Problème d injection
+7
tof91
xavierlecorse
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème d injection
ok donc lui je l'avais contrôlé et il est bon.
Et merci pour le robinet, mais du coup je supprime la pierburg? Et si je comprend bien, après j'aurai une supercinq gt mais injection de chez fiat?
la pierbug tu la laisse juste brancher éclectiquement pour pas avoir de code défaut est voyant injection allumer
ta dump,c'est une simple ou double piston ?
C est une force avec le ressort jaune, la classique pourquoi?
Mais c'est une simple ou une double piston ?
car j'ai entendu dire qu'avec la simple il y a des problémes de prise d'air,mais peut etre que je me trompe.
Alors la bonne question, y a un moyen de le voir?
Avec une simple sa te fait juste caler le moteur quand tu t'arrête
Non j ai un ralentit parfait, j ai simplement un lagg d essoufflement au changement de rapport quand je roule doucement
Donc pas d idée?
J'ai deja tous dit
Une fuite si pas de fuite monter un robinet au moin sa va souffler
Pas mal j aime bien le radical, mais je me demande si avant le robinet, je vais pas enlever le système de recyclage des gaz car j ai un doute sur lui. Quand je tire dedans ça sent l essence
Bonjour,Mic38350 a écrit:J'ai deja tous dit
Je suis obligé de te citer, car avant hier, j'ai changé ma piersburg, et depuis la voiture n'a plus de lagg, en étant tatillon, je la trouve pas parfaite, mais très franchement plus rien à voir avec avant, donc pour le coup, ton histoire de robinet commence vraiment à m'intéresser... tu aurais une référence à prendre (ou un kit)?
Merci par avance.
» probleme injection
» problème injection sur sporting mk2
» Problème voyant injection allumé sur P GT Phase 3
» rampe injection
» Voyant injection a chaud
» rampe injection
Page 3 sur 3
