Nouveau montage 1.4T mode salsa piccanté by dftct60
+47
franck08
j.s.e1200turbo
tchauvi
auricchioGt
loulou24
Bull-ax
Matt74
franck
pierro
kawa07
punto367
TeddyGT
luismig
valoche
nicogt
boumboum
GTdriverr
steph972
tds man
Angelus
gtt_84
tuner94
puntodu13
cox
51 participants
Page 5 sur 22
Page 5 sur 22 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22
Re: Nouveau montage 1.4T mode salsa piccanté by dftct60
ouai ça doit marcher fort, mais pour combien de temps ??
en méme temps faut bien comprendre que méme avec des piéces perf on ne devient pas incassable mais on essaye de l'etre
quand on vois en course pro, ils sont tout ce qu'il faut et pourtant il change de moteur aprés chaque course , et nous on voudrai que la mécanique tienne la vie de la voiture, la bonne blague
oui mais on a pas vraiment les memes moyens que les prosdftct60 a écrit:en méme temps faut bien comprendre que méme avec des piéces perf on ne devient pas incassable mais on essaye de l'etre
et pour le simple particulier amateur qui en claque pour plusieurs milliers d'euros, c'est humain que d'esperer que ça tienne un maximum de temps (ce qui explique peut etre la reaction de certains membres)
pour pas mal de personnes (moi inclus) il est difficilement concevable de claquer beaucoup d'argent pour pousser un moteur et de devoir ouvrir le moteur tout les deux mois (c'est un exemple)
je ne parle pas de ta prepa en particulier
ensuite tout depend des moyens de chacun et de la vision qu'il a de son projet
avec 2000 euro de pieces tu peux faire un truc de plus de 200 chvx si tu c mecaniqué
Invité- Invité
donc ...plusieurs milliers d'euros.....c'est bien ce que je disaisLagiraf91 a écrit:avec 2000 euro de pieces tu peux faire un truc de plus de 200 chvx si tu c mecaniqué
on va pas ce mentir , c clair que le but c que ca tienne et que ca marche vénére mais on est jamais a l'abris de cassée
apres moi je prefere mettre 2000 € de matos ds le chassis , le moulin et les freins que 2000€ ds la sono , les jantes fiouning ....
de plus si la prepa est bien pensee et realisee , tu gagnes des cv tout en fiabilisant la voiture
rem- Bricoleur du dimanche
rem a écrit:apres moi je prefere mettre 2000 € de matos ds le chassis , le moulin et les freins que 2000€ ds la sono , les jantes fiouning ....
+1
Mais les jantes font parties du chassis( c'est meme très important le poids d'une jantes)
alors elle en est ou cette prepa a 280 chevals ?
une petite pose
la je taff dans la maison avant le grands froid et aprés c reparti
ça y est ça roule ?
Bonjour!
At 3 bar c20let injecteurs (340ccm) at the end at 250PS. If you raise up the fuelpressure dutycycle is over 95%. Thats not good.
For your Powergoal use injecteurs from opel astra opc -> 470ccm and a 76 mm MAF from C20LET Opel or VW VR6.
maybe some one can translate.
Regards
GTdriverr
En plus des injecteurs en 315 cc avec pression en 3 bar.
Regards
GTdriverr
GTdriverr a écrit:Bonjour!En plus des injecteurs en 315 cc avec pression en 3 bar.
Regards
GTdriverr
A 3 bars avec des 340 cc de c20let tu auras au maxi 250 cv...Si tu augmentes la pression d' essence, le duty cycle sera superieur à 95 % et ce n'est pas bon
Pour atteindre ton objectif , il te faudrait des injo d'opel astra opc, ce sont des 470cc à 3bars et un debimétre de diametre 76 mm provenant de vw vr6 ou de c20let.
Momo.- Nouveau
Le c20let c'est le moteur des calibra turbo.
Bonjour!
Yes!
@3bar
C20LET -> 304ccm
Z20LET -> 370ccm
Z20LEH -> 470ccm
To use the big injecteurs its only usefull if you do custom mapping! Not SEB !
Yes!
@3bar
C20LET -> 304ccm
Z20LET -> 370ccm
Z20LEH -> 470ccm
je pense quelle sera Op fin du mois
merçi pour les infos GTDRIVERR,
je me répéte mais les 315cc c juste pour le démarrage et les premiers tour de roue car ca ne sert a rien de la gaver avant la cartho...
derniére commande:Walbro, inject.550cc,débimétre vr6 ou si possible on va essayer de passer en capteur map et la je pense etre Op
550cc ça fait pas un peu beaucoup ?
Z20LEH is absolute ok! 470ccm are enough 330ps. Z20let is also an option!!
With the small K16 its hard to reach 280PS!!
GTdriverr a écrit:Z20LEH is absolute ok! 470ccm are enough 330ps. Z20let is also an option!!
JE C BIEN QUE LE k16 est juste , l'idéal serait un Gtx2863 mais pour l'instant ca va rester comme ca...
tu me conseil des 470cc si je roule E85 ou sp98
Reste sur tes plans...
Tu as les idées claires, tu réfléchies a ce que tu fais et jusque là je ne vois rien d'incohérent dans tes choix.
Meme pour des 550cc...
Comme on dit, qui peut le plus peut le moins, l'inverse est beaucoup moins évident.
Auricom a écrit:Reste sur tes plans...
je pense que c ca , je suis a mon idée et on véra , aprés c le banc qui va parler
ben moi oui je vois un truc qui me choque un peu ?
c'est quoi l'interet de mettre du E85 dans une telle prepa avec un objectif de rendement de 200cv/litre de cylindree?
peu etre de gratter encore des poneys plus facilement et surtout son prix a la pompe !! et je croi aussi que tu repousse les limitte du cliquetis si je me melange pas les pinceau !!
boumboum- Nouveau
boumboum a écrit:peu etre de gratter encore des poneys plus facilement et surtout son prix a la pompe !! et je croi aussi que tu repousse les limitte du cliquetis si je me melange pas les pinceau !!
c bien ca , tout est dit
L'indice d'octane est supérieur à 100 de mémoire, forcément y'a moyen de mettre plus de pression
punto55s- Modérateur
j ai mis des 380cc pour 100% E85 avec un K16 maison , on va voir d ici peu les cv que ça sort
pour l'indice d'octane ça je savais mais vu comme c'est corrosif le bazar,j'aurai pas confiance....surtout dans une mecanique poussée
Moi REM je peut déjà te donner la puissance
Tu va avoir 10 poney conduit par 1 ane
tu me voit plus je suis déjà loins
tofcup88220 a écrit:Moi REM je peut déjà te donner la puissance
trop fort
tu pense souffler a combien
1.4 bar en constant , comme d hab
» punto 60 sx (swap)gt turbo
» fiat coupe t16 en mode restauration complete
» Amélioration du Forum
» montage aac de 75
» montage aac de 75
Page 5 sur 22
