tu peux virer le compresseur aussi (gain de poids) mais pense a la courroie qui l'entraine !! ( a la changer par un modele sans clim) ....
tds man- Nouveau
Bonsoir, je viens de lire le post et je me pose une question car jdois virer ma clim par un garagiste qui ma dit que y'a pas a changé de courroie car elle est apart. Vrai? Faux? (Jprofite du post pour demander kit à en crée un s'il le faut selon la modération)
Hyperthrust- Nouveau
oui il y a que une courroie pour la clim entrainé par la poulie damper
Invité- Invité
Attention si tu plis un tuyau de clim, c'est de l'alu donc ça casse net. Mais retire la clim', mets des capuchons sur l'évaporateur puis démonte tout le reste.
Pour ce qui est de la courroie, je confirme ce qu'a dit Lagiraf', courroies séparées, donc aucun soucis.
ouaip comme d'hab bonne reponse des deux la au dessus
la courroie de clim est separee des autre donc juste a l'enlever , apres pour encore gagner (meme si c'est plus psychologique qu'autre chose )
tu peux changer ta poulie damper par une sans clim plus legere , et aussi change ton support moteur par un sans clim qui est beaucoup moin volumineux et donc plus leger
» recherche tuyau d'air + bague entre collecteur et tuyau d'air
» Clim Punto gt
» Kit Intercooler Punto GT
» Question kit intercooler GMC
» échangeur intercooler
» Clim Punto gt
