-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine Empty [Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine
Message par LITANO Mer 27 Fév - 15:18
besoin pour certitude de savoir quelle fils (couleur) va sur quelle broche au niveau de la bobine d'allumage:
1 rouge
1 rouge (autre)
2 vert ensembles sur meme connecteur
1bleu azur
voici le type de bobine que j'ai sur la uno
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine Bobine12
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine Bobine11
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine 1447589260
LITANO
LITANO
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine Empty Re: [Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine
Message par Micado77 Mer 27 Fév - 21:46
Tiens, une photo que j'avais pris avant de démonter. Wink
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine 03710
Message par LITANO Mer 27 Fév - 23:11
Salut et merci de ta réponse...
c'est cool tu as la même bobine que moi, sauf que les coloris sont différent mais pq ?
sur ph 2 c'est 1rouge, 1orange, 2vert (dans une broche)
moi j'ai sur ph 1 2rouge, 2bleu, 2vert
toi tu as sur ph1 1rouge, 2 jaune, 2vert
reflexion
Bon j'ai quand même test,
le bleu semble etre le compte tour,
les rouge +12v (alim bobine et module allumage)
les verts (viens du relais tachy, va a la bobine+microplex+sonde eau)
mon soucis est que si je laisse le vert sur la bobine je n'ai plus d'allumage...???? à quoi sert t'il
LITANO
LITANO
Message par lolo77100 Jeu 28 Fév - 18:21
moi j'avais pareil que micado,les 2 rouge sont des + les bleu ca doit etre le signal du capteur pmh et 2 jaunes qui partent du faisceau injection qui ce branche avec les bleue
mets une photo de tes fils
Message par barchetta82 Dim 3 Mar - 19:03
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine 20r4ro6
Message par LITANO Dim 3 Mar - 20:45
Il y a eu plusieur type de faisceau sur uno ph1?
D'après la rta mon cablage correspond à mes couleurs, si quelqu un aurait un autre plan exact je suis preneur, mon problème le voici:
elle ne démarre pas, pas d'allumage et quand j'enlève le vert j'ai de l'allumage mais ne démare toujours pas, est ce un problème dans le faisceau ou le microplex...??
[Besoin d'aide] Couleurs du cablage de la bobine Bobine14
LITANO
LITANO
Message par barchetta82 Dim 3 Mar - 21:01
sur ph1 je ne sais pas
moi j'ai une ph2
celle de pat et moi sont differentes de la tienne?
Message par LITANO Lun 4 Mar - 18:12
Problème résolue, cable vert sectionné dans la gaine... maintenant ça roule cheers
merci à tous les gars Super02
LITANO
LITANO
