Ma petite prépa
+28
patturbo
jean94
gliver 972
G-one75
Lolo T16
Angelus
light is right
gtt_84
tuner94
puntodu13
nono87
32 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ma petite prépa
Vachement "fin" c'est ça que tu voulais dire?
C'est lepaisseur des fixations dorigine sur GT
Re: Ma petite prépa
ah oui j'ai oublié un mot
c'etait bien le mot "fin"
d'origine sur pgt ok mais là normalement c'est des etriers qui mordent plus fort et qui ont 6mm de moins
Re: Ma petite prépa
Ba ecoutes vu la phisionomie de l'affaire, on a voulu essayer cette solution.on verra a l'usage ce que ça donne...
Re: Ma petite prépa
c'est pas faux
de toute maniere si on n'essaye pas on ne peut pas savoir
Re: Ma petite prépa
Ben en principe, s'il appuie sur la pédale centrale, les pistons poussent sur les plaquettes qui, en se frottant aux disques, ralentissent la voiture.
Je sors....
Je sors....
Re: Ma petite prépa
Je sais, j'ai simplifier. Mais je suis fier de ma connerie.
Re: Ma petite prépa
lol javou c t drole
sinon jinstalle le reste demain donc on vous dira sa debut de semaine pro quand on aura teste la voiture si tous va bien
Invité- Invité
Re: Ma petite prépa
Faite gaffe en testant j'en connais quelques un qui on planté des voitures comme ça...
Re: Ma petite prépa
chui pas a ma premier caisse monsieur....malheureusement des risque j'en prend tous les jours si on par de ce principe
Invité- Invité
Re: Ma petite prépa
En tout cas pour sa premiere sortie, ma belle chaussera ces nouveaux talons aiguille
You like ?
You like ?
Re: Ma petite prépa
comment ne pas "like".. elles sont bien jolies, à voir ce que ça donne sur la Punto maintenant
Re: Ma petite prépa
Jolie comme ça.
Ce sont les T1R ou les R1R ?
Re: Ma petite prépa
vincent 45 a écrit:jolie jolie domage pour les centres de roue j aurais prefere en voir des rouges
Les gouts et les couleurs...
Ce sont les T1R
Re: Ma petite prépa
C'est déjà bien même si les R1R sont un peu mieux.
Re: Ma petite prépa
C'est marrant, je viens de faire exactement la même chose sur les miennes. Montage dans la semaine car j'ai reçu mes disques, plaquettes (pour les 4 coins) et les rouelements avant. Si c'est pour démonter, remonter, redémonter....
A propos des jantes, ceux qui veulent mettre des jantes abarth sur leur gt, faites gaffe aux goujons. Ceux de la GT ne vont pas pour les Jantes Abarth (de Punto II Abarth). Il faut des M12x1,25 sw 19. Sinon, une fois serrés, ceux d'origine ne laissent pas suffisamment de longueur de tete pour que la douille les attrape correctement et 3 fois sur 4 vous foirez la tête. J'en ai fait l'amère expérienc tout récemment...
Re: Ma petite prépa
Merci Jbus, du coup j'ai pris des goujons M12*125 L=80mm, un peu trop long mais si je voulais monter dans la journée j'avais pas le choix. (il restait pas assez de goujon de 62mm :/ )
Du coup l'extremité des goujons est visible mais ne dépasse pas des jantes...Du coup je mettrais surement des cales pour qu'on les voit moins tout en gagnant en tenue de route.
Voilà ce que ça donne:
Re: Ma petite prépa
Du coup tu as mis les étriers + disques de 20v seulement à l'avant ou aussi à l'arrière ?
Re: Ma petite prépa
Etrier alfa 156sw + plaquette avant et arriere 20v
Il y a un etrier arriere qui ne fonctionne pas normalement, certainement qu'il va falloir changer le maitre cylindre par un autre plus gros.
Sinon j'ai deja rouler + de 200km avec sans probleme
Re: Ma petite prépa
Alors ton ressenti sur le freinage ?
Re: Ma petite prépa
Pour l'instant on pe dire qu'il n'est pas à la hauteur...
Je vais tâcher d'y remedier dès que possible
Re: Ma petite prépa
il manque un ressort arreirer sur le repartiteur et le mettre cylindre semble un poil trop petit pour les etriers....
Invité- Invité
Re: Ma petite prépa
ba elle tourne ....fiable ......normale elle sort de mon garage looool
non sen blague manque que le reprog et l'arceau
fenneck la sort le week end comme une femme lol
Invité- Invité
Re: Ma petite prépa
News:
- Nouveau maitre cylindre (peugeot 406hdi)
- Panneaux de porte carbone, acheté à Jesse.James en janvier:
Ils ne sont pas encore montés mais ça ne va pas tarder, j'attendais juste que je puisse sortir la GT du garage pour bricoler tranquille.
- Réglage de ma Wastegate par Lagiraf à l'aide d'une lampe torche vers 23h, le turbo souffle désormais à 1.2bars stable.
J'ai dépasser les 1.700km avec le nouveau moteur lors de la dernière sortie de vendredi dernier.
Re: Ma petite prépa
c bon ca !!!
Re: Ma petite prépa
parfait mec ! Montes ça vite !
Page 4 sur 8
