punto s(wap) T20
+21
Lolo T16
cec13
gtt_84
pierro
jesse james
25 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
punto s(wap) T20
Voila quelques photos de mon montage
Donc moteur t20 recupéré a Paris d une voiture accidentée,parfait etat mecanique,110000km,distribution fraichement refaite et boite de vitesse neuve
Le bordel d origine a l arriere
Turbo t28 d origine
Turbo d origine démonté et revendu
Garrett gt2860rs,neuf,fraichement sorti du carton
et monté sur le moteur
Preparation du faisceau moteur,tout l inutile est supprimé,le reste est modifié pour tout faire passer sous le tableau de bord
Ca donne un moteur "clean" sous le capot avec le moins de cables possible,et cela facilite l acces pour la maintenance
Le salon m a servi d atelier quelques jours:bounce:
Downpipe d origine remplacée par de l inox sur mesure en 76mm
Remodifiée grace a un nouveau support moteur de boite sur mesure (apres en avoir plié 2) qui permet de supprimer 2 angles
au chaud dans sa bande thermique:
preparation du boitier papillon pour l injecteur d eau/methanol
Flux amelioré grace a la suppression des aretes
Turbo t28 d origine
jesse james- Nouveau
Re: punto s(wap) T20
ça sent le projet de fou ça aussi !
Ça devient fou ce forum à croire que y a plein de grosse prépa en ce moment et qu'il n'y avait pas autant sur le vieux forum !!!
C'est bon ça !!!!!! J'adore !
On ma parler d'une GT swaper T20 qui tournait a SpaItalia.
C'etait celle là?
C'etait celle là?
C'est du lourd!!!
Bqst88- Bricoleur du dimanche
j'ai hate de voir son évolution
Chouette !!!
Merci à toi de partager ce projet qui a été mystérieux jusqu'alors.
Il y a eu pendant tres peu de temps une video sur Youtube de la "Bete".
Sur une musique de Lacquier : Behind...
Dommage que je n'ai pas eu le temps de la copier ^^
Ca commence dans un garage...
Le moteur se met en marche...
Monsieur echauffe un peu l'auto...
Puis vient le moment où il nous en met plein les oreilles !!!
Oui et le pare brise était fendu...
c'etait celle la fenneck mais il n'a pas tourner oui le montage est fait depuis facile 2 ans je me souvint des toutes premieres video de la trotinette , en mode volant sauvage
super caisse et proprio sympa , faut un peu l'appater a la biere belge pour qu'il ouvre le capot mais ca marche
Flo_Alfisti a écrit:faut un peu l'appater a la biere belge pour qu'il ouvre le capot mais ca marche
ça marche aussi pour moi !
et ben compte sur moi si je suis a Spa alors
salut tout le monde!
le montage date d il y a 4 ans environ,5 mois de montage en prenant mes heures de libre un jour sur 2
ensuite plusieurs ameliorations par ci par la au fil du temps,notamment echappement,admission et circuit de sural,mais plus par "branlette cerebrale" que par besoin
est ce que ta des photos ou une vidéo de la béte ?
Bossoli a écrit:Ça devient fou ce forum à croire que y a plein de grosse prépa en ce moment et qu'il n'y avait pas autant sur le vieux forum !!!
changement d'herbage rejouit les veaux (vieux dicton de chez c'est plus où)
y en avait aussi des projets sauf que sur l'ancien tout etait top secret defense
moi aussi le salon me sert d'extension garage (surtout que les deux comuniquent maintenant )
bon courage pour la suite de ton projet
la suite:
moteur monté "a blanc"
il a ete nettoyé et repeint,plusieurs joints changés par precaution (joint de collecteur d echappement,puits de bougies,cache culasse,etc..)
tout l inutile a ete supprimé:compresseur de clim,pompe de direction assisté avec tous leur supports et peripheriques
deplacement de l alternateur avec modif poulies/tendeur,courroie sur mesure
tuyauterie en cuivre sur mesure pour le systeme de freinage,pour faire passer le moteur
RhhoooooOOOOo !!!
Ce que j'aime ca !
Tu veux vraiment t'en séparer ?
On échange si tu veux ^^
Ce que j'aime ca !
le salon je croit que ses tout le monde moi je m en sert pour netoyer mes pieces genre pare choc bricolage divers j aie meme laver tout mon interieur cuir dans le salon a 22h en regardant la tele je vous raconte pas la tete de ma copine
ca a l'air super propre ton montage
Bravo
Bravo
merci!
Auri,pour l echange pas de probleme,contre une belle liasse de billets:twisted:
Vincent: le salon c est le top, y a la télé,le chauffage...faut que je pense a mettre un ptit 140 LED dans l atelier avec les chaines payantes qui vont bien...
encore une:
freinage complet de t20:mastervac,m-c,disques et etriers
encore une:
renfort chassis arriere:
reservoir démonté et deblaxonnage
plancher/support roue de secours découpé
plaques de renfort
2 barres transversales vont etre soudées,la premiere ici:
pointée pour verifier l alignement,ensuite soudée
le tout est refermé,zingué et repeint
plaques de renfort
Alors ca ca me plait !!!
Ca m'inspire meme ^^
Tu ne voudrais pas venir exercer ton talent dans le coin par hasare ?
trop loin Auri!
déménage et je te fais ca
le train arriere démonté est poncé ,traité a l acide,zingué et repeint et recoit de nouveaux silentblocs
les repartiteurs d origine sont supprimés ainsi que leurs supports,la aussi conduites de freins sur mesure en cuivre, un repartiteur de freinage a levier est installé dans l habitacle
Ici le train arriere remonté avec ses nouveaux silentblocs, les nouveaux amortisseurs/ressorts,barre stable Eibach et reservoir plastique de punto 55s plus petit et plus leger
filetés reglables a l avant,carrossage 1°,barre stable Eibach
Tu portes bien ce pseudo, Jesse James !!
Sérieux t'as l'air de bien bosser, continues, ça va être monstrueux ton projet !!
S'est super de partager ton projet.
On imagine les longue heures de travail et de réflexion.
Tu en penses quoi du freinage de T20? Tu est en origine?
pierro- Nouveau
merci les gars!
pierro:oui je suis en freinage d origine
je dirais que sur coupé ca doit etre un peu juste,d ailleurs la plupart changent le couple disques/plaquettes, mais dans mon cas ca suffit car j ai 350-400kgs de moins a arreter
» punto gt vs punto cabriolet
Page 1 sur 5
