-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
pression essence uno turbo ph2
pression essence uno turbo ph2 Empty pression essence uno turbo ph2
Message par giotarbou Mar 2 Sep - 15:01
bonjour a tous je vien de remonte un moulin dans ma uno j ai mi un turbo vl7 pgt une ligne inox  tout reste es stock et vien de monte un regulateur pression essence reglable le modele ebay a 40euro +-..
j aimerai savoir quel pression essence faut il mettre et la methode pour le regle car auto ratatouille a mort j ai d rate a accel o ralenti et en charge une belle vache elle n es plus digne de s appelle turbo ie merci a vous
giotarbou
giotarbou
pression essence uno turbo ph2 Empty Re: pression essence uno turbo ph2
Message par lfactor Mar 2 Sep - 16:08
salut,
il te faut un mano branche apres ton regulateur
je crois 3,5 BAR
ou sinon remet ton regulateur d origine
lfactor
lfactor
Message par giotarbou Mar 2 Sep - 19:40
il y a un mano avec le regulateur mais le probleme es que commment fau il procedepour le regle en charge au ralenti et avec oun sans tuyau depression branche car rien qu en enlevant le tuyau depression le mano change de pression...le regulateur d origine ca m embete un peu car qd je met un peu pression j ai des coupures donc voila pk j ai un reglable jai monte osi des injecteur pgt merci a vous tous
giotarbou
giotarbou
Message par tofcup88220 Mar 2 Sep - 20:59
fait le régler tuyau débrancher
Message par Micado77 Mar 2 Sep - 21:08
Règle le dépression débranchée. Tu te mets à 3 bars, tu rebranches ta dépression et ensuite tu ajustes.
Message par lfactor Mer 3 Sep - 6:50
tes coupures peuvent venir de ta pression turbo
debranche la securite pression moteur juste au dessus de ton regulateur de pression d essence
lfactor
lfactor
Message par giotarbou Mer 3 Sep - 7:21
le capteur sur collecteur es debranche lol mais quand vous dites je le met a 3 bar tuyau debranche pui j ajuste c combien que  jdoi mettre et pourquoi le mettre a 3 bar debranche pui ajuste rebranche je pige pas et o fait combien pression essence faut il mettre sur uno +- stock juste avec un peu sauce o turbo qd je compare avec ma gt j ai le regul vr6 4 bar et ca bronche pas
giotarbou
giotarbou
Message par lfactor Mer 3 Sep - 15:03
si micado dit de faire comme ca, fait le
pourquoi??? ben je sais pas non plus mais doit y avoir une bonne raison, surement pour eviter que ton regulateur soit embeter par des variations de pression
que tu partes sur une bonne base, a 3 bar, sure et certaine puis tu paufines depression moteur branchee sur le regul
lfactor
lfactor
Message par giotarbou Mer 3 Sep - 15:05
et ca a une importance a chaud ou a froid?
giotarbou
giotarbou
Message par lfactor Mer 3 Sep - 15:27
ben je dirai que non, sauf pour le paufinage, que je ferai a chaud
lfactor
lfactor
Message par giotarbou Mer 3 Sep - 18:33
et personne peut me dire dans une tel config cad a part un peu pression turbo le vl7 combien faut il mettre?en fait je l ai fait tourne auj a froid elle a d rate qd on accelere o ralenti mais des qu elle chauffe elle accelere correctement meme o ralenti mais j ai pas cor teste de la pousse en 4eme car c la qu elle avai des micro coupure comme si j etai pauvre
giotarbou
giotarbou
