pression turbo elevée
+4
auricchioGt
fredgt88
8 participants
Bonjour à tous,
J'ai changé ma solénoïde d’origine pour une GM, et depuis ma pression de turbo sur mona d’origine monte facilement dans au dessus de la limite rouge, une idée pour stabiliser la pression? J'ai des puces tampax.
Merci d'avance pour vos reponses.
fredgt88- Nouveau
Re: pression turbo elevée
Avec les puces tampax c'est normal que sur le mano ça monte dans le rouge, voir un peu au dessus. As-tu un second manomètre pour contrôler ?
Sa reste tous le long au dessus du rouge ou juste pour l'overbooste ?
Si c'est tous le temps c'est un peu trop a mon avi
En overboost les giwasa prenne 1.5 bar... Le Mono stock fume un peu!!! La zone rouge correspond à 1.3bar vers la fin!!! Moi j'ai viré overboost je roule à 1.2 bar j'ai pas se pic de pression!!! Il faut qu'a 6000 tu dépasse pas le 3/4 du nano le turbo donne plus rien apres!!! Surtout que sà reste un court instant dans le rouge!!!
auricchioGt- Nouveau
En faite c'est tout le temps dans le rouge si je met le pied dedans, et si j'insiste, chose que je fait très très rarement, j'ai le voyant d'injecteur qui s'allume. J'ai pas d'autre mano malheureusement pour tester. Je vais essayer d'en trouver un.
fredgt88- Nouveau
Les giwasa c'est 1.5 bar en overboost et 1.2 constant!!! Oui monte un mano pro pour faire un test et tu vois:02:
ok je ferai ca et je vous redit tout cela. J'ai plus l'overboost car le mano reste toujours à la meme pression. Merci pour les infos
fredgt88- Nouveau
Hello,
Dite, est ce que quelqu'un aurait un mano a me vendre car j'ai regardé sur ledoncoin mais je sais pas quoi vraiment prendre donc si une personne du fofo a un truc bien pour un prix très raisonnable
Fred
Fred
fredgt88- Nouveau
Fais un nouveau sujet dans achat ?
Je sais pas je n'y connais rien en mano en faite, il me faut un truc qui soit plus precit que les origines en faite.GTi-Access a écrit:Tu veux quoi comme marque de mano???
fredgt88- Nouveau
prends un oreca
dam pgt- Nouveau
me fait penser a un probleme sur l'ancien forum,ou un membre disait qu'il avait presque 2.2 bar de pression de turbo ,suite a une fuite ou piece en rade !!!
tds man- Nouveau
Mano fiable
Hks
Blitz
Oreca
Greedy
Vdo
Aprer un bon mano c'est mini 100 euro
Hks
Blitz
Oreca
Greedy
Vdo
Merci pour vos reponses. A oui 100euros pour un teste c'est chero, aprés c'est toujours mieux qu'un turbo vous me direz; je vais essayer d'en trouver un chez des gas que je connais lol.
fredgt88- Nouveau
69 le oreca a aiguille neuf
dam pgt- Nouveau
Le oreca ne s'allume pas
smiths aussi ses sympa.GTi-Access a écrit:vdo, stacks tu en trouveras a prix correct
» pression de turbo
» Pression turbo
» question pression de turbo
» probleme pression turbo
» pression essence uno turbo ph2
» Pression turbo
