Nouveau montage 1.4T mode salsa piccanté by dftct60
+47
franck08
j.s.e1200turbo
tchauvi
auricchioGt
loulou24
Bull-ax
Matt74
franck
pierro
kawa07
punto367
TeddyGT
luismig
valoche
nicogt
boumboum
GTdriverr
steph972
tds man
Angelus
gtt_84
tuner94
puntodu13
cox
51 participants
Page 9 sur 22
Page 9 sur 22 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22
Re: Nouveau montage 1.4T mode salsa piccanté by dftct60
Which brand? Piper, C&B, Cat ??
http://www.ef-racing.it/fiat?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=13&category_id=34&keyword=punto+g
C´est bon!
Only some small modifications are necessary. Valve springs and retainers! Then you have a very very good engine!
(traducteur )
Thank you
I think that ca be going to walk(work)
Thank you
You are on the right way:!:
You will see easy 250PS arround 1.3 bar!
je viens de commander ca ,
[img][/img]
je v pouvoir préparer la descente et ca devrai plus tarder a rouler
[img][/img]
With thisAdapter you can not fit the downpipe! To big then!
finalement j'ai pas la place pour monter la piéce a cause de l'alternateur
tu coup j'ai racheter cet piéce et la ca doit le faire
http://www.nsbconcept.com/bride-carter-echappement-garrett/3418-bride-descente-t25-5-trous-garett-gt25-gt28r-gt28rs-gt2871r-t25-t28.html
c nsb qui me loue mon local ...je me fournie laba.....
si j'avais vu que tu avais commander sa jt'aurais dit que sa passé pas..
par contre pour l'autre c'est nickel c'est ce que j'achette tous le temps pour faire les descentes
Invité- Invité
Hello!
There is another way to fit an big Downpipe. If you have aircondition and you dont need them mount the alternator in front of the engine where the aircondition is in stock position. You need a simple bracket and an longer belt. Much more space then, or you use smaller alternator from Daihatsu.
Regards
GTdriverr
Regards
GTdriverr
c'est ce que j'ai fait perso je doit encore trouver une courroie par contre . et grace a ca je peut mettre la demi culasse de 128 avec la bilette anti couple . c'est un bon plan
pas mal du tout et ca évite les coups de chaud sur l'alternateur
et surtout d'arracher le support moteur boite-berceau
je vais regarder si je sait pas y mettre un amorto genfre amorto de direction de moto mais chaud car la force est quand meme forte . sur les japonaise genre s2000 ca se fait beaucoup apparement .
et avec ca tu te fait pas chier pour la DP aussi grosse que tu veut , alz :p
depuis le temps j'ai un peu bossé sur la gt, j'ai commencé par un montage a blanc du Gt28 et ca le fait , deux trois soucis car le turbo touché le sélecteur de vitesse mais ca c arranger
je recherche un lien pour une durite d'arrivé d'huile qui partirai du bloc jusqu'au restricteur du turbo...
des photos vont suivre
aprés un ptit moment de repos, c reparti
bon ce matin motivation ,objectif...??? que la voiture tourne pour Clastres
y reste 4 jours avant le jour "J" , ca va etre chaude
alors on charge et c parti pour une visite chez IDF Performance pour montage et réglage de la Sybelle
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
prends ton temps car ils annoncent de la flotte ce w.e !
rem- Bricoleur du dimanche
y a pas a dire les jantes de micado vont a merveilles sur ta gt blue, tu nous en dira plus sur ton passage pour regler ta sybelle
rem a écrit:prends ton temps car ils annoncent de la flotte ce w.e !
t'inquiéte , le travail sera bien fait
tu as pris quoi comme sybelle
ok cool, tu la prise avec l'auto-apprentissage, et la bi-cartographie
C'est un peu pour ça qu'il a choisi celle là... loltofcup88220 a écrit:ok cool, tu la prise avec l'auto-apprentissage, et la bi-cartographie
Micado77 a écrit:C'est un peu pour ça qu'il a choisi celle là... loltofcup88220 a écrit:ok cool, tu la prise avec l'auto-apprentissage, et la bi-cartographie
elle le fait
oui je me doute bien, pour l'auto-apprentissage ok mais la bi-cartographie et en option, et beaucoup ne la prenne pas.
Et tu la payer combien ta C5
tofcup88220 a écrit:oui je me doute bien, pour l'auto-apprentissage ok mais la bi-cartographie et en option, et beaucoup ne la prenne pas.
c pas une option la bi cartho sur la C5 ...
je suis impressionné par le calculo qui n'ai pas plus grands qu'un smartphone
moi le boitier c4+ faisait la taille d'une cassette video !! impressionant ils ont evoluer haha
voila on est dimanche tout est cablé,la voiture démarre
pour la cartho pour l'instant il me manque la Bosch 044 que j'ai pas encore reçu , et des injecteurs trop petit ,on a fait une ébauche vite fait et elle sort pour l'instant 190chv a 750gr.
on pense pouvoir sortir les 300chv une fois tout en place
heureusement que t as plus le debimetre !
ça devient bon david
Hi mate!
You use the Bosch 044? Why not use Billys AEM and enough for your Goal from 300hp!!
Thanks for Translation!
» punto 60 sx (swap)gt turbo
» fiat coupe t16 en mode restauration complete
» Amélioration du Forum
» montage aac de 75
» montage aac de 75
Page 9 sur 22
