MADE IN MARTINIQUE: "Appelle les pompiers"
+16
Matt74
patturbo
G-one75
Angelus
steph972
20 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: MADE IN MARTINIQUE: "Appelle les pompiers"
ca va sortir des watts
prévois de passer en carter sec pour palier au probléme de pompe a huile sur ce modéle
Bon! salut tout le monde voici des news et des photos sur l'evolution du projet:
Moteur de coupe 2.0 t16
on deculasse,on enleve pistons,vilo...moteur mis a nu
on remonte la boite sur le bas moteur
punto devidee,on amene tout ca sous le capot
pose de la culasse ainsi que de la pipe pour ajuster le moteur avec des cordes
on attaque les supports,le truc c'est que l'on ne pourra pas les fixer au chassis comme d'origine,il faut combler le vide
cote boite
le cardan cote passager impec
par contre cote chauffeur ca passe pas,faut usiner un peu
pour le support sous la boite faut modifier aussi il est tourne du mauvais sens
moteur en place
les supports ne sont pas definitifs,on va refaire tout ca au propre
cote boite
moteur en place
steph972- Nouveau
Salut a tous, apres une hibernation bien méritée, je suis de retour pour passer aux choses serieuses, elle sera bientôt opé sur les routes, quelques photos:
steph972- Nouveau
vis paliers et M12 pour la culasse au lieu du 10
" />POMPE A HUILE 8 BAR
FABRICATION PIPE ADMISSION
steph972- Nouveau
steph972- Nouveau
Page 4 sur 4
