probleme demarrage punto 2 sporting
Hello, je viens a vous pour un souci sur ma punto 2, en fait, je n'arrive pas a demarrer, j'ai le voyant moteur indiquant une erreur ( p0115: probleme sur le circuit de liquide de refroidissement) et le voyant rouge température ldr.
Suite a cette erreur, j'ai changer la sonde sur le thermostat qui indique au calculateur moteur la temperature, mais le probleme reste present, des fois, j'arrive a demarrer en enlevant les fusible f06 et f07 ( 1er et 2eme vitesse du ventilo).
Des que je met le contact, les deux voyant s'allume et le ventilo se met en route a fond.
J'ai trouver une sorte de bobinage sur la 1er vitesse ventilo, je ne sais pas a quoi sa sert et j'ai aussi une espece de sonde sur le coter du bocal reservoir de ldr, qui sert a je ne sais pas quoi.
J'ai la rta mais il n'est pas mentionné de sonde sur le radiateur . Pour le bobinage, sa serai un truc pour faire varier la vitesse du ventilo, peu etre en fonction de la temperature , la resistance change.
Donc j'aurai besoin de conseil.
croustibat74- Nouveau
» problème injection sur sporting mk2
» problème chauffage Punto Sporting 2000
» Probleme de demarrage
» problème éclaire arriere ( sapin de noel) sporting mK2
» [RESOLU] Probleme Puces stage 1, ne démarre pas, voyant allumé d'anti démarrage et actif
