Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
punto gt davgti08 (vendu)
+14
roulette9406
tof91
Vincent25
thomas08
Huart08
ForzaGT
franck08
franck
18 participants
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Empty Re: punto gt davgti08 (vendu)
Message par tofcup88220 Lun 23 Jan - 11:29
ok et la puce sauroteam tu la prend chez qui  et faut une pour le turbo et une pour l injection
Message par davgti08 Lun 23 Jan - 12:10
Gti access en vend . Nan c'est juste la puce injection .
Pour le papillon j'ai trouver un gas il me le fait juste realeser car le morceau est coupé. Pipe complette il ma di nan il peu pa la fixer ...
davgti08
davgti08
Message par tofcup88220 Lun 23 Jan - 14:04
moi j ai fait souder ma pipe de uno ph1
Message par dftct60 Lun 23 Jan - 18:44
franck08 a écrit:L'éthanol et au maxi entre e70 e80 en ete et en hiver peut descendre jusque e55 et cest vérifier à la sonde flex fuel zeitronix !!
Sur la t16 je coupe Avec du e96 de cheminée !!
Ta lambda corrigé pas ??
Message par davgti08 Lun 23 Jan - 20:40
tofcup88220 a écrit:moi j ai fait souder ma pipe de uno ph1
tu veut dire quoi par la Rolling Eyes
Wink
davgti08
davgti08
Message par davgti08 Lun 23 Jan - 20:42
peut ton monter étriers +chappes de coupé 20v atmo  avec ses disques 284mm et ses plaquettes Rolling Eyes Question
quelqun a deja mi tout l'ensemble ? merci Wink
davgti08
davgti08
Message par franck08 Jeu 26 Jan - 9:44
Mon large bande n'est pas brancher à la sybell,mais si tu veut une carto automatique au top faut mettre un capteur flex fuel relier à une gestion compatible,emu ect ma c4+ le fait pas
Mais vu l'utilisation que j'en es!100% drag et 1000m sa me sert à rien
franck08
franck08
Message par dftct60 Jeu 26 Jan - 19:21
je n'ai pas de capteur flex fuel mais 1 egt par cylindre pour une correction en temps réel... Wink
Message par davgti08 Ven 27 Jan - 18:02
pneu semi slick recu :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0911
partie papillon de punto reusiné en 48 et volet alu :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0912
j'ai agrandit les coter de l'axe et monter le volet :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0913
interieur lisser et sabler :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0914
il sera souder comme ceci :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0915
il est parti en soudure .... Super02
davgti08
davgti08
Message par Nono91200 Ven 27 Jan - 22:03
Quitte a mettre un collecteur de Uno, pourquoi tu n'as pas gardé celui que tu avais acheté et repeint avec le papillon de Lancia Delta ? tu l'avais bien refais pourtant ? Ca t'a couté combien la modif (usinage + papillon) ?
Nono91200
Nono91200
Message par davgti08 Ven 27 Jan - 22:10
C'est bien celle ci la pipe uno . Le pap est pa un bon modele avec le capteur sa n'allait pas ..
La il ma juste agrandi le conduit et fait une pastille . Le reste j'ai fait moi meme . Le tarif je sai pa exactement ..
davgti08
davgti08
Message par Nono91200 Ven 27 Jan - 22:13
perso j'ai acheté une pipe de Uno avec un papillon de delta et le mec m'a dit que comme le capteur se retrouver à l'envers, pour que ca fonctionne il fallait inverser le + et le - sur la prise du capteur.
Nono91200
Nono91200
Message par davgti08 Sam 28 Jan - 8:31
Ta une photo ?apparemment ya plusieur model de pap delta . Moi javai pa eu le capteur avec . Et il devait etre a 4 broche .
davgti08
davgti08
Message par davgti08 Sam 28 Jan - 15:09
pap deja souder :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0916
coup de peinture et voila fini :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0917
pu qu'a tester Very Happy Wink
davgti08
davgti08
Message par thomas08 Dim 29 Jan - 16:38
300 watt copain
thomas08
thomas08
Message par davgti08 Dim 29 Jan - 18:23
Very Happy Very Happy
pipe installer :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0918
vache je sent bien la difference !
j'ai depasser les 1000kms Very Happy  on commence a charger ...
biento la piste , surement le 12fevrier Very Happy
davgti08
davgti08
Message par davgti08 Dim 29 Jan - 18:29
bon j'ai commander 4 freins lol Very Happy
taille origine en sport pointer, rainurer Wink
davgti08
davgti08
Message par tof91 Dim 29 Jan - 21:30
La culasse est d origine?
tof91
tof91
Message par davgti08 Dim 29 Jan - 21:59
Une phase 1 prepa tous les conduits . Et joint metal 1.3mm
davgti08
davgti08
Message par davgti08 Sam 4 Fév - 13:15
freins sport recu pour le circuit dimanche 12 Very Happy
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0919
plaquettes brembo , dot5 et des filtres :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0920
étriers sabler et peint :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0921
le tout sera monter avec durites avia ... Very Happy Wink
davgti08
davgti08
Message par davgti08 Mer 8 Fév - 19:04
freinage monter avec durites avia :
avant :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0922
arrière :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Imag0923
Very Happy;)
davgti08
davgti08
Message par davgti08 Mer 8 Fév - 19:58
les 4 semi slick monté :
 punto gt davgti08  (vendu) - Page 8 Fb_img10
j'ai purger tal et fait un tour , j'entend un frottement je pense les pneus arrière qui frotte !
en 195/50/15 sur punto quelq'un a le meme probleme ? Rolling Eyes
Wink
davgti08
davgti08
Message par roulette9406 Mer 8 Fév - 21:23
très bonne jantes, j’avoue que avec les disques c'est royal  Cool Cool
roulette9406
roulette9406
Message par davgti08 Dim 12 Fév - 17:03
merci Very Happy Wink
ya une sacré difference en tenue de route ! maintenant top Very Happy Wink
parcontre j'ai pas pu aller rouler sur circuit ! probleme de richesse encore , elle broute quand je charge fait des accoup et dans les tours elle coupe net !
au ralentit beaucoup trop riche , elle arrive pas a apauvrir et en haut beaucoup trop pauvre Embarassed
en précharge afr 10.4 donc trop riche (petarade)
en charge afr 19.7  donc trop pauvre (coupe direct)
injecteur 315cc
si je monte en injecteur 385cc , en bas c'est encore pire petarade a mort et trop de mal a chargé des quel arrive temp en temp a partir je suis bon en afr !
le capteur de phase débrancher elle roule pareil , donc elle prend pas en compte , mais pourquoi Rolling Eyes Question
que ce soit essence ou e85 le probleme est identique donc c'est pas la gestion puce  Embarassed
quesqui alimente le capteur de phase ?
j'en ai un autre je l'ai changer et pareil ....
Wink
davgti08
davgti08
Message par turbinas Lun 13 Fév - 17:33
Tu as quoi comme regulateur de pression et marque des injos??
Message par davgti08 Lun 13 Fév - 18:02
Regul origine 3b et injo fiat weber
davgti08
davgti08
Message par turbinas Mer 15 Fév - 12:32
Je pense a un soucis sur ton circuit essence
Verifie(pompe regul et injos)
Message par davgti08 Mar 21 Fév - 10:38
c'est un soucis au niveau du capteur de phase , il fonctionne pas
je le debranche sa roule pareil , donc il ai pas pri en compte et elle consome a mort !
on va verifié le faisceau avec thomas08 Wink
davgti08
davgti08
Message par davgti08 Mar 21 Fév - 10:39
je cherche une rampe injecteur de uno phase 2 si jamais ya a vendre ....
ou la pipe complette  Wink
davgti08
davgti08
Message par Momo. Mar 21 Fév - 21:07
davgti08 a écrit:c'est un soucis au niveau du capteur de phase , il fonctionne pas
Si tu l'a débranche après avoir démarré c est normal qu elle roule pareil que branché , la phase se fait au démarrage . Par contre îl est peut être mal calé
Message par Nono91200 Mar 21 Fév - 21:42
oui mais dans ce cas quand tu fais une lecture des codes défaut, tu doit avoir le code du capteur de phase qui s'affiche. tu n'as pas le voyant d'injection allumé ?
Nono91200
Nono91200
