PUNTO t3 hybride
+19
CARNEIRINHO
pierro
GTdriverr
patturbo
steph972
G-one75
KRUGER
23 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: PUNTO t3 hybride
Il t'as pris combien pour cette piece?
Je me suis arranger avec lui j'ai pas payé
KRUGER- Nouveau
Mais en général il prend pas très cher pour faire ligne ou descente
Je peu mettre son num si tu veu il est du 94 la queu en brie
KRUGER- Nouveau
En mp je ve bien merci
https://www.youtube.com/watch?v=so_RV6xnPxI
petite reprise en 2 a 1.5b
KRUGER- Nouveau
KRUGER a écrit:
ptdrrrr vla comment elle coupais jetait obliger de lacher et d'accelerer et il ma mis sa quand toute mes durites ont laché
Salut !!!
Je me demande si ça ne marcherait pas mieux avec 1.4 bars en constant sans aucune coupure, qu'avec 2.2 bars mais en levant le pied en permanence ?????
sans parler de ce que doit prendre dans la gueule le bas moteur et les pistons
2.2 bars avec le BM stock.... sanstiépi
La je suis a 1.5 constant
KRUGER- Nouveau
salut Kruger.
j'ai une ou deux question.
comment ton bm d'origine peut tenir avec ten de pression avec un T3?
et ton join de culasse pareil avec une telle pression et de débit.
je n'ai qu'un K16 a 1.3b avec une base d'origine.
avant je tournai a 1.5b et je cassai souvent en fond de 5eme.
je suis assez surpris que ton bloc tienne le choc.
j'aimerai bien que l'on ce voi pour test nos caisse quand tu n'aura plus tes coupures.
tu doit sortir beaucoup plus de ch que avec une telle pression.
mon dernier passage au banc avec 1.3b j'etait a 221ch.
si tu est ok laisse moi un Mp a+.
Sandar
Sandar
patturbo- Nouveau
Pas de soucie mais il me faut une vrai gestion la je vais changer l'embrayage il commence a patiné
KRUGER- Nouveau
ok sa marche.
patturbo- Nouveau
Hi!
Nice build, but sorry to say. Thats to slow for 1.5bar. Wrong turbochoice, to much fuel! When it Comes on boost? At 5000rpm?
Nouvelle plus de coupure
Donc je tourne avec debimetre de vr6 obd1
A 1.7b de pression
Ligne full inox mode libre
Injecteur 480
Regul 4b
Pompe 255l
Puce tampax
Durite de WAse gâte avec une fuite pour prendre plus de pression
Bobine déporte
Échangeur megane rs pas terrible !!!
Tourne a l'éthanol
Ou sp98 et même au sp98 + additif de plomb
Je charge a 4000 trs (rpm)
Je sort vendredi soir du côté de Paris nord
Avant le démontage complet
Jai récupère une autre punto avec un moteur en pleine santé vue que celuis ci va sur ses 291 000kms avec une culasse fisure et prend encore ses 1.7 voir 2.0b en stable au mano !!!!!!!
A bonne entendeur pour teste ou papoter
A 1.7b de pression
Injecteur 480
Regul 4b
Pompe 255l
Puce tampax
Bobine déporte
Tourne a l'éthanol
KRUGER- Nouveau
Boost. 4000 rpmGTdriverr a écrit:Hi!
Turbo t3 hybride ar 60 Mercedes 300td corps chaud et r21 2.0 turbo corps froid
Roule au super oui du super !!!!
Au sp98
Éthanol
Mes pressions varie soit 1.7 1.9 voir 2.2b !!!!!!
KRUGER- Nouveau
Je sais pas quoi dire. Puce Tampax et 2 bars avec un T3.... Tu est tombé sur un bas moteur en béton ou quoi.
Joint de culasse d'origine?
pierro- Nouveau
Oui moteur stok et n'a jamais été change
Le bas moteur des punto gt est incassable
Maintenant en général c est soit les culasses qui fêle ou un joint de culasse mais jamais le bas qui dégage
KRUGER- Nouveau
A par les pistons qui se casse entre les segments, oui le bas est costaud.
Je comprend pas comment un jdc d'origine peut tenir cette pression. Mais bon tant mieux pour toi.
Tu est passé au banc?
pierro- Nouveau
Dimanche je la passe au banc
KRUGER- Nouveau
salut, tu es aussi tombé sur un turbo en beton, avec les pressions que tu annonces, il aurait du degager depuis longtemps:!: ................pierro a écrit:Je sais pas quoi dire. Puce Tampax et 2 bars avec un T3.... Tu est tombé sur un bas moteur en béton ou quoi.
par contre pour ta video, c'est franchement mou du slip pour 1 ,5bar...
Momo.- Nouveau
Je vais refaire une vidéo
KRUGER- Nouveau
C'était toi vendredi dernier sur M ? Elle est bleue ta GT ?
Vendredi dernier non mais peut être se soir
KRUGER- Nouveau
Mou !!!!!! Vien qu'on test tu va voir sa va être moin mouMomo. a écrit:salut, tu es aussi tombé sur un turbo en beton, avec les pressions que tu annonces, il aurait du degager depuis longtemps:!: ................pierro a écrit:Je sais pas quoi dire. Puce Tampax et 2 bars avec un T3.... Tu est tombé sur un bas moteur en béton ou quoi.
KRUGER- Nouveau
Tu peu pas te tromper elle est bleu et c'est la seul gt d'île de France avec une ligne direct en inox donc normalement tu menten de très loin donc si tu me voi passe me voir !!!!!
KRUGER- Nouveau
Nan y'a celle de Fenneck aussiKRUGER a écrit:Tu peu pas te tromper elle est bleu et c'est la seul gt d'île de France avec une ligne direct en inox donc normalement tu menten de très loin donc si tu me voi passe me voir !!!!!
Elle fait de la ville ?
KRUGER- Nouveau
Je vais peut être passer ce soir.
Je suis en Mégane RS grise phase 1, vitres teintées, jantes noires, ...
[Mode humour = ON]Momo. a écrit:salut, tu es aussi tombé sur un turbo en beton, avec les pressions que tu annonces, il aurait du degager depuis longtemps:!: ................pierro a écrit:Je sais pas quoi dire. Puce Tampax et 2 bars avec un T3.... Tu est tombé sur un bas moteur en béton ou quoi.
Z'avez rien compris les petits gars, il parle en pression absolue !
Ca fait quelque chose de complètement cohérent, non ?
Et pendant que j'y suis...
c'est avec un grand plaisir que je t'aurais pourri mais j habite trop loin ......viens aux runs d'Albi .KRUGER a écrit:Mou !!!!!! Vien qu'on test tu va voir sa va être moin mouMomo. a écrit:salut, tu es aussi tombé sur un turbo en beton, avec les pressions que tu annonces, il aurait du degager depuis longtemps:!: ................pierro a écrit:Je sais pas quoi dire. Puce Tampax et 2 bars avec un T3.... Tu est tombé sur un bas moteur en béton ou quoi.
Momo.- Nouveau
Lol la vidéo date depuis arrête d'être sûre de toi
Hier jetai la mais en vr6 blanc
Nouveau projet je change de caisse photo a venir de la nouvel punto
KRUGER- Nouveau
Lol c était de l humour, je me fiche de savoir qui " pisse le plus loin"... Fais plutôt péter les vidéos et aussi les photos de ta nvelle caisseKRUGER a écrit:Lol la vidéo date depuis arrête d'être sûre de toi
Momo.- Nouveau
Moi je veux bien test!
» punto gt vs punto cabriolet
Page 3 sur 5
