pression de turbo
pression de turbo
Bonjour j'ai un petit problème avec ma pression de turbo. le turbo est d'origine j'ai une puce tampax injecteur g60 régulateur 4bar pompe a essence gros debit dump valve forgé. Le souci c'est la pression du turbo qui s'envole a plus 1.6 bar vous pensez que c'est normale Ou pas?
Hekigt38- Nouveau
Re: pression de turbo
Sur le mano d'origine la pression de turbo?
Non c'est un que j'ai ajouté
Hekigt38- Nouveau
il me semble bien qu'avec les tampax t'as 1.3 bars en constant et 1.6 en OB
donc si' tas 1.6 en pression constante, c'est pas normale, si ça n'est qu'en overboost c'est normale
Ha oui pardon, j'ai oublié de répondre.
Comme l'a dit Amande, si tu as 1.6bars en overboost, c'est normal. Après si tu l'as en constant, il faut voir s'il y a pas de soucis au niveau de l'électrovanne.
Ok merci beaucoup de votre aide je regarde sa se week end est je vous dit sa
Puis le turbo s'enclenche a 3000 tours c'est normale ?
Hekigt38- Nouveau
» Pression turbo
» probleme pression turbo
» pression essence uno turbo ph2
» pression turbo elevée
» problème pression turbo
