punto gt davgti08 (vendu)
+14
roulette9406
tof91
Vincent25
thomas08
Huart08
ForzaGT
franck08
franck
18 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: punto gt davgti08 (vendu)
Et les bielles?... Tu ne les soulagent pas de qqs grammes
ForzaGT- Nouveau
Si si ....
Est-ce que tu as trouvé une solution pour ton collecteur?
ForzaGT- Nouveau
Je cherche un inox . Jai trouver sur ebay mais c'est en rupture pour le moment. ..
Et le collecteur Pepinox avec gti-access?
ForzaGT- Nouveau
Un peu trop cher lol comparer a ebay ...
c'est de la daube les collecteurs inox et v'la la mamaille pour les passer !!!!
un bon vieux collecteur fonte ya rien de tel....
mets plutot de l'argent ds une bonne gestion
rem- Bricoleur du dimanche
Bin faut déjà le trouver le fonte en bon etat ... lol
fais ressouder le tien , aprés si tu respectes les temps de chauffe ça bouge plus jamais ...
Tro tard j'ai mi a la feraille les 2 ...
pièces recu :
chapeaux de bielles fini !
mis au poid de 140.2gr , le plus lourd des 4 a perdu 33.2gr
cinglé va !
300cv .. mdr
Malade va mdr , sa avance vite la, reste les bielles le plus chiant et fait la ma poule
beau boulot
pour tes collecteurs tu les veux comment si tu veux en acier tu veux avec ou sans emplacement pour waste gate externe ?
beau boulot
Salut merci . Un collecteur type origine sans wastegate externe car je vai monter un k16k24 ..
ok j'attend une reponse d'un ami et je te tien au jus pour un collecteur neuf en acier forge
Un dingue lol , ca avance vite c bon ca
thomas08- Nouveau
a fond
bielles fini !
mis au poid de 442.7gr , la plus lourde a perdu 30.3gr :
le tout assembler :
ouff quel misère a faire !!
bien content que ce soit fait
bielles fini !
le tout assembler :
recu bougies froide et pochettes de joint bas moteur et prise d'air de cinquecento :
Pas temps à perdre qui dit , faut que sa charge le 1 octobre arrive lol.
A oui mdr
toute les porté du vilo poncé et nettoyer !
il est pret a monter :
achat culasse ph1 et aac colombo 272 :
recu turbo k16:
les goujons était rouiller et casser , je les ai fait enlever et remi 3 goujons neuf :
pompe a eau et supports moteur :
achat jantes fiat coupé en 15 :
recu turbo k16:
Hey bey ya encore du nouveau , le moteur va pas tardé à prendre forme reste à espérer que la culasse c'est la bonne cette fois ci.
tu fais vraiment une bonne préparation
Vincent25- Nouveau
merci bien
pièces recu : moyeus de volant , puce e85, coussinets bielles et vilo :
vilo et bielles en place :
segment monter sur les pistons et dans dans le bloc :
pieces netoyer , sabler et peint :
joints neuf!
joints neuf!
le collecteur est neuf pour turbo T3 350EUR
tien moi aucurant si ca tinteresse
Salut .
Nan je monte un k16 donc bride t2 . Et en principe jai trouver un inox ...
merci quand meme
merci quand meme
j'ai ouvert 2 pompe a huile, recup les meilleurs pièces; puis nettoyé et retaré , remonté :
carter d'huile peint :
sa prend forme :
» k16 safrane (VENDU)
» phare av pgt ph3 [ VENDU ]
» jantes pgt [ VENDU]
» dump valve (VENDU)
Page 2 sur 9
