probleme au demarrage
Salut tout le monde :-)
Alors petit souci au demarrage, le matin quand je demarre, ba elle veut pas(elle fait brout broit et cale) je redemarre( elle fait brout brout brout 3x) et cale.je redamrre et tip top choke fonctionne , elle fait sa fase de choke et tout est nickel. Vous airiez eu des soucis similaires. Le regulateur de ralentie fonctionne bien. Peut etre une soupappe de retour d'essence ou la pompe qui ne veut pas tout de suite? Merci pour les reponses:-)
Re: probleme au demarrage
C'est legerememt mort ici. :-)
Commence du plus simple au plus compliqué.
Mate les bougies et réessaie !
Tout a ete regardé. Et tout et nickel. Il y a une soupappe qui empeche que l'essence retourne au reservoir moteur coupé?
j'ai eu se genre de problème et sa venait des injecteurs trop fatigué mais maintenant je ne dis pas que tu as sa mais sa pourrait etre une cause
Salut, il se pourrait que ça puisse venir de la ils ont 192.000km:-). On peut les passer au ultrason pour les nettoyer?
» Probleme de demarrage
» Premier démarrage en 1 an et demi
» probleme anti demarrage punto phase 2
» [RESOLU] Probleme Puces stage 1, ne démarre pas, voyant allumé d'anti démarrage et actif
» Problème d'air
» Problème d'air
