ma prépa punto gt
+16
tchauvi
giugiugt
punto367
j.s.e1200turbo
20 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ma prépa punto gt
Merci merci à tous :-D un futur ingénieur fiat sa c est sûr il viendra tout le temps avec papa en punto gt;-)
felicitation à toi tchauvi!
Merci merci;-)
encore des nouvelles pièces
personnalisation de l échangeur
achat d une punto pour mon fils comme papa
afr innovate motorsport large bande recu
Elle es bien la punto en miniature. Tu la trouver ou
Salut, moi aussi je veut une mini punto comme la tienne.
Oui pas de soucis;-)
Voilà Billy 337 gramme pour la poulie pipercamsGTi-Access a écrit:Dit moi tu peux me peser ta poulie?
manomètre de pression pour turbo
Pas beaucoup eu le temps cette semaine et avec le pti bou pas toujours facile mais lundi c'est parti pour le commencement de ma prépa donc on commencera par le montage du K16 et mise en place de l'échangeur + piping sur mesure en inox
mais j'ai quand même trouver le temps de me fabriquer un support mano (pression de turbo et afr)
voila c'est parti on y est la prépa a commencer démontage du turbo aujourd'hui demain mise en place du k16 et montage de l'echangeur
bien ca , ca bouge ici
une gt et un k16 , valeur sure .
quelques photos prises lors du démontage du turbo
et une petite de l'échangeur a sa place
petite sortie karting entre cousin pour décompresser de la prépa de la GT
voila en attente de recevoir mon turbo qui est partit a l'équilibrage on attaque demain le montage de l'AAC si le joint de préculasse est livré
en attente dans le garage
Ca avance c'est cool ! Moi c'est fini pour le moment, je commanderai l'aac quand les finances seront là
Clem45- Nouveau
sa avance tout doucement on voit la fin arrivé aujourd'hui sa a bossé dur sur la gt
suppression du canister
montage du turbo K16
remise au propre du cablage
tableau pour faire mon réglage pastille
montage de l'AAC pipercamsBP285 et réglage pastille
reste plus qu'a remonter le reste collecteur d'admission,pompe de DA,couroie,etc... descente de turbo sur mesure,piping de l'échangeur a souder, et calage de l'AAC ... ahhhh sa diminue
Tu arrives au bout, courage !
bon ben pour être sur que sa soit fiable autant monter un AFR+EGT du coup commander l'EGT plus cas l'attendre pour passer a la suite
EGT reçu plus cas percer le collecteur , faire le filet adéquats pour recevoir a la sonde et chercher un emplacement pour l'afficheur...
Voilà ya plus cas...:-P J'espère que sa tournera pour le week-end ;-)
quelques nouvelles ... dédicace a mon beau-frère pour son aide (soudeur tuyauteur certifié TIG)
downpipe inox maison:
-pointer
-soudée
piping du turbo a l'échangeur:
-pointage
-en train de souder
voila fini merci a mon beauf pour son travail très soigné
reste plus que celui de l'échangeur au collecteur d'admission
-pointer
-soudée
-pointage
-en train de souder
Taffe bien ton beau-frère ! Bravo !
merci pour lui jey mais c' est son boulot (soudeur tuyauteur certifié TIG)JeY77 a écrit:Taffe bien ton beau-frère ! Bravo !
+1JeY77 a écrit:Taffe bien ton beau-frère ! Bravo !
redémontage pour posé la sonde K de l'EGT donc sortir le turbo etc...
le K16
repositionnement de l'échangeur
avec le PC monté
le régulateur de pression d'essence a sa place
et la sonde monter sur le collecteur
bientot mise en route de la bête
le K16
avec le PC monté
» Ma petite prépa
» PREPA de Jona
» [Ebauche] Punto HGT -> nouvelle prepa en vue
» Info Fiat grande punto t-jet prepa
» prepa turbo j.s.e
» PREPA de Jona
» prepa turbo j.s.e
Page 2 sur 6
